03.10.2004, 18:52
Fahrzeug: Opel Agila / Suzuki Wagon R+ / BMW E32 730i
Tacho neu eichen???
um gleich mal vorzubeugen. Ich möchte jetzt keine Klugscheisser-Sprüche bezüglich Raserei und Höchstgeschwindigkeit meines "kleinen" BMW hören.
Ganz im ernst: Bin letzten Do Nacht von Konstanz nach Stuttgart gefahren, die Autobahn war frei, der Motor warm, so wollte ich mal die Höchstgeschwindigkeit austesten, da ich das noch nie gemacht habe seit ich den Bimmer habe. Meine normale Reisegeschwindigkeit liegt zwischen 130- 160km/h.
Also bereits bei leichter Steigung ist der Wagen auf 230km/h hoch, bergab ging er dann bis zum Anschlag des Tachos, also 260km/h. Da ich kein BC habe, kann ich die genaue Geschwindigkeit nicht nachprüfen, gehe aber mal davon aus, dass der Tacho gewaltig vorgeht. Angegeben ist er mit "nur" 212km/h.
Desweiteren steht in Konstanz so eine Tafel, die die Geschwindigkeit anzeigt. Auch hier, also bei Geschwindigkeiten so um 50km/h zeigt die Tafel immer 5km/h oder mehr Abweichung an.
Gibt es eine Möglichkeit den Tacho neu zu eichen? Wenn möglich vielleicht self-made?
Stefan
Geändert von Hannebambel2001 (03.10.2004 um 18:58 Uhr).
03.10.2004, 21:51
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
@ hannebambel,
Ich habe auch eine tachoabweichung, es kam durch den 18"die ich fahre, mit 15"und winter reifen ist alles im grunen. Also habe ich nix geandert, kann jetzt ohne geblitzt zu werden 130 bei uns in holland fahren  .
Scherz beiseite, gucke auch dein reifen umfang mal nach, vieleicht hast du auch einen nummer zu "gross" drauf.
Ciao,
Osl Jaap
03.10.2004, 22:50
nur ölich fröhlich..
Der 730 is übrigens mit 222 km angegeben...Und die macht er normalerweise ohne zu murren,Tacho steht dann bei 230-235.Wenn du nun einen schönen Berg mit schmackes runterfährst,ist das durchaus im Rahmen des möglichen.Hast du zufällig auf die Drehzahl geschaut?
Marco
04.10.2004, 07:34
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Marco
Ja, das würde mich auch interessieren. Habe gestern auch mal eine "Versuchsfahrt"  unternommen und da stand bei mir der DZM schon kurz vor rot, als der Tacho "nur" 240 anzeigte. Weiter wollte ich es nicht treiben. Bin dann wieder schön wie immer mit 140-160 weitergefahren.
Beatsurfer
04.10.2004, 08:10
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Marco
Stimmt nicht ganz - es gibt 730er, die sind "nur" mit 212 Km/h angegeben. Denke es ist abhängig von Baujahr und Hinterachsübersetzung - siehe alte
Treats:
http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=14955
Ralph
04.10.2004, 11:06
also meiner ist definitiv mit nur 212km/h angegeben. Soll an der Automatik liegen.
Drehzahl lag, wenn ich mich recht erinnere knapp vor dem roten Bereich. Bin mir aber nicht sicher, hab lieber auf die Straße geachtet ;-)
An den Rädern kann es natürlich auch mit liegen. Habe 16Zöller mit 225/50 bzw. 245/45 drauf. Demnächst kommen Winterräder 15Zoll mit rundum 225/60 drauf. Vielleicht läuft dann der Tacho genauer.
Stefan
04.10.2004, 11:19
@Ralph siehst ma wie lang ich scho keinen E32 mehr fahre  die älteren waren tatsächlich mit 212 angegeben...
Diese Rad/Reifen Kombi ist übrigens zum Teil wirklich mit verantwortlich - damit rannte mein alter aufm Berliner Ring ähnliche Werte,als er noch original war...
Mach den Versuch mal mit anderen Felgen nochmal.
Marco
04.10.2004, 11:33
Das dreht meiner (3.91er Achse) :
Ralph
04.10.2004, 11:39
Reifen- und Felgenkalkulator, da kannst es mal nachpruefen.
klick
04.10.2004, 14:50
@Erich: Vielen Dank für den Link!
Bin total überascht wie heftig die Abweichung ist. Bei der angegebenen Höchstgeschwindigkeit (212km/h) mit meiner Bereifung im Vergleich zur Originalbereifung fahre ich effektiv nur 196km/h bzw. 7,5% langsamer. Ist schon heftig!
Stefan
