Alt 27.05.2020, 09:32   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von josefini1 Beitrag anzeigen
Evtl. war ich zu zögerlich. Ich probiers nochmal.
Wenn beide Hohlschrauben raus sind, und das Rohr ja nur in den beiden Haltern (BMW nennt es "Schelle")steckt, wird es wohl daran gelegen haben.
Alt 27.05.2020, 09:56   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Darf man eigentlich verraten,
wen man schon alles auf der "Ignorier-Liste" hat, Haschra
Würde ich nicht machen, vielleicht braucht man ja selbst mal Hilfe.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 27.05.2020, 13:10   #13
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Hi, erste Auflösung: Ich war grad bei BMW (freier Händler hierzuorte, der auch für BMW oldtimerzertifiziert arbeiten "darf".
Die richtigen Beilagscheiben sind die silbernen, nicht das Kupferteilchen.
Der oldieaffine Meister erklärte, daß man die Schrauben lediglich reinschraubt mit dem richtigen Drehmoment. Gegen ein bißchen Schraubensicherungsmittel sei wohl nix einzuwenden (ohne Gewähr).
josefini1
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2020, 15:30   #14
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ölroh lieber wechseln, kostet nicht die Welt mache ich eigentlich alle 10km (na ja der B9 wir ja auch nur noch max 2000 km pro Jahr bewegt)
Die Schrauben könntest du auch so sichen, diese hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sicherungsblech M70
Ist zwar für den M70, aber im Prinzip gleich.
Alt 23.06.2020, 06:47   #15
DD-Dude
Benutzerbild von DD-Dude
Fahrzeug: E32 - 735iA 1991
Ich hatte es neulich folgendermaßen gelöst:
Scheiben gibt es neu vom Freundlichen - sind silberfarben, also vermutlich Aluminium.
Das Ölrohr wollte bei mir auch nicht raus - ich habe es in den Führungen gelassen und VORSICHTIG um 180° verdreht (Kombizange am umgebognenen Ende des Rohres) sodass die Bohrungen nach oben zeigen.
Dann vorsichtig mit Druckluft durchgeblasen - bei mir war alles frei.
Zur Säuberung könnte man auch Bremsenreiniger mit Sprühdose und Röhrchenaufsatz einbringen und nochmal durchblasen - dann empfehle ich aber den Kopf mit Lappen abzudecken, damit der Bremsenreiniger nicht unnütz daneben saut und das Öl verdünnt.
Micha
DD-Dude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M30- Ölrohr tauschen? Basti89 BMW 7er, Modell E32 10 15.04.2013 19:15
Motorraum: Ölrohr tauschen M30 kleiner muck BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2013 07:16
Motorraum: Ölrohr + Hohlschrauben 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 09.09.2007 16:59
Motorraum: Ölrohr wechseln arrie BMW 7er, Modell E32 7 27.07.2005 15:18
Motorraum: Benzinleitungen / Ölrohr 735dirk BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2005 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
