Alt 10.10.2015, 00:28   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard DAB+ mit Heckscheibenantenne? Gute Alternativen außer Scheibenklebeantenne?
Hab mir grad ein Continental CDD7418UB-OR (d.h. ein modern ausgestattetes Retro-Radio) mit DAB+ gekauft.
Leider kommt es eigentlich für mich nicht infrage mein Auto mit einer Scheibenklebeantenne zu verschandeln.
Tja, eigentlich, denn bisher weiß ich nicht, ob ich eine andere Wahl habe.
Am schönsten wäre es natürlich direkt hinter dem Radio mit einer passiven Antennen-Weiche das bereits verstärkte Signal der Heckscheibenantenne bzw. des Heckscheibenantennenverstärkers für DAB+ zu splitten.
Leider, weiß ich nicht, ob die DAB-Frequenzen beim E32 überhaupt am Radio ankommen. Erstens war die Heckscheibe dafür ja nicht gedacht, so daß das Band III eventuell gar nicht empfangen wird und zweitens hab ich keine Ahnung welche Frequenzen der Verstärker verstärkt.
Hat schon jemand Erfahrungen mit der Heckscheibe als DAB-Antenne gemacht?
Dann möge er oder sie mich doch so bald wie möglich darüber informieren!
Um den Thread nicht gleich zu überladen halte ich mit den Alternativen, die ich ins Auge gefaßt habe erst mal hinter dem Berg.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2015, 00:36   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Auch wenn es nicht den E32 betrifft so sind die beiden DAB Antennen bei mir auch in den jeweiligen Dreiecksfenstern verklebt. Man sieht es jedoch nur von innen wenn man sich weit zur Seite dreht - auch aufgrund der Tönung. Ich finde es gibt schlimmeres. Unsichtbar wäre natürlich noch schöner.
Alt 11.10.2015, 01:01   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Schön zu erfahren, daß DAB-Antennen -zumindest bei dir- auch auf getönten/beschichteten Teilen der Seitenscheiben funktionieren.
Da du zwei Antennen hast, wirst du aber einen DVB-T-Empfänger drin haben, der zwischen den beiden Antennen entscheidet, oder?
Oder hast Du tatsächlich zwei Antennen nur für DAB?
Dafür bräuchte man wohl einen externen DAB-Diversity-Verstärker, aber so was ist mir trotz langer Suche noch nicht unter gekommen.
Tja, und selbst wenn auch bei mir eine DAB-Antenne zunächst einmal auf einer Seitenscheibe im schwarzen Bereich funktionieren würde, hätte ich Sorge, daß sie dies nach einem Umbau auf Doppelverglasung nicht mehr tun würde.
Daher hoffe ich weiter auf die Heckscheibe oder eine andere unsichtbare Lösung.
Wie gesagt, wenn jemand diesbezüglich was vorzuschlagen hat: Immer los!
Alt 10.06.2020, 17:07   #4
joedi
730iA V8
Benutzerbild von joedi
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Standard woher mit dem DAB+ Empfang?
Altes Thema, aber die gleiche Frage stellt sich mir auch gerade:
Wie empfange ich im E32 am besten DAB+
  • Eine Scheibenklebeantenne wäre eine Lösung, aber sicher keine schöne und auf Dauer auch unpraktisch (z.B. Scheibenreinigung). Immerhin lag so eine Antenne dem Empfänger schon bei.
  • Eine externe Antenne aufs Dach wäre technisch gut. Ein Loch ins Dach zu bohren kommt aber nicht in Frage.
  • Nutzung der Heckscheibenantenne? Da dürfte der Verstärker nicht mitspielen. Der wird das Frequenzband sicher nicht durchreichen. Ein Umbau ohne Beeinträchtigung der Heizung wäre sicher nicht einfach.
  • Dipol Antenne horizontal in Höhe des Rückspiegels anbringen? Das Radiosignal dürfte meist vertikal polarisiert sein. Eine horizontale Antenne wäre da nicht wirklich optimal. Optisch m.E. eine vertretbare Lösung.
  • Antenne im Außenspiegel. Verkabelung dürfte ein ziemlicher Akt werden.
DAB liegt bei 174–230MHz, UKW bei 87-108MHz. Die Antennenabstimmung einer UKW Antenne dürfte nicht das Problem sein, da das DAB Band in genau der doppelten Frequenz liegt. Wenn jedoch ein Verstärker dazwischen einen Hochpassfilter hat - was bei hochwertigen BMW Teilen ja immer anzunehmen ist - geht da natürlich nichts durch.
Momentan scheint mir Dipol hinter dem Rückspiegel am geeignetsten.
joedi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2020, 14:03   #5
joedi
730iA V8
Update:
Ich habe mich entschieden eine Dipol Antenne hinter den Innenspiegel zu kleben und das seit ein paar Wochen in Betrieb. Die Antenne ist schwarz und passt ganz harmonisch zum Rest. Das ganze ist von Außen und Innen kaum wahrzunehmen und der Empfang ist ganz OK.
Kabel vom Handschuhfach - dort ist der Empfangs-Stick - die rechte A-Säule hoch, unterm Dachhimmel zum Spiegel.
Alt 09.09.2020, 15:00   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
hast du vlt mal ein Bild wo man die Dipol sieht bzw hast du die selber gebaut oder gibts die fertig zu kaufen ?
Gruß Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2020, 15:12   #7
joedi
730iA V8
Gruß Tino
Die Antenne gibt es in der Bucht für 8€
Ich mach bei Gelegenheit ein Foto von der eingebauten Antenne.
Alt 09.09.2020, 15:12   #8
uli07
@ rennie
Hast du damals das Continentalradio gekauft? Wie bist du damit zufrieden?
Alt 09.09.2020, 15:15   #9
joedi
730iA V8
Ne, ich habe ein China Android verbaut:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=234421
Damit bin ich zufrieden. Muss nur noch eine Blende drucken, damit man seitlich nicht auf das Blech des Radios schauen kann.
Alt 09.09.2020, 15:56   #10
uli07
Danke für deinen Tip. Ich suche für meinen E24 Bj.79 ein Radio. Es sollte schon rechts und links je einen Drehknopf haben wie eben die alten Radios. Da ist mir dann das Conti aufgefallen. Kann mich aber nicht so richtig entscheiden ob nun Conti oder ein gebrauchtes Blaupunkt oder Becker.
HiFi/TV: 1-DIN Autoradio mit DAB+ & Bluetooth cesa1882 Suche... 0 11.12.2012 12:13
HiFi/Navigation: DAB+Radio mit iPod-Steuerung eingebaut andi735 BMW 7er, Modell E38 10 08.06.2012 08:25
HiFi/Navigation: DAB und DAB+ nachrüsten ebodeth BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.03.2012 20:22
Orginal Heckscheibenantenne mit M7 Gewinde? whiteangel BMW 7er, Modell E38 10 17.10.2010 17:59
wohin mit der dab antenne? rsdoktor BMW 7er, Modell E38 0 04.12.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
