20.06.2020, 19:50
Fahrzeug: E32-750iL Highline (03.90)
750iL mit defekter Klima aber neuem Kompressor
Hallo an die Experten,
mein Highline von 1990 hat eine defekte Klimaanlage. Nun scheiden sich ja bekanntlich die Geister, ob man das alte Kühlmittel oder neuzeitliches auffüllen sollte. (Da der Ausfall nicht spontan sondernd schleichend kam, gehe ich mal davon aus, dass der Ersatz von Kühlmittel reicht).
Nun habe ich in den italienischen Unterlagen des Vorbesitzers eine Reparaturrechnung gefunden, wo 2010 der Kompressor ersetzt wurde.
Kann man daraus schließen, das "modernes" Kühlmittel anstandslos verwendet werden kann ?
Gruß, Dieter
20.06.2020, 21:31
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Nö.
Ich würde es von den Steckverbindern für die Befüllung an den Leitungen abhängig machen... es gibt extra welche für R12 und extra für R134A.
Und das entscheidet was drin sein sollte...
20.06.2020, 22:36
Fahrzeug: 120d
Eben... In Italien könnte ja theoretisch der Ersatz R413A reingemacht worden sein (90%R134A + Mittel zum Transport des Öls),somit sind noch alte Anschlüsse verbaut...
21.06.2020, 03:04
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ausserdem sagt der Anschluss nicht aus von der Klimabefüllung, da es Adapter gibt zum befüllen.
21.06.2020, 08:55
Danke für die Antworten.
Helfen euch Bilder von den Anschlüssen weiter ?
Gruß, Dieter
21.06.2020, 09:32
21.06.2020, 10:50
So sehen meine Anschlüsse im Motorraum aus.
Noch eine Frage, die etwas off topic ist: Das Servicepanel zeigt mir einen Niedrigstand in diesem Behältnis. Wofür dient der Vorratsbehälter und was kann ich alternativ nachfüllen ?
Danke und Gruß, Dieter
21.06.2020, 10:59
Klimaanschluesse scheinen mir fuer R12 zu sein, sollte aber noch mal einer bestaetigen (?)
Man sieht es besser wenn die Abdeckschrauben oben ab sind.
Das ist der Behaelter fuer Servooel und NIveau, steht Pentosin CHF 11S drauf, geht auch Febi Bilstein 06161 https://www.car-parts24.com/1-Liter-...ikation-CHF11S
schau aber erst mal nach, ob der Fluessigkeitsstand passt, manchmal geht auch die Stecker fuer den Sensor an der Seite kaputt.
Anleitung Level pruefen https://www.7-forum.com/forum/showth...light=Pentosin
21.06.2020, 11:18
Füllstand ist eher Leerstand - ziemlich weit unten. Ich habe auch immer festgestellt, dass es oben aus dem Deckel herausdrückt, ständig ölfeucht. Vermutlich ist eine neue Dichtung gleich mit angesagt.
