Alt 29.06.2019, 19:24   #11
Markus525iT
Bei meinem E65 hat sich der Deckel trotz neuen Dämpfern und nicht eingebauter Hydraulik nicht gehoben. So aussagekräftig ist der Test nicht.
Allerdings gehe ich hier mit dass man die Dämpfer durch aus erneuern sollte.
Allerdings gab es eine TA von BMW da gerade frühe VFL oft von dieser Kundenbeanstandung betroffen waren. Es wurde dann die Pumpe getaucht, da diese einen Ticken zu schwach war.
Edit: Ich hatte das gleiche Problem, es lag bei mir an zu wenig Öl. Zu dem steht bei mir regelmäßig der Heckklappenkontakt im Speicher. Das hat aber jetzt mit neuem Zylinder und neuen Dämpfern scheinbar keine Auswirkungen...
Markus
Alt 29.06.2019, 19:34   #12
Zitat von Andysclan Beitrag anzeigen
Die neuen GDH hab ich von BMW für ein halbes Vermögen gekauft. Hoffe schon das die was taugen...
Aber ja ich denke der geht auf ohne die Hydraulik
Denke aber nicht das mir das weiterhilft
Denken bedeutet eben NICHT wissen!
Alt 29.06.2019, 19:50   #13
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Markus
Das habe ich nämlich auch gelesen das die Pumpe etwas zu klein ist. Naja, wird wohl bloß noch ein Pumpentausch helfen. Wobei ich mich frage warum es bei jedem 2.mal klappt. Denke auch das da irgendein Ventil in der pumpe nicht mehr funktioniert. Mich würde auch mal interessieren warum eigentlich der Vorgang abgebrochen wird. Saugt da die Hydraulik zu viel Strom oder sagt da der Weggeber das er in bestimmter Zeit nicht genug Weg macht?
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2019, 20:33   #14
bmw-master1979
Hamann7
@Andyslan,lasse den Motor dabei laufen.
Bei unterspannung kann das auch vor kommen!
Zu 98% ist immer die Pumpe defekt.
Und ich habe noch bei keinem mit der Hydraulischen Heckklappe die Dämpfer austauschen müssen,schuld war immer die Hydraulik.
MFG LAKI
Alt 29.06.2019, 20:38   #15
Gordon Mähne
Fahrzeug: F01-750i
Als einer der sich ein klein wenig mit Hydraulik auskennt , sage ich auch die Pumpe!
Falls mal einer Gasdruckfedern braucht , kann sie sich für die Hälfte des Geldes
im Netz selbst mit Parameter Zusammenstellen. Das ist nicht so schwer
Gordon Mähne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2019, 20:52   #16
MFG LAKI
DU nicht - aber wir ^^
Alt 29.06.2019, 20:57   #17
bmw-master1979
Hamann7
Ok,die restlichen 2%
War sie den Undicht,oder hatte der oder beide Dämpfer die Kraft verloren?
P.s ich muss dir noch eine Pn beantworten,mach ich morgen
MFG LAKI
Alt 29.06.2019, 21:18   #18
Andysclan
MFG LAKI
Die 16 Jahre alten Dämpfer waren genauso wie die neuen...
Alt 30.06.2019, 00:04   #19
MFG LAKI
Sie hatten beide den Deckel nicht mehr hochbekommen - ohne angeklipsten Hydraulikzylinder.
Also beide ersetzt - da ich die Teile nicht einzeln testen kann - aus dem Zubehör.
Und - schwupp - haben die beiden Heber den Deckel problemlos anheben können.
Es scheint mir so zu sein,. dass natürlich die Pumpe notwendig ist, das Öl im Hydrauliksystem umzupumpen - deshalb wird das Öffnen zu Anfang (!!) bei schwacher Batterie bis zum nicht mehr öffnen gebremst.
Wenn der Deckel dann mal so 20 cm gelupft ist - dann spielt die Hydrsaulik nur noch eine untergeordnete Rolle - ab da wird auch bei schwacher batterie der Deckel gescheit gelupft - genauso als ob die Hydraulik nicht dran wäre ...
Alt 30.06.2019, 06:56   #20
Andysclan
Bei mir reichen 2cm, dann hat die Hydraulik gewonnen. Hat jetzt da keiner eine Idee wie die Abschaltkriterien von dem system sind?
Was ist mit dem Wegsensor? Ist der Stufenlos oder hat der 2 Punkte (auf und zu)?
Versteht mich nicht falsch, aber ich denke auch eine schwache Hydraulik bekommt diesen Kofferaum auf. In welcher Zeit steht auf einem andern Blatt.
Aber ich verstehe immer noch nicht was das Problem ist...
Stichworte
hydraulik, kofferaum
Elektrik: Kofferaum öffnet nich mehr - Kein Surren! Aaxray BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2014 11:27
Elektrik: Nach GM wechsel und Reset geht Kofferaum nicht mehr zu ! arthus BMW 7er, Modell E38 18 05.11.2010 19:28
Kofferaum geht nicht mehr auf Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2009 12:44
Karosserie: kofferaum schließung geht nicht, öl chief4 BMW 7er, Modell E38 30 01.10.2005 14:27
Karosserie: Kofferaum öffnet nicht mehr Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 2 01.12.2004 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
