07.07.2020, 13:12
BMW-Irrer
Fahrzeug: E3 2500 (12.76), E32-735i (12.89), E38-750i (12.00)
Stellantrieb ZV Tankdeckel
Nach längerer Suche hier im Forum, hab ich leider nichts gefunden, was mir wirklich weiterhilft.
Daher meine Frage, ob jemand damit Erfahrung hat, wie man bei einem BMW E32 den Stellantrieb der ZV an der Tankklappe austauschen kann?
When once you have tasted flight
you will forever walk the earth
with you eyes turned skyward,
for there you have been,
and there you will always long to return.
Leonardo Da Vinci
07.07.2020, 13:25
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Also ich hab es nur am e34 gemacht, es wird denke ich ähnlich sein, da es ja Schwestermodelle sind.
Beim e34 musst du nur von Innen, die Filzverkleidung an der rechten Seite rausmachen oder beiseite klappen und dann kommst du eigentlich schon an das corpus delicti
EDIT: Erich war wohl schneller
07.07.2020, 13:38
Deshalb gibt es auch keine Anleitung, weil es so einfach ist
07.07.2020, 13:45
BMW-Irrer
Herzlichen Dank an Euch allen für die schnellen Antworten, dann werde ich mein Glück versuchen.
Ich hab mal vorsichtig versucht die Verkleidung beiseite zu schieben, da es aber nicht so ohne weiteres ging, habe ich es lieber bleiben lassen, bevor etwas kaputt geht.
Leider ist der Stellantrieb recht kostspielig, daher möchte eich erst mal versuchen ihn wieder gangbar zu machen. Über Tips hierzu freue ich mich jederzeit.
07.07.2020, 14:03
Nimm erst die Bodenabdeckung raus, dann das Seitenteil, geht einfacher.
Zentralverriegelung/ZV Stellmotor mit WD40 reparieren geht das? Anscheinend nicht, Mal schschaun, ob was abgegangen ist von der Verbindung.
Ist zwar kein E32, aber hilft als generelle Info https://www.youtube.com/watch?v=1Iwizf0Zr7U
Geändert von Erich (07.07.2020 um 14:12 Uhr).
07.07.2020, 14:04
Handschalter
Bei meinem ging die Verriegelung nicht und da war einfach nur der Schieber ausgehangt. Keine Ahnung warum man das macht. Also es muss nicht immer der Motor sein. Soweit ich mich erinnere ist der Stellmotor derselbe wie in den Türen, vllt. findet man da auch gebraucht noch was.
07.07.2020, 14:30
Tueren haben andere Teilnummer wie Tankdeckel, hab erst vor kurzem einen an der Tuer vorne ausgetauscht bei einem Kollegen, vorne, hinten, Heckklappe u. Tankdeckel haben alle eine andere Teilnummer
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tem#8350182_11
07.07.2020, 14:53
Handschalter
Ahh ok, ich bin jetzt nur nach dem optisch ähnlichen Eindruck gegangen
08.07.2020, 15:05
_________________________
Nämlich, weil:
Türen vorne: 2 Motoren, 1 Umschalter
Türen hinten: 2 Motoren
Kofferraum: 1 Motor, 1 Umschalter
Tankdeckel: 1 Motor
