Alt 01.10.2020, 10:54   #1
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Standard Was ist Brems- was ist Benzinleitung?
Hallo wollte mal kurz und schnell fragen was hier eigentlich brems und was Benzinleitung ist.
bin davon aus gegangen
Grün Benzin
Blau Bremsleitung
Rot? auch bremse? die sind auf jedenfalls dicker als die in Blau markiert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IMG_5510 by Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FeLuk93, auf Flickr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2020, 16:06   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
weiss ja nicht viel vom Fuffi aber der hat zwei Spritpumpen links, demnach sind links/rot die zwei Vorläufe, rechts/grün dann der Rücklauf und die Vent-Leitung für den Evap-Behälter. Die dünnen Leitungen sind dann Bremse/ASC+T.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2020, 16:40   #3
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Ok das klingt erstmal logisch!
Der dicke ist leider nicht mehr auf der Bühne und wenn ich drunter liege sehe ich nicht so viel. Aber Wenn das stimmt was du sagt wie bekommt dann die Niveau Regulierung ihr pentosin?
Alt 01.10.2020, 20:34   #4
e3tom
M30-Anbeter
am ehesten 2 von den 4 blauen. 4 Leitungen für 2 Bremssättel macht wenig Sinn. Aber wie gesagt, bin kein Fuffi Auskenner.
Alt 02.10.2020, 01:07   #5
Benzinzulauf zum Motorraum sind 2 links beim 750. Benzinruecklaufleitung ist auch beim 750 nur eine. Das sollte man aber pruefen koennen, wo die Leitungen alle hingehn. Niveauruecklauf sollte auch links sein, geht im Radkasten vorne links durch die Wand zum Motorraum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...double_filter/
Tankentlueftungsleitungen, nicht vergessen, ist hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...filter_tubing/
Alt 02.10.2020, 02:10   #6
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Auf dich ist doch immer Verlass danke Erich
Alt 02.10.2020, 03:05   #7
Komplett ist es ja noch nicht. Aber einige Leitungen sind schnell zu identifizieren, wenn der Wagen auf der Buehne steht
2 Benzinleitungen zum Motorraum, verfolg die Leitung ab 2 Benzinfilter
2 Niveauleitungen, schau auf das Regelventil 2 Anschluesse Richtung vorne = in Fahtrichtung gesehn rechts ist Ruecklaufleitung, links ist Vorlaufleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._tubing_front/
diese beide Niveauleitungen sollten auch auf der linken Seite nach vorne gehn, die Zulaufleitung geht ja rechts um die Oelwanne rum auf die linke Seite + dann nach hinten
Tankentlueftung vermute ich rechts, Kohlefilter ist rechts
Benzinruecklaufleitung geht glaub ich rechts
Bremsleitungen kann man einfach verfolgen
Elektrik: Brems und Fahrregelsysteme ausgefallen.... flavis BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2023 17:11
Bremsen: Wechsel Brems-und Benzinleitung MAriohr BMW 7er, Modell E32 12 05.05.2023 08:02
Motorraum: Benzinleitung Ardak BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2020 12:52
Motorraum: benzinleitung 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2008 08:33
Lenkung: brems und lenkhydraulik E32 BMW 7er, Modell E32 2 05.04.2006 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
