Alt 30.11.2020, 19:50   #1
LokiLokus
Fahrzeug: E32-735i Bj 89 (3 Stück)
Standard Manueller Sitz fällt um
wenn ich zu blöd für die Forensuche war dann schickt mir bitte einen entsprechenden Thread.
Bei zwei meiner E32 mit manueller Sitzverstellung "fällt" der Sitz nach hinten weg, sobald man die Rückenlehne anpassen möchte. Ich schätze mal das eine Feder gebrochen ist, oder die Halterung der Feder gebrochen ist.
Ich habe auf ebay das folgende Angebot gefunden:
ebay.de/c/15016587008
Dabei ist auch eine Explosionszeichnung. Ist das die Feder welche wahrscheinlich kaputt ist oder suche ich komplett am falschen Ort?
Gibt es eine Anleitung wie man das Problem fixt?
LokiLokus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2020, 22:17   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Links und rechts an der Sitzlehne sind 2 Gasfedern für die Neigungsverstellung verbaut, die musst du tauschen.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2020, 23:14   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Independent Beitrag anzeigen
Links und rechts an der Sitzlehne sind 2 Gasfedern für die Neigungsverstellung verbaut...
Die Nr. 7 in der ETK-Abbildung.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._single_parts/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 01.12.2020, 00:19   #4
Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/recl...ning_seat.html
Alt 01.12.2020, 08:41   #5
LokiLokus
Top danke, hilft mir sehr weiter
Alt 07.03.2022, 18:34   #6
Nimbus1946
Fahrzeug: 730i V8 Bj. 07.1993
Das Thema ist zwar schon einige Monate alt, aber ich habe das gleiche Problem. Ich nehme an es sind diese Dämpfer? Dank der tollen Hilfe wo mir Arvak (nach mal danke dafür) gelich den richtigen Beitrag verlinkt hat, sollte die Reparatur ja kein Problem sein. Aber sind diese Dämpfer identisch mit denen des Kofferraumdeckels? Die schwächeln nämlich auch...
Nimbus1946 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2022, 20:21   #7
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Nein. Man kann schwächelnde Kofferraumdämpfer an der Motorhaube weiterverwenden, aber die am Sitz sind deutlich zierlicher.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2022, 22:31   #8
passen nicht, sieht man doch an den Daten, die Sitzverstellung haben
Länge [mm]:161,5 mm, Ausschubkraft [N]:550 N, Hub [mm]:48 mm
Kofferraum ist 51241908431
Gehäuselänge 138 mm, Länge 256,5 mm,Durchmesser der Befestigungspunkte 8 mm,Gehäusedurchmesser 18 mm,Kolbenstangendurchmesser 8 mm,Ausschubkraft 490 N, Hub 97 mm
Alt 09.03.2022, 08:53   #9
Nimbus1946
Vielen Dank für die Info. Ich habe die Daten nicht vergleichen können, da ich die Dämpfer am Sitz noch nicht ausgebaut habe. Ich werde jetzt mal auf Teilesuche gehen...
Alt 09.03.2022, 09:28   #10
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Mit der Teilenummer (BMW 52101964173) in der von Erich verlinkten Anleitung, erscheint mir das Angebot bei autodoc für ~25 € für die Dämpfer von Stabilus gut zu sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/autoteile/oem/52101964173
Bei BMW kosten die Gasdruckdämpfer ~38-40 €.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
manuelle sitz, sitz, sitzverstellung
Innenraum: Manueller Sitz Blende + Vorstellung maddog-ware BMW 7er, Modell E38 2 17.06.2019 16:06
E38-Teile: Sitzverkleidung sandbeige manueller Sitz JensB Biete... 1 22.07.2014 21:47
Getriebe: Problem bei manueller Schaltung Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 2 26.03.2010 16:17
An alle mit manueller Klimaanlage! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2005 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
