23.08.2019, 18:37
Fahrzeug: e32 735i (08.88)
Öldruck M30
Ein Hallo in die Runde.
(Die SuFu habe ich bis eben genutzt, nur bin leider nicht fündig geworden).
Bei meinem 735i kommt kein Öl mehr bei der Nockenwelle an; das CC hat beim Starten vorbildlich "Öldruck Motor" gemeldet. Vorher gabs nur eine gemütliche, 30 km lange Sonntagsausfahrt ohne überdurchschnittlichen Leistungsabruf. Laufleistung unbekannt, das Kombi zeigt 299960 km  - Ölstand kontrolliert: passt.
Welches Öl drin ist, wüsste nur der Vorbesitzer; ein neuer Ölwechsel war vorm Winterschlaf angedacht.
- Den Deckel des Ölfiltergehäuses angehoben: auch hier Öl.
Also den Großen heimtransportiert und Ventildeckel runter:
- Verschraubung der Ölleitung bei der Nockenwelle angesehen: fest.
- Nockenwellensichtprüfung: Nichts erschreckend eingelaufenes.
- Kein Abrieb im Öl sichtbar/spürbar.
- Ölwanne runter: Ölpumpe sitzt ebenfalls an Ort und Stelle.
Ich wäre überglücklich, wenn ich wüsste, wie ich diese möglichen Verursacher überprüfe:
* Rückschlagventil im Ölfilterbecher.
* Verkokungen im Ölrohr (bei der NW und welche Rohre/Siebe noch dicht sein können).
* Überdruckventil in der Pumpe.
* Die Pumpe selbst.
* Spannung der Kette, die die Ölpumpe antreibt.
Oder auch für weitere Hinweise auf mögliche Ursachen.
Danke für die Mithilfe und Unterstützung!
Geändert von sukap (23.08.2019 um 18:46 Uhr).
23.08.2019, 19:24
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Filterkopf läuft bei diesem Fehler komplett leer... und es dauert locker 20-30 Sekunden bis der Filter wieder befüllt wird und es dauert noch etwas mehr bis alles an der Nockenwelle wieder ankommt...
Hast du ihn ausreichend lange pumpen lassen?
Wobei... es kann durchaus auch eine defekte Pumpe sein, dann ruinierst du einiges mehr?
Was sagt er für eine Meldung, wenn du ihn nach der CC Meldung ausmachst und ihn erneut startest? Kommt dann ebenfalls die CC Meldung über den Füllstand oder den Öldruck?
Die Verschraubung an der Ölleitung im Kopf würde ich mir mal gaaaaaaaanz genau ansehen. Nach superfest kommt plattgequetscht. Dann geht da garnix mehr durch...
... und genau den Fehler suchst du doch?
23.08.2019, 21:28
Kommt ab und zu mal vor, das es die Meldung "Öldruck" gibt. Allerdings hab ich es noch nie erlebt, das diese Meldung kommt, wenn eine der Banjoschrauben am Spritzölrohr lose ist. Mein Verdacht geht eher dahin, das entweder der Öldrucksensor Defekt ist, oder, was noch schlimmer ist, das es das Konterventil im Filtergehäuse ist.
Wie mein Vorredner schon schrieb, dauert es fast eine Ewigkeit, wenn der Ölfiltertopf ganz leer ist und dieser dann nur von der Ölpumpe wieder aufgefüllt wird. Ich hatte damals bei meine M30, immer den Filtertopf mit Öl befüllt, welches doch den Fördervorgang der Ölpumpe deutlich verkürzt.
Ich meine, Du solltest noch einmal den Deckel vom Ölfiltergehäuse entfernen und bei eingesetzten Filtereinsatz, den Filtertopf ganz mit Öl auffüllen und nach Montage des deckels, den Motor starten.
24.08.2019, 05:44
Danke für die Tips!
Solange, bis mein Hypochonderverhalten durch ein Quitschen aus dem Ventildeckel bestätigt wurde. Deshalb schließe ich den Sensor aus.
Ohne Ventildeckel, die Nocken mit Fett besprüht, gabs einen Startversuch. Öl kam sichtbar keines an.
Wie teste ich die Pumpe auf Funktion?
Wie erkenne ich hier einen Defekt?
24.08.2019, 12:00
Was für ein quietschen denn?
Geändert von dansker (24.08.2019 um 12:07 Uhr).
24.08.2019, 12:04
Den Defekt vom Konterventil erkennst Du daran, wenn Du den Deckel vom Filtergehäuse entfernst, und sich kein Öl im Filtertopf befindet. Unser Mitglied "Salzpuckel" hat vor einigen Jahren, solche Konterventile angefertigt und kosteten nur ein Bruchteil von dem, was ein neues Filtergehäuse zu Buche schlägt.
Um etwas mehr Klarheit zu bekommen, was da sonst los ist, schraub doch einmal den Öldrucksensor heraus und starte dann den Motor. So kannst Du ja sehen, ob überhaupt im ZK Öl ankommt.
Wenn das Kombiinstrument bei 299640 Km stehen geblieben ist, ist der Chip im Leitungsnetz "voll". Einfacher ist es, ein Kombiinstrument zu Beschaffen, davon gibt es noch reichlich viele
24.08.2019, 18:37
Problemkind 1 ist identifiziert:
Die Laufbuchse von Kolben #7 ist dicht und verschmoddert. So steckte der Kolben fest und Öl wurde keines nach oben befördert.
Weiß jemand, aus welchem Material das Gehäuse ist?
Dann könnte ich einen schonenden Reinigungsversuch wagen.
24.08.2019, 18:43
Besorge Dir lieber eine neue Ölpumpe. Ich Glaube nicht, das Du für das Teil noch Einzelteile bekommst
24.08.2019, 19:40
Zwischen Glauben und Wissen steht manchmal nur 1 Link
Aber bevor ich 600 Eur auf den BMW Tresen lege, überlege ich mir, wie Ablagerungen schonend und materialunangreifend entfernen kann.
24.08.2019, 21:27
Das wars dann, viel Spass noch
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Stop Öldruck (neuer Sensor, Öldruck i.O)
Tom.v.graf |
18 |
06.05.2019 09:37 |
Öldruck???
Severeno |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
22 |
16.11.2011 20:28 |
Elektrik: Öldruck!
Mordillo |
15 |
17.11.2006 20:00 |
Motorraum: Öldruck usw.
Necktou |
7 |
13.10.2006 15:44 |
Motorraum: R6 M30 Öldruck
Herbert |
2 |
22.07.2005 13:36 |
