Alt 25.04.2020, 19:11   #1
Benno86
KFZ- Sclosser
Benutzerbild von Benno86
Fahrzeug: E23 728 04/78 EZ
Standard Loses Teil unter dem Fahrersitz
Hallo Zusammen,
Habe heute beim Verfahren des Fahrersitzes meines E32 750iL EZ 03/1988, ein loses Teil entdeckt welches an einem kleinen Bowdenzug befestigt ist und meiner Meinung nach irgendwo befestigt wird. Vielleicht kann mir von Euch jemand einen Tipp geben.
Dateityp: jpg 51EE042A-4478-484B-B82F-A46ED1129BF6.jpg (108,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg F54860B3-CCBD-4955-9D8D-D6D94E2A55E9.jpg (105,1 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg AB6EAEB2-6234-4994-B9B3-19CD3D12D615.jpg (104,8 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg E49C7FD9-0803-4817-BDDC-086F1629B4E8.jpg (108,8 KB, 26x aufgerufen)
Benno86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2020, 19:33   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Gehört zum System welches den Gurt abwickelt spannt usw. Muss normalerweise richtig eingesetzt werden an eine Stelle am Sitz. Nimm den Sitz raus und schaue danach ggf. postet jemand noch ein Bild wo es genau hingehört.( Der Sitz wurde somit mal ausgebaut weshalb auch immer)
Alt 25.04.2020, 19:38   #3
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ist das nicht der Seilzug für die Gurt Höhenverstellung in der B-Säule?
Dann wird dieser Zug an einer Öse am beweglichen Sitz eingehängt...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2020, 19:43   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja dafür, ist halt das System Gurteinstellung(für mich)
Und ehrlich gesagt viel mir das Wort nicht ein
Alt 25.04.2020, 19:59   #5
Benno86
KFZ- Sclosser
Vielen Dank erstmal für die schnellen und aufschlussreichen Antworten. Kann es sein, dass dieses Teil einen Fehler im Kombi auslösen kann? Die Airbag-Lampe blinkt nämlich und das Auslesen des Fehlerspeichers hat ergeben, „Unterbrechung Gurtstrammer„. Aber eine Lösung hatte BMW nicht dafür. Danach ist mir dieses lose Teil aufgefallen. Fehlerspeicher konnte gelöscht werden und beim erneuten Zündung einschalten, erschien der Fehler wieder.
Alt 25.04.2020, 20:13   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nö das Ding ist rein mechanisch, Tippe Richtung Kabelbruch/ tatsächlich defekt.
Alt 25.04.2020, 21:52   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auf dem 2ten Bild liegt 5cm links von Deinen Fingern noch der Sperrbolzen,
um das Teil an der linken Sitzschiene vom Fahrersitz zu befestigen.
Wenn Du an dem Teil mit Bowdenzug ziehst,
muss sich die Gurthöhenverstellung in der B-Säule bewegen.
Danach lösch nochmal den FS.
M f G
Geändert von Haschra (25.04.2020 um 21:58 Uhr).
Alt 25.04.2020, 22:18   #8
Markus525iT
Im dritten Bild, genau über deiner Zeigefingerkuppe, da schaut eine Lasche senkrecht nach unten.
Da muss es mit dem Bolzen befestigt werden. Der Bolzen liegt wie gesagt noch mit unterm Sitz.
An dem Teil was du in der Hand hältst muss das äußere Loch verwendet werden, ist nicht gleich selbsterklärend.
Vor Einbau mal dran ziehen, dann muss der Gurt nach oben gehen. Wenn du loslässt von selbst nach unten.
Oft gehen die Dinger kaputt, vielleicht hat es deswegen auch den Bolzen rausgezogen.
Mit dem Airbag hat das aber nichts zu tun.
Und da die Aussage "ist halt kaputt oder ein Kabelbruch" absolut sinnfrei ist (das hilft dir nicht weiter können wir das vielleicht auch klären.
Aber dazu wären ein paar Infos wichtig: Welches BJ? Der 87er aus deinem Avatar? Der hat vermutlich einen Fahrerairbag aber keinen Beifahrerairbag?
Markus
Alt 25.04.2020, 22:34   #9
Benno86
KFZ- Sclosser
Danke für die Infos, werde versuchen das Teil an der Sitzschiene an der richtigen Stelle zu befestigen und teste vorher die Gurthöhenverstellung.
Mein 750iL ist Baujahr 12/87 und hat EZ 03/88 in Japan und nur einen Fahrerairbag.
Alt 25.04.2020, 22:43   #10
Markus525iT
Damit wird er wohl einen Gurtstrammer am Beifahrersitzgurt haben - in der B-Säule unten.
Nimm da mal den unteren Teil weg und schau nach ob irgendwas offensichtlich defekt ist.
Markus
Elektrik: Steuergerät unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? scheppy BMW 7er, Modell E32 11 17.07.2016 11:04
Auspuff unter dem Fahrersitz?? Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.04.2012 18:48
Elektrik: Buchse unter Fahrersitz: Wofür ist die? goldener BMW 7er, Modell E32 7 16.11.2011 23:04
HiFi/Navigation: Subwoofer unter dem Fahrersitz ausbauen. Wie? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 17 21.08.2011 10:41
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
