| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.02.2021, 14:59 | #151 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 640ix GT /  E24 - 635-/-79
 Erstmal danke an Phil und Matthias für die lobenden Worte meiner Umbauten.
 Die schwarzen Taschenlampen werden zur Zeit teilweise sehr günstig angeboten. Man bekommt die schon ab 15 Euro. Dann sollte man auch die Steckdose dazu kaufen und dann im Handschuhfach umbauen. Nur sind die Steckdosen teurer als die Lampen. Umbauen kann man das nicht, bzw. schlecht. Mit einer langen Hülse würde es funktionieren. Die Hülse auf die Kontakte der Steckdose für die weiße Taschenlampe stecken und auf die andere Seite die schwarze Lampe aufstecken. Die Kontaktabstände passen aber nicht und die Durchmesser der Kontakte sind unterschiedlich. Wäre also ne recht große Bastelei aber funktioniert. Das Problem mit den schwarzen Taschenlampen ist das die Halbschalen beschissen auseinander gehen. Das geht bei den weißen Lampen besser.
 Die weißen Taschenlampen werden mit kaputten Akku und in schlechtem Zustand zur Zeit nicht unter 60 Euro gehandelt. Überholte kosten zur Zeit um 100 Euro. Dann aber mit zweifelhaften Angaben zum Umbau, z.B. das die LED extra angefertigt wurde weil sonst die Polarität nicht auf der richtigen Seite ist. Was nen Quatsch.
		|  13.02.2021, 15:14 | #152 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
 Hängt die eingesteckte Lampe eigentlich an Dauerplus, oder wird die nur im Betrieb geladen?Gruß Mani
		|  13.02.2021, 15:26 | #153 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ab E46, E38, E39 war die Steckdose über Zündungsplus geschaltet. Davor war die Dose an Dauerplus. |
		|  13.02.2021, 15:55 | #154 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke....... |
		|  14.02.2021, 09:55 | #156 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
 Da brauchst du noch den Kabelbaum seidigen Stecker vom s38 ecIch hab so ne Lampe komplett da
 Der Sockel hat beidseits codierte anschlussstecker also keine Möglichkeit frei 2 Drähte anzuklemmen.
				__________________...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
 ...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der  behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
		|  14.02.2021, 11:22 | #157 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da brauchst du noch den Kabelbaum seitigen Stecker vom e38 ecIch hab so ne Lampe komplett da
		|  14.02.2021, 17:02 | #158 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
 Ok verstehe schade |
		|  14.02.2021, 17:21 | #159 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (07.97 VFL) GF81 M62 B44           KM-Stand 31.12.24  64.016
 Ja, Uli07, habe gerade umbauen lassen. Alles top. |
		|  05.01.2022, 13:35 | #160 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
 Hallo zusammen,
Habe meine Lampe auch von Uli07 umbauen lassen.
Ging super fix und keinerlei Umbauspuren
Viele Grüße,
Tim |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
