Alt 22.12.2020, 14:47   #21
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Nicht bei der Kettenkasten oben Dichtung, da läuft es vorne runter.
Gruß Achim
Alt 22.12.2020, 14:54   #22
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
vdd kann man abtasten. wenn die undicht ist haste schön öl an der hand. bei mir ist es jedenfalls so.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 17:29   #23
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Einfach kurz 12V an die Stellmotoren der VVT halten. Dann „entspannen“ sie und man kann sie ohne Beschädigung des Zahnrades der Exzenterwelle ausbauen.
Müssen nach Wiedereinbau natürlich wieder angelernt werden. Dazu gibt es aber auch Lesematerial.
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 18:49   #24
arrie
Kein Teiletauscher
man macht die 4 schrauben ab und schraubt den motor einfach raus. mehr nicht.
nach einbau natürlich anlernen.
Alt 22.12.2020, 18:50   #25
Markus525iT
Kann man so machen und geht meist auch gut.
Richtig im Sinne der Anleitung ist es nicht.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2020, 18:57   #26
arrie
Kein Teiletauscher
mich würde mal interessieren was passiert wenn man die nach einbau nicht anlernt.
Alt 22.12.2020, 19:14   #27
Timtim
Korrekt. Nach Anleitung müssen sie mittels nicht frei erhältlicher Software in die Serviceposition gefahren werden. Alternativ die 12V Methode. Da die Motoren unter Spannung stehen, können sie beim Rausdrehen „herausschnappen“ und besagtes Zahnrad beschädigen. Muss nicht, kann aber sehr wohl; selbst erlebt.
LG
Tim
Alt 22.12.2020, 19:18   #28
Markus525iT
LG
Tim
Und genau deswegen finde ich die Reaktion der Werkstatt wie gesagt auch einwandfrei
Interessant wäre ob es die Servicestellung auch bei freien Testern (Bosch, Gutmann) gibt. Weiß das jemand?
Markus
Alt 22.12.2020, 19:30   #29
Timtim
Mein Haus-und-Hofschrauber benutzt die Bosch Esitronic. Damit geht es nicht. Zu Gutmann kann ich nichts sagen.
LG
Tim
Alt 22.12.2020, 20:18   #30
arrie
Kein Teiletauscher
die schnappen nicht raus. hab das schon 2 mal gemacht. je nachdem wie die welle steht steht der motor unter druck. also wenn man die 4 schrauben raus dreht geht der einfach hoch. dann dreht man den motor einfach. dann kann es vorkommen wie es bei mir war das es mal richtig klack macht. da hatte ich auch so richtig düsengang. ist aber nix passiert. mototr reingeschraubet und dann die 4 schrauben wieder rein und angelernt und gut wars. ich habe meine vsd auf bank 2 gewechselt und mir das alles mal genau angeguckt.
Motorölverlust, typischer Fehler? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 12 20.01.2014 14:46
Motorraum: Motorölverlust shabba BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.07.2013 16:13
Motorölverlust nerko BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2011 14:26
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 17:44
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
