Alt 31.07.2020, 01:53   #1
pattberger
Fahrzeug: E32-730i (11.88)
Standard Was gilt es nach dem Kauf eines e32 zu beachten bzw zu prüfen?
Hallo zusammen, vielen Dank das ich Teil dieses Forums sein darf.
Bin bisher e39 gefahren, bekomm aber jetzt die Tage meinen ersten e32 (730i) Baujahr 88, 188PS, Getriebe manuell, hat hat ca 218000 gelaufen. Fotos findet ihr hier im Anhang.
War vor dem Kauf in zwei Werkstätten um ihn begutachten zu lassen, der Wagen hat tatsächlich so gut wie kein Rost.
Verschleißerscheinungen wie:
korrodierte Bremsleitung hinten,
Querlenker vorne, rechts/links
Spurstange und ein Spurstangen Gummilager
Stabilisatoren hinten rechts/links
Ölwannendichtung
Rückleuchten abdichten
Ausgleichbehälter Servolenkung abdichten
hat der Verkäufer in den letzten Tagen auf eigene Kosten reparieren lassen.
Meine Frage in die Runde wäre, was gilt es, nach dem Kauf eines e32 üblicherweise zu checken? Mein jetzt nicht den klassischen, kurzen Gebrauchtwagencheck in einer Werkstatt, den hab ich wie gesagt schon hinter mir sondern vielleicht eher e32 spezifischere Faktoren die typischerweise immer wieder auftreten.
Vielen Dank im Voraus!
pattberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2020, 12:07   #2
Gratuliere, sieht ja gut aus. Da der Wagen ja schon von 2 Werkstaetten durchgesehen wurde, wuerd ich mal nach Inspektionsliste II vorgehen, man weis ja nicht, wann Oele, Kuehlmittel etc gewechselt wurden, hier sind die Listen, kannst ja mal schaun Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ght=inspektion
Thema Rückleuchten abdichten: wenn da immer noch Wasser reinkommt, schau Dir mal die Kofferraumdichtung an, die schrumpft mit den Jahren und sitzt dann nicht mehr genau. Falls geschrumpft, Dichtung auftrennen unter der Abdeckung, die ueber dem Kofferraumschloss sitzt, und schoen in alle Ecken druecken, wenn dann darunter ein Spalt ist bei der Abdeckung, das macht nichts. Wenn man noch eine alte Dichtung zusaetzlich hat, kann man da ein Stueck abschneiden und einsetzen.
Das gleiche Spiel wie bei den Tuerdichtungen, die schrumpfen auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...pping-Seal-Fix
Alt 31.07.2020, 13:25   #3
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Die e32 haben allgemein wenig sichtbaren Rost. (mit ein paar Ausnahmen, scheint späte bis späteste Bj zu betreffen)
Es gibt Stellen, auf die ich und sicher auch andere aber immer wetten würden, davon zumindest teilweise was zu finden, bei jedem, wenn nicht bereits restauriert, aber wie viele sind denn wirklich überhaupt Teil-restauriert geschweige denn voll.
- Türen
- hinterer unterheckbereich
- Tank und Entlüftung
- abschlussblech, Klappe (Beleuchtung Kennzeichen)
- WHA hinten
- WHA vorn / A Säule Bereich vorderer ablauf!! (dürfte kaum reparabel sein, nur aufzuhalten Ggfls)
- durchrostung teils im vorderen Fussbereich, Beifahrerseite grundsätzlich mehr beansprucht bei Rechtsverkehr
- radlauf(nicht koti, radlauf!)
- teils scheibenrahmen Frontscheibe durch 'engagierten' Scheibentausch irgendwann
- karosserieblech vorn unterhalb Kühler
- Fahrwerk/Brems/Auspuff, getriebe Halter, und sonstige unterboden - Teile je nach bisherigen Einsatz/Bundesland SN/ BY und BW oft schlimm
Wunsche dass er nix grosses davon hat
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2020, 22:48   #4
pattberger
Vielen Dank für eure Beiträge!
Alt 02.08.2020, 00:15   #5
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
und ganz wichtig beim M30 die Öl-Rohrschrauben an der Nockenwelle.
Interner Link) Hier gehts zum Beitrag
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kauf eines gebrauchten 750i E66, was beachten? molido BMW 7er, Modell E65/E66 52 08.07.2010 20:02
Was ist beim Kauf eines e38 Diesel zu beachten? zuchanke BMW 7er, Modell E38 28 07.10.2008 14:39
Was ist beim Kauf eines E32er zu beachten? mrhansmann BMW 7er, Modell E32 6 28.09.2006 21:00
Kauf eines 7er BMW, was ist zu beachten? StephanBerlin BMW 7er, allgemein 13 26.08.2006 12:12
Was gibt es beim Kauf eines 740 zu beachten? Donbrillo BMW 7er, Modell E32 6 14.08.2003 01:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
