09.10.2004, 15:50
auffällig unauffällig
Highline und Karrosserie-Fachfragen
moin
erstmal zu den Highline-Spezifischen Fragen .
waren beim facelift-highliner in der highline ausstattung mehr extras enthalten, als vorm facelift ? ich denke da so an doppelverglasung und softclose für die heckklappe zB. in meiner preisliste von 91 sind diese aber nicht im highlineumfang enthalten.
desweiteren wüßt ich gern, ob man die klapptische an den sitzrückenlehnen irgendwie wieder aufarbeiten kann, wenn sie zB so aussehen:
auf dem ersten bild sieht man auch, wie rechts ein stück klarlack fehlt.
ansonsten würd ich gern noch wissen, was ihr so für euren highline bezahlt habt (km stand und bj bitte mit angeben).
jetzt zu der Karrosserie-Fachfrage
was kostet es ungefähr die linke hintere seitenwand zu ersetzen ? ja, ich meine das große teil. in dem vorliegenden fall hatte das auto nen leichten streifschaden, der aber nicht beachtet wurde und somit mehr und mehr an lack verlor und somit das blech leicht vor sich hin-oxidierte
evtl kann das sogar einfacher wieder hinbekommen, aber ich bin eigentlich kein freund von halben sachen.
ach ja, da fällt mir noch ne frage ein. wenn das original xenon licht aus kostengründen wieder umgerüstet wurde auf h1, woran kanns dann liegen, dass im kombi die meldung abblendlicht kommt, obwohl beide lampen gehen ?
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen und sag schonmal danke im voraus.
greetz
der art
Geändert von Artos (09.10.2004 um 15:53 Uhr).
Grund: ...mal wieder mettwurstfinger
09.10.2004, 16:28
Normal ist, wie ich bin!
Zu den Tischen:
genau kann ich es auf dem Bild nicht erkennen, ich würde aber sagen, die kriegt man wieder hin. Muß halt der alte Lack komplett runter. Wende Dich doch mal an den Lackierer Deines Vertrauens.
Zur Blechfrage:
auf dem Bild sieht doch nur der Radlauf ein bisschen angekratzt aus. Den habe ich aber im Edeka auf die Schnelle nicht einzeln gefunden. Die ganze Seitenwand kommt ca. 350 Taler. Großartigen Rost kann ich aber nicht entdecken, das könnte auch mit ein bisschen dengeln, entrosten und neu anstreichen zu richten sein.
Gegenfrage:
Wie schafft man es, die Tischchen derartig hinzurichten? Um darauf Flamenco zu tanzen sind die doch ein wenig klein. Abgesehen von der mangelnden Kopffreiheit ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
09.10.2004, 17:03
...hmm, tja. wer was auf/mit dem tisch gemacht hat kann ich auch net sagen. ich weiß nur soviel: er hat sich ziemlich gehen lassen
zum blech: wenn man mit den fingern in den radlauf reinlangt, merkt/spürt man, dasses schon anfängt zu rosten. ist leider auf dem bild etwas schlecht u sehen.
greetz
der art
09.10.2004, 17:51
Fahrzeug: E32
Hi Artos!
Wenn Du ein paar genauere Angaben zu dem Highliner den Du erwerben möchtest machen könntest, dann kann ich Dir ein paar Vergleichsdaten raussuchen.
Genau das Problem habe ich auch. Bei mir wurden leider auch keine Xenon-Lampen mehr verbaut. Jetzt darf ich das ausbaden. Ich habe auch den Gong mit der Meldung "Abblendlicht". Ich möchte evtl. nächstes Jahr die Scheinwerfer wieder gegen Xenon-Licht tauschen. Macht BMW das eigentlich noch für den E32. Oder muss man bei ebay gebrauchte Scheinwerfer suchen?
Gruß Lars
09.10.2004, 19:09
Bei BMW bekommt man nur noch das Hella Xenon, das kostet insgesamt 2000€.
Ihr solltet mal schauen welche Anschlüsse vorhanden sind. Beim Bosch Xenon wurde ein Scart-ähnlicher Stecker verbaut.
Wenn ihr Hella verbaut hattet, wurden 4 Kabel angeschlossen. Ich habe bei mir das Hella System eingebaut und musste einen Tag in die Verkabelung investieren. Ist jetzt aber absolut sauber und unsichtbar. Also wie ausm Werk.
Ein Bosch Xenonsystem hab ich übrigens noch da, bei Interesse einfach melden.
Einen Tipp kann ich euch noch geben: wenn ihr Kabel verlegt, kauft euch im Baumarkt Gewebeklebeband. Damit sind immer die elektrischen Leitungen umklebt, dann merkt niemand den nachträglichen Einbau.
Achja: die Meldung kommt, weil normalerweise eine Leitung vom LKM ans Lichtsystem ging. Diese wurde getrennt und ruft die Meldung hervor. So denk ich mir das.
MFG
Pimp
10.10.2004, 12:00
Fahrzeug: E32
Das werde ich gleich mal machen. Ich hoffe, dass ich was finde.
Die Kabel müssten ja eigentlich alle vorhanden sein. Es sei denn die wurden rausgezogen.
Das lässt sich beim Rückbau hoffentlich beheben. Ist eine Funktion bei den normalen Scheinwerfern, die ja nachträglich verbaut wurden, eigentlich nicht mehr möglich, oder war man einfach zu faul das wieder anzuschliessen?
Gruß Lars
10.10.2004, 12:24
Fahrzeug: E32
Also ich kann nicht viel erkennen. Nur auf der Beifahrerseite sind beim Scheinwerfer drei lose Kabel (lila, gelb und schwarz). Ansonsten sieht das alles ganz normal aus. Jetzt bin ich also genau so schlau wie vorher.
Gruß Lars
10.10.2004, 17:46
Fahrzeug: Hick-liner mit Jack
Hallo Artos,
wegen dein Seitenteil würde ich dir empfehlen es so reparieren zu lassen,
weil wenn du das Seitenteil austauschen willst muß die Heckscheibe raus,
Habe mal ein 750er mit Heckschaden gekauft, da sind std reingefloßen, es war
zum heulen.
Es hat mir damals vor 4 oder 5 Jahren 5000-6000 DM gekostet, habe allerdings
das Heckteil, Seitenwand, das Blech wo das Reserverad drinne liegt, und
Heckklappe ersetzt. Danach innen und außen kompl. Lackieren laßen.
Ich habe für meinen Highliner 4500€ bez. 91er, 190tkm, Xenon, Navi,
Doppelglas, und und und drinne.
