Alt 05.03.2020, 06:24   #71
sensiminded
Benutzerbild von sensiminded
Fahrzeug: E32 740i 03/92, E30 325iC 03/87
Halo Erich,
Ich glaube du bist hier eine richtige Instanz im Forum. Ich habe schon so viele Beiträge von dir gelesen.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich lese jetzt da raus man soll direkt einen Ölwechsel machen. Besteht auch die Möglichkeit das von dir genannte Öl erstmal zum auffüllen zu nehmen? Bei einem Ölwechsel würde sich ja auch das alte Öl mit dem neuen mischen. Also sollte das ja eigentlich kompatibel sein.
Einen Wechsel würde ich bei besserer Möglichkeit dieses Jahr noch machen.
Den Simmerring konnte ich komischer Weise nicht im ETK finden.
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
sensiminded ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2020, 10:04   #72
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist auch schwer zu finden, Nr. 7
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ssion_housing/
Alt 05.03.2020, 13:18   #73
gibt es auch online zu kaufen 24147571213 10X18X5 bei daparto
von Topran ab 0,75 EURO, Topran Wellendichtring Art.-Nr.: 501481, Außendurchmesser 18 mm, Innendurchmesser 10 mm, Höhe 5 mm,Material NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk),
Staubschutz: mit Staubschutzlippe
Corteco Wellendichtring Art.-Nr.: 01033982B Innendurchmesser 1 10 mm, Außendurchmesser 1 18 mm, Höhe 1 5 mm, Material ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Staubschutz: mit Staubschutzlippe. Ich nehm die Corteco fuer ab 1,57 €
Auffuellen kannste natuerlich auch mit dem neuen ATF, vermischen wird es sich eh immer mit dem alten ATF, da bei einem normalen ATF Wechsel nur ein paar Liter raus kommen, der Rest ist im Wandler und im ATF Kuehler und den Leitungen, normal so ueber den Daumen sagt man, 2-3 mal wechseln, dann haste alles raus bzw das meiste durch Vermischung. Gibt natuerlich noch Moeglichkeiten alles rauszubekommen, aber das fuehrt jetzt zu weit fuer den normalen DIYer.
Hier noch ne Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rodionenkin.de/de/pages/b...0z-zf5hp30.php
Geändert von Erich (05.03.2020 um 13:57 Uhr).
Alt 05.03.2020, 20:59   #74
sensiminded
M f G
Ich bin erst nicht davon ausgegangen, das rechts und links der gleiche benötigt wird. Ich habe die ganze Zeit nach der rechten Seite gesucht Danke.
Alt 05.03.2020, 21:12   #75
sensiminded
OK, das beruhigt mich sehr. Da hier doch viel zu lesen war, dass es mit dem Öl bei der Automatik sehr kritisch ist. Dann fülle ich erstmal nach, um keine Folgeschäden zu haben und das unschöne Geräusch wegzubekommen. Das Getriebe schien auch recht warm zu werden, selbst bei einer nicht allzu langen Fahrt. Vom Anfassen her nach ca. 15 Minuten Fahrt und Rangiererei auf die Grube fühlte es sich nach meinem Gefühl deutlich heißer als 50° C an. Das wird sich ja dann auch bei korrektem Stand bessern.
Danke nochmal euch beiden für die schnelle Hilfe.
VG Alex
Alt 06.03.2020, 00:15   #76
laut Ersatzteilkatalog werden 2 benoetigt: 24147571213, 10X18X5, 2 St.
Alt 13.10.2022, 16:02   #77
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
ich schreibe jetzt hier mal mit, mein Automatikgetriebe im fuffi singt auch. Ob kalt oder warm. es ist schon sehr zu hören , übertönt das komplette Motorgeräusch.
Schaltvorgang in den zweiten Gang ist mit einem richtigen Ruck zu spüren. In den dritten und vierten nicht so krass.
Sieb wurde gewechselt. Öl jetzt 3 mal durchgetauscht und es brachte wirklich keine Besserung.
für heuer ist eh bald Schluss (Saisonkennzeichen) aber für nächstes Jahr würde ich das Problem gern beheben, was kann ich tun?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2022, 16:22   #78
uli07
Bist du dir sicher das es das Getriebe ist und nicht das Diff.?
Alt 13.10.2022, 17:04   #79
Schaltkasten mal reinigen, komplett auseinander nehmen, das Zeug da drin bekommt man so nicht raus, da sind ja auch noch Siebe drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i78.photobucket.com/albums/j...psd94e37f4.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i78.photobucket.com/albums/j...ps0dcba936.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i78.photobucket.com/albums/j...psdwdrmccb.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i78.photobucket.com/albums/j...pssuob5tm5.jpg
wenn Du es nicht selber machen willst, gibt ja einige shops, die sowas machen.
Maktrans in Polen hat auch welche ueberholt im Tausch, EUR 198 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://maktrans.net/index.php?route=common/home
zu selber machen, siehe meine Website. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ja...Valvebody.html
Dann musste Dir aber noch die Einzelteile besorgen, auf jeden Fall die grosse Dichtung zwischen den Schaltplatten, die ist beim 4HP22/24 fast immer angebacken und muss gewechselt werden, dann auch noch die kleinen Kugeln, die sind ja aus Plastik und werden immer kleiner.
Dichtung fuer 4HP24 ZF 1043 328 080
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
Alt 13.10.2022, 18:47   #80
7er_Christian
ja es ist sicher das Automatikgetriebe da auf N wenn man Gas gibt es heult wie sau.
Erich tolle Anleitung aber glaub da bin ich raus, das trau ich mir nicht zu.
da muss ich jemanden finden der das macht.
Braucht eigentlich ein Schalter immer weniger als Automatik? hotrod BMW 7er, Modell E38 79 13.04.2006 19:23
BMW 740i - Automatik M5NM500 BMW 7er, Modell E32 5 27.10.2003 15:35
Differenzial geplatzt 740i E38 Automatik GlaubtMann BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2003 16:20
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
