Alt 21.09.2004, 18:26   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard US Blinker???
Hi Leutz,
ich möchte meinem Vater zum Geburtstag US Blinker in seinen E32 einbauen, nachdem er meine im E38 sah.
Bitte um Hinweise!
geht das und wenn ja, welche Teile brauche ich?
Die vorderen Blinkergläser sind GELB!
danke im voraus.
Gruß Nick
Alt 21.09.2004, 19:46   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von NickB12
Hi Leutz,
Bitte um Hinweise!
danke im voraus.
Gruß Nick
Ja geht. Du brauchst die Fassungen und die Birnen.
Teile Nr. habe ich jetzt keine zur Hand.
Alt 23.09.2004, 08:44   #3
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Standard US Standlicht
Ist nicht so schwierig du must nur einmal kurz bei der Konkurenz vorbeischauen bei Opel gibt es Lampenfassungen womit man Zweifadenlampen betreiben kann ann die eine machst du die Blinker an die anderen das Standlicht.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 08:59   #4
Michael Alburg
Benutzerbild von Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
Hi
Kannst auch beim freundlichen die lampenfassungen kaufen gibt es im e32 in der us version ja serienmäßig.
Ich hab sie auch vom freundlichen.
teilenummer kann ich dir am samstag geben.
Gruß Michael
Michael Alburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2004, 20:05   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Zitat von Michael Alburg
Hi
Gruß Michael
Danke das wäre super
die Alten müssen ja immer alles nachmachen
Gruß Nick
Alt 25.09.2004, 16:32   #6
Michael Alburg
Fahrzeug: 750 i E32
So die Teilenummer lautet 63131379386
Stammt vom E32 Us-Version.
Preis ca 7,10€
Gruß Michael
Alt 25.09.2004, 18:13   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Preis ca 7,10€
Gruß Michael
herzlichen Dank und Dir noch ein schönes Wochenende.
So bekommt Papsilein auch seine US Blinker
Gruß Nick
Alt 25.09.2004, 18:40   #8
Krüll
Fahrzeug: BMW 750i
Mal ne dumme Frage zu diesem Thema: Warum macht man das nicht mehr wie früher mit einem Vorwiderstand (so ca.4Ohm waren das glaube ich) von Plus zu den Blinkern? Also für jede Seite einen 4Ohm Widerstand. Gibt es irgend einen Grund, dass das heute nicht mehr klappt? Wäre doch billiger als neue Blinker, und wohl auch weniger Bastelei.
Gerhard
Krüll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2004, 20:24   #9
Pimp Daddy
Man braucht dazu die US Fassungen, die orangenen 2 Fadenbirnen, und wenn man es perfekt machen will, den Stecker mit den Kabeln dazu.
Dann zweigt man vom Standlicht eine Leitung ab und führt sie auf den zusätzlichen 3. Pin des Steckers.
Das ganze sieht dann so aus:
MFG
Pimp
Dateityp: jpg 1.jpg (22,9 KB, 38x aufgerufen)
Alt 26.09.2004, 09:25   #10
Udramil
Benutzerbild von Udramil
Fahrzeug: BMW E32 750iA Bauj. 09/1991
Standard Elektrik - US Blinker???
Hallo alle miteinander,
man kann die ganze Sache auch mit einer Schaltungsänderung machen. Eigentlich ganz einfach. Dazu darf die Fassung selbst nicht direkt mit der Fahrzeugmasse verbunden sein, sondern nur über Kabel muß die Masse angeschlossen sein. Und nun zu dem Kniff: man entfernt das Massekabel von der Blinkerfassung, das Pluskabel bleibt angeschlossen, statt dem Minuskabel schließt man das Pluskabel des Standlicht, welches man an der Standlichtbirne abzweigt an den Blinker zusätzlich an. Somit bleibt der Blinker normal in Betrieb, wenn man dann aber das Licht einschaltet, leuchtet der Blinker mit dem Standlicht zusammen kostant. Schaltet man jetzt den Blinker dazu ein, dann blinkt der Blinker. Das kann man auch mit allen zusätzlichen Leuchten, zb. Seitenleuchten auch machen. Die elektrischen Bedingungen will ich jetzt nicht extra ausführen, die sind eigentlich uninteressant, die Hauptsache ist doch das es funktioniert! Wenn jemand doch Interesse an den technischen Bedingungen hat so werde ich diese dann gesondert ausführen.
Man benötigt dafür keine Zweifadenbirne oder Zweifadenbirnenfassung!
Gruß Gerd
Geändert von Udramil (26.09.2004 um 09:27 Uhr). Grund: Erweiterung
Udramil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fotos : Anleitung weisse Blinker anschrauben... ferri BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2011 15:50
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 13:23
weiße oder graue Blinker? Beratung benötigt Catweazle BMW 7er, Modell E32 14 09.11.2003 20:27
Ewiges Thema weiße Blinker bzw. Seitliche Blinker felice34 BMW 7er, Modell E32 11 20.05.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
