Alt 29.08.2021, 17:05   #1
misic0
Fahrzeug: E32-730i
Standard Tankgeber
Hallo, habe einen 730i R6 Baujahr 05/1989 mit einem 90 LiterTank.
Die Tankanzeige ist ausgefallen nachdem ich die Kraftstoffpumpe getauscht habe. Daraufhin habe ich den Tankgeber ausgebaut und habe festgestellt dass im Inneren des Tauchrohres es 3 feine Drähte gibt und davon 2 gebrochen sind.
Nun meine Frage macht es was aus dass ich die 2 gebrochenen Drähte gegen ganz normale Stahldrähte etwas stärker im Durchmesser ausgetauscht habe ( umgelötet) ? Oder muss ich mir Gedanken darüber machen wenn ich die Zündung einschalte das da was passiert ? Auf eine Antwort von Euch würde ich mich sehr freuen.
Freundliche Grüße
Dragisa Schneider
misic0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2021, 22:13   #2
die muessen wohl einen bestimmten Widerstand haben, hier steht:
There are three wires running from the top to the bottom inside the sender. The two thin ones are resistance wires. These are used by the level float. The float's guides will short the wiring. By doing this the loop will be smaller thus giving a lower resistance value. So as the loop gets bigger the resistance values will rise. The proper resistance is between 3.2 Ohm (full) and 88.7 Ohm (empty) for the 90l sender and 3.2 Ohm to 95.7 Ohm for the 100l sender. The third wire, which is a lot thicker then the other two, will trigger the yellow light which indicates you are running out of petrol.
Es gibt drei Drähte, die im Inneren des Senders von oben nach unten verlaufen. Die beiden dünnen Drähte sind Widerstandsdrähte. Sie werden vom Schwimmer benutzt. Die Führungen des Schwimmers schließen die Drähte kurz. Dadurch wird die Schleife kleiner, was einen geringeren Widerstandswert ergibt. Wenn die Schleife größer wird, steigt der Widerstandswert. Der richtige Widerstand liegt zwischen 3,2 Ohm (voll) und 88,7 Ohm (leer) für den 90l-Geber und 3,2 Ohm bis 95,7 Ohm für den 100l-Geber. Der dritte Draht, der viel dicker ist als die beiden anderen, löst das gelbe Licht aus, das anzeigt, dass das Benzin zur Neige geht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/fuel...el_sender.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://at.wiki2.wiki/wiki/Resistance_wire
Widerstandsdraht gibt es zu kaufen z B bei conrad de und Tabellen gibt es im net
Geändert von Erich (29.08.2021 um 23:15 Uhr).
Alt 06.09.2021, 10:45   #3
misic0
Fahrzeug: E32-730i
Standard Tankgeber
Viele Dank für die Information, ich habe überall gesucht gesucht konnte aber den Widerstandsdraht, den ich benötige, nicht bekommen. Somit bleibt mir nur eins übrig ich muß ohne Tankanzeige fahren.
Ausser jemand hat einen gebrauchten Tankgeber.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Dragisa Schneider
Alt 06.09.2021, 11:11   #4
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Draht läßt sich auftreiben, ärgerlicher ist die Pantscherei im Tank und die Kalibrierung.
"Konstantandraht" in der Bucht...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2021, 11:23   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Oder halt neu,
es gibt ihn noch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=16&bt=16_0805
Chris
leider keinen 740er mehr
E23-Teile: Tankgeber DerMatze Suche... 0 06.07.2016 10:55
E38-Teile: Tankgeber e38nossen Suche... 3 25.08.2011 00:03
Elektrik: Tankgeber macbec BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 11:23
Elektrik: Tankgeber Info Henk Bee BMW 7er, Modell E38 0 09.04.2011 23:54
Elektrik: Tankgeber thirtyeight BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2008 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
