Alt 25.06.2009, 14:21   #1
Das große DME 3.3 M60 Kompendium
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Stiefelknecht Stiefelknecht ist offline 25.06.2009, 14:21
Bewertung: (0 votes - average)
nachdem ich Leerlauf-Prombleme im Fahrbetrieb habe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/alle-...ml#post1195598, und ich mal (fast) alle Parameter die die DME beinflussen abgeklappert habe und einfach zu faul bin mir immer alles zusammenzusuchen, hab ich mal das markanteste (bis auf Spritpumpe und Druckregler) in Wort und Bild zusammengefasst.
Muss anmerken dass ich nicht der ABSOLUTE Profi auf diesem Gebiet bin, daher wäre es wünschenswert wenn erfahrene M60-Driver- und Schrauber sich dieses Dokument mal zu Gemüte führen und mir vor allem die angegeben Werte bestätigen.
Daher konstruktive Kritik erwünscht
Chris
ÄNDERUNG!!!
Auf dem linken Bild ist 4 das orange Benzinpumpenrelais, und 5 das weiße DME-Relais, im PDF ist das Seite 7!!!
Sorry
Dateityp: jpg E-Box.jpg (70,1 KB, 473x aufgerufen)
Dateityp: jpg Leckage.jpg (63,5 KB, 287x aufgerufen)
Dateityp: jpg KGEMemb.jpg (52,8 KB, 282x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DME M3.3.pdf (117,4 KB, 545x aufgerufen)
Dateityp: pdf DME-Tests-1.01.pdf (1,94 MB, 368x aufgerufen)
Geändert von Stiefelknecht (11.06.2011 um 17:10 Uhr).
Hits: 15319
Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 15:03   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Für die Faulen unter uns,
hab heute Pin 12 und 13 mal nach aussen verlegt, jetzt brauch ich nicht immer den Stecker jedesmal auseinander schrauben. Masse gibt's ja genug außenrum
Chris
Dateityp: jpg IMG_3316.jpg (91,5 KB, 200x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 27.12.2009, 02:44   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
habe bei mir mal anhand deines Bildes, oben ganz rechts, nach den Stopseln gesucht, habe nur die Leitung und den einen kleinen Stopsel gefunden, und die Nr.1 wie auf den Bild ist gar nicht vorhanden, kann das evtl. am Bj. liegen oder 3.0l u. 4.0l?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 07:46   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Andreas,
nöö, ist nicht 3,0/4,0abhängig,
hast eben noch die erste Membrane drauf,
sah bei mir auch so aus.
Denke da die auch im E38 verwendet wird hat sie eben nach der E38-Einführung ein Facelift erfahren
Also keine Sorgen machen.
Chris
Alt 11.06.2011, 17:11   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Update:
Jetzt Version 1.01
Tabelle zur Fehlersuche von BMW eingefügt
Ach ja,
und wenn ihr den Impulsgeber grade am messen seit,
please postet mal hier die Ergebnisse,
Im TIS steht nämlich:
1280Ω +/- 10% (steht bei M60 / „ruhende Zündverteilung“)
komisch ist, ich hatte 550Ω was eigentlich der Wert für Modelle ohne ruhende Zündverteilung ist???
Geändert von Stiefelknecht (12.06.2011 um 08:35 Uhr).
Alt 06.09.2021, 10:03   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Nachtrag:
Im DME-Tests-1.01.pdf steht auf Seite 5:
Am Stecker muss 1 PIN auf Masse durchzumessen sein
Und 1 PIN bei Zündung an +5V anliegen
ich ändere das hiermit folgendermasen:
Am Stecker muss ein PIN auf Masse durchzumessen sein
Und ein PIN bei Zündung an +5V anliegen
Nicht dass das mit der Pinbelegung verwechselt wird
Alt 06.09.2021, 10:33   #7
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Update: Jetzt Version 1.01 Tabelle zur Fehlersuche von BMW eingefügt: Ach ja, und wenn ihr den Impulsgeber grade am messen seit, please postet mal hier die Ergebnisse, Im TIS steht nämlich: 1280Ω +/- 10% (steht bei M60 / „ruhende Zündverteilung“) komisch ist, ich hatte 550Ω was eigentlich der Wert für Modelle ohne ruhende Zündverteilung ist???
Das ist verkehrt in den technischen Unterlagen als auch im Bentley Reparaturhandbuch fuer den E32, der Kurbelwellensensor des M60 hat auch wie der M30 und M70 PIN 1 zu 2 NICHT 1280Ω +/- 10% , sondern alle KWSensoren E32 haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich großer Widerstand gemessen.
Fuer das Bentley Reparaturhandbuch gab es dazu ca. 2010 auch online eine Korrektur von Bentley Publishers.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CPSe32Bentley.pdf (117,9 KB, 16x aufgerufen)
Geändert von Erich (06.09.2021 um 13:50 Uhr).
Alt 10.11.2021, 15:23   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ergänzung Seite 4 Drosselklappenpoti:
Messungen am Stecker:
• Stecker abziehen/Zündung an, Pin 3 (nicht PIN 1 wie im PDF) zu Masse, 5V
Messungen am DK Poti:
• Multimeter an PIN 2 und 3, dann den Gaszug langsam Richtung Vollgas
ziehen, dann muss der Wert OHNE UNTERBRECHUNG langsam von 1kΩ
nach 4kΩ Steigen.
Motorraum: Wo sitzt der Temperaturfühler für DME beim E38/ M60?? JoeBu2000 E38: Tipps & Tricks 6 12.02.2012 10:44
Elektrik: Wo sitzt das DME-Relais K6300??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 04.06.2009 09:58
Elektrik: Info's über die DME M3.3 im M60 EEk28 BMW 7er, Modell E32 2 24.06.2008 11:51
HiFi/Navigation: Das kleine 6,5" (MMI) Display gegen das große 8,8" Dispaly tauschen? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.03.2008 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
