Alt 29.07.2020, 12:54   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von flojb99 Beitrag anzeigen
Entweder sind die neuen Zündkabel tatsächlich so viel besser isoliert.
Es liegt an der Isolierung.
Ich fertige meine Kabel alle mit dem BERU-System,
entspricht den Original-Kabeln, hat bislang immer funktioniert.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.07.2020, 13:53   #12
flojb99
Fahrzeug: E32-750i (11.90)
Komischerweise gab es bei mir nur auf einer Zylinderbank den Fehler. Die andere Zylinderbank läuft mit den neuen Proce-Kabeln und dem alten Donut.
flojb99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2020, 14:26   #13
ich vernute, beim Zusammenbau = Eindrehen des eckigen Steckers nach Aufstecken des Donuts hat man den Stecker nicht richtig reingedreht + nicht gemessen, man soll ja etwas abschneiden vom Kabel nach den Rausdrehen der "Holzschraube", Nach Zusammenbau dann den Widerstand Testen und an den Kabeln etwas wackeln, damit man sicher ist, dass die 6 kohm bleiben. Oder der Donut was falsch rum drauf, hatten wir ja auch schon einige Mal inzwischen hier im Forum. Er geht nur korrekt in eine Richtung.
Hier Bilder
Abmachen des winkligen Stecker, Huelle, etwas "Gleitkrem" hilft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/4xRdcSMB/201812...210-222557.jpg
dann kommt dies zum Vorschein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/dVC5HL5J/20181207-202818.jpg
gegen Uhrzeigersinn abdrehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/q7RSmk6w/20181207-203320.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/ZRvgSVcy/20181207-203549.jpg
den Donut drauf in diese Richtung, wichtig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/4NYKTtkR/20181210-220410.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/VN85MVSz/20181210-220447.jpg
Huelle drauf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/8CYW2VtN/20181210-220840.jpg
ca. 3r mm abschneiden vom Kabel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/J0VXhcfF/20181210-221131.jpg
Stecker im Uhrzeigersinn aufdrehen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/SRRsLgBR/20181210-221547.jpg
bischen WD40 oder aehnliches drauf, damit der Winkel besser in die Huelle schluepft Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/G3g931Dy/20181210-221737.jpg
dann Testen , passt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/X77DMqB9/20181210-221841.jpg
auch noch mal beide Kabel etwas wackeln, damit man sicher ist, dass sich nichts aendert.
kpl. Satz fertig Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i.postimg.cc/Gh2z7f6Q/20181210-224547.jpg
Bilder runterladen falls benoetigt, bleiben nicht ewig im net.
Stichworte
m70, zylinderbank ausgefallen
Motorraum: Zylinderbank fällt aus RZA169 E32: Tipps & Tricks 10 24.05.2020 12:49
Motorraum: Quietschen nach Motorstart Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2012 15:21
Mercedes: ML320 W163 eine Zylinderbank fällt immer aus. Butch98 Autos allgemein 0 29.03.2011 14:45
Motorraum: Klackern nach Motorstart greyshark BMW 7er, Modell E38 11 10.02.2007 15:18
Motorraum: Sägen nach dem Motorstart chrislibear BMW 7er, Modell E32 4 21.04.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
