Alt 05.05.2020, 08:59   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Rost gefunden - was tun?
Hi zusammen, bisher dachte ich immer, nur bei Mercedes gibts keine rostfreien Fahrzeuge. Fehlanzeige!
Trotz den guten Zustandes habe ich eine Durchrostung, nämlich am Boden Fahrerfußraum im Bereich des Ablaufdeckels.
Die Fotos erklären alles - war wohl von anfang an schlecht verarbeitet. (Die Beifahrerseite ist nur oberflächlich angerostet, sollte also mit Fett o.ä. stabilisierbar sein, da ohnehin kein Salzbetrieb geplant ist).
Was soll man tun? Ausschneiden und Blech einschweissen oder Blechstück mit Karosseriepampe schön einkleben und streichen/konservieren?
Die Roststellen links und rechts neben dem Loch sind oberflächlich, also noch stabil.
josefini1
Dateityp: jpg 20200504_181441.jpg (97,7 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200504_181605.jpg (96,7 KB, 139x aufgerufen)
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2020, 12:58   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Genau, wenn Du den Wagen lange fahren willst,
und den anderen Rost auch gleich mit rausschneiden.
M f G
Alt 05.05.2020, 13:25   #3
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Das Problem ist auch hier der Materialmix. Die Kuststoffdeckel verlieren den Weichmacher und werden spröde. Unterschiedliche Ausdehnungen bei Temperaturwechseln führen dann zu Rissen im Lack, Feuchtigkeit dringt ein. Rost ist das Ergebnis. Dann bekommt auch der Deckel Sprünge. Bei mir waren beide Löcher betroffen. Also Fahrer- und Beifahrerseite. Die Ränder der Löcher waren komplett vergammelt. Neue Deckel hätte man durchwerfen können. Mir hat man gesagt, das die Löcher benötigt würden, um das Fahrzeug auf der Richtbank vermessen zu können (stimmt das?). Da ich nach einem solchen Unfall nicht mehr aufbauen werde, habe ich die Löcher mit Blechen schließen lassen (verschweißen).
Das Problem fällt erst sehr spät auf. Bei mir war von unten, ein Jahr früher, nichts zu erkennen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2020, 13:36   #4
josefini1
Hi, danke an beide - ich hab schon den Schweißer des geringsten Mißtrauens beauftragt, tätig zu werden.
Das rechts Rostnest sitzt genau an dem Falz der Sitzkonsole, da hab ich keine große Freude, hier zu basteln. Da es nicht durch ist (vermutlich hat sich da halt früher mal Feuchtigkeit gesammelt, als der Wagen noch im Einsatz war, sollte es ausreichen, hier mit Owatrol zu stabilisieren.
Das linke Rostnest kööönte man mit rausschneiden. Mal sehen.
Zum Materialmix: Nein, der Deckel ist nicht aus Kunststoff, sondern aus Blech. Der ist ganz normal verrostet. Solche Sollroststellen kenne ich von verschiedenen Fahrzeugen. Da kann halt der Rost hervorragend ansetzen durch die Schnittkanten und Falzlaschen.
josefini1
Alt 05.05.2020, 14:05   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Bei meinem, Bj 08/93, waren die Deckel aus Kunststoff. Die Ersatzdeckel vom ebenfalls. Da die Dinger ja wohl auch mit Dichtmasse förmlich eingeklebt wurden, gilt für das aushärten dieser Dichtmasse ja ähnliches. Der Effekt ist ähnlich, wie bei den Türkannten.
Wenn du es ganz sauber machen willst, lass dir die "Mulden" aus einem Schlachtfahrzeug schneiden.
Alt 05.05.2020, 14:44   #6
josefini1
Dann haben sie das vermutlich in der Serie geändert, meiner von 04/92 hat die aus Blech.
"Ganz sauber" ist jetzt nicht erforderlich. Der Wagen ist zwar recht gut, aber halt eher ein 2- als ein 1-2er.
Wichtig ist halt, daß es ordentlich ist und nicht weiterrostet.
josefini1
Alt 17.05.2020, 09:34   #7
josefini1
Standard Update!
So, Sache ist geschwossen vom Meister höchstpersönlich.
Leider kein Foto, aber auch nix besonderes, halt Blech stumpf eingesetzt, schweissen, schleifen, grundiert mit VW-Grundierung, dann von mir nochmal mit Brantho-Korrux nitrofest drüber. Später kommt jetzt noch Kunstharz-Chassislack drauf, fertig.
josefini1
Alt 17.05.2020, 10:06   #8
Haever_740i
Benutzerbild von Haever_740i
Fahrzeug: bmw
Was soll man tun?
josefini1
Hallo, wenn wir bei uns Rost entdecken arbeiten wir erstmal mit Kiefernpaste und Fertan ( Rostumwandler), um zu sehen wie stark sich der Rost ausgebreitet hat. So haben wir bei einem 944 Rost bekämpfen können. ...jetzt denkt man sich.... "944 sind ja vollverzinkt,die rosten nicht " Nunja bei dem ist mal Batteriesäure ausgelaufen und wurde nicht fachmännisch repariert. Das Batterieblech musste raus und ein neues eingesetzt werden. Da war der Rost leider schon durch.
Haever_740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2020, 09:19   #9
josefini1
Hi, was issn Kiefernpaste? google gibt nichts her
josefini1
Alt 18.05.2020, 10:15   #10
Haschra
"Kiefernpaste" steht unter GOOGLE.de
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Karosserie: Rost, überall Rost BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 64 30.07.2012 18:20
Karosserie: OMG Rost gefunden! Wie entfernen? Jaques BMW 7er, Modell E38 1 20.03.2009 21:53
Und hab jetzt auch einen F03 gefunden Gepanzerter davon hab ich insgesammt 5 gefunden DD BMW 7er, Modell F01/F02 13 19.01.2009 00:46
Karosserie: Rost am E38 micmunch735 BMW 7er, Modell E38 2 08.03.2007 21:03
Rost am e38. Benny BMW 7er, Modell E38 21 28.08.2006 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
