Alt 02.11.2020, 09:20   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Welches Werkzeug verwendet Ihr?
Hi Leute, blöde Frage, aber trotzdem:
Mit welchem Werkzeug macht man eigentlich "vorschriftsmäßig" die Öleinfüllschraube am Hinterachsgetriebe (Differential) auf?
Es ist hier sehr wenig Platz, weil ein Aufhängungsteil der HA im Wege ist, sodaß ich mit der normalen 14er Nuß von Hazet da nicht hinkomme.
Ich habe mir als Notbehelf den Antrieb eines Mutternsprengers, der zufällig genau die 14mm hat, zurechtgeflext und mit einem 14er Ringschlüssel bedient.
Aber ich möchte trotzdem den originalen Schlüssel haben.
Danke, viele Grüße
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2020, 09:53   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
also ich hab mir das Innenleben einer Nuss rausgeklopft und bediene das auch mit nem Ringschlüssel
Klappt doch einwandfrei
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 02.11.2020, 11:09   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=129748&page=
Alt 02.11.2020, 12:33   #4
josefini1
Standard @beide! Danke erstmal und...
... ja, ich habe noch aus keiner solchen Nuß was rausgeklopft, da ich keine in der Hand hatte. Meine sind festverbundene.
Erich, diesen Fred hatte ich auch gefunden. Ob es allerdings einfach ist, einen 14-er Hazet-Inbus auseinanderzuflexen, habe ich ehrlich gesagt noch nicht probiert.
Ich erinnere mich nur noch an den Versuch, aus einem Hazet-Ringschlüssel einen Vergaserschlüssel für einen Käfer zu biegen, so mit Lötlampe und so.
Als die Gaskartusche dann leer war und der Schlüssel mich unschuldig anschaute, hab ich einen billigen Chinaschlüssel gekauft, den konnte ich dann biegen.
Und da ich praktisch nur einmal gescheit einkaufte, wollte ich da noch nicht so loslegen.
Da ich mein Provisorium nicht einordnen kann, inwieweit es wirklich hält im Extremfall, wollte ich halt noch ne Meinung.
Danke jedenfalls und viele Grüße
josefini1
Alt 02.11.2020, 12:55   #5
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Ich mache es genauso, wie von Stiefelknecht beschrieben.
Funktioniert seit 25 Jahren problemlos...
Turbine
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2020, 17:20   #6
Jonny34
Benutzerbild von Jonny34
Fahrzeug: e32 740i
Ich hab auch so diverse selbstgebaute Spezial Schlüssel und Nüsse.
Als Inbus auch mal nur ein auf passende Länge geschnittenes Stück von einer Sechskant Stange Drehmaterial, ein Stück abgeschnittener Inbusschlüssel oder ganz einfach eine Schraube mit Aufgeschweißter Mutter wenn mal so größen wie zb 30 braucht, und dann einfach mit Ringschlüssel oder Nuss drauf.
Von Hazet gibt es aber auch passende Schlüssel, im Grunde oben nur ein Ringschlüssel wo die Inbus Nuss drin fixiert ist. Aähnlich wie dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kstools.com/produkte/lkw...er-vag-17x21mm
Jonny34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2020, 17:49   #7
josefini1
Vielen Dank, ich hatte mir schon einen Wolf gesucht - man muß nur die richtigen Schlagworte wissen.
Aber eigentlich hast Du recht - das Ding braucht man i.d.R. alle paar Jahre einmal und dann freuen sich die Erben später.
Es hat mit meinem Provisorium auch sehr gut funktioniert.
Aber der von Dir genannte Sechskant Drehmaterial: Ist denn das so stabil, daß man so ein Werkzeug draus machen kann? Die Schrauben sitzen manchmal ja schon ganz schön fest und wenn man eine verknaddelt, ist die Freude außerordentlich groß, wenn dann das Diff raus muß usw........
(Wie man vielleicht sieht, verstehe ich von Materialgüte nicht allzuviel - bin halt begabter Laie.)
josefini1
Alt 05.11.2020, 18:10   #8
Jonny34
Fahrzeug: e32 740i
Ja das hält schon. Habe immer noch den Ersten gebastelten und damit schon ein paar Jahre jede Woche gearbeitet. Mercedes hat da auch solche Inbus Schrauben und an der Ölwanne teilweise auch. Bei einer Pagode wird es da auch Eng an der Vorderachse vorbei. Da wird auch schon mal der Hebel verlängert.
Ein Stück Inbusschlüssel ist warscheinlich Robuster aber wie gesagt bisher hat das schon viel mitgemacht. Man nimmt halt was man da hat.
Alt 05.11.2020, 18:12   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da ich nicht nur an BMWs schraube,
habe ich mir vor Jahren einen ähnlichen Kasten zugelegt.
War damals allerdings noch etwas preiswerter.
Bislang alle Verschraubungen aufbekommen.
Man braucht noch einen passenden Ringschlüssel dazu.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.arbeitsschutz-sigel.de/O...-fuer-alle-Pkw
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.11.2020, 14:01   #10
josefini1
Hi, der Kasten ist super - genau was hatte ich mir vorgestellt. Danke!
Freundliche Grüße
josefini1
Tonnenlager. Welches Werkzeug? miso BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.07.2025 09:20
Welches Öl verwendet Ihr Pureman BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.01.2013 23:43
Abgasanlage: Welches Werkzeug für Lambdasonden etc. Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 3 04.12.2012 22:35
Welches Lederpflegemittel verwendet Ihr? Danny77 Fahrzeugpflege 34 22.04.2012 10:26
Welches Programm verwendet Ihr für E-Bay ? Tom735 eBay, mobile und Co 2 28.05.2006 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
