Alt 15.06.2019, 22:59   #21
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Mache ich morgen. Hat mir Hendrik auch schon geschickt. Danke an Euch beide.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2019, 14:28   #22
arrie
Kein Teiletauscher
So hab nun alles codiert und alles funzt wie es soll. Aux auch schon aktiviert und wird auch angezeigt mit Lautstärkepegel.
Eine neue Blende muss ich auch nicht kaufen.
Wer auf die 2 Knöpfe AM/FM verzichten kann der kann ohne Probleme die Blende vom alten ASK verwenden. Dazu muss aber das ASK geöffnet werden und somit ist das Siegel beschädigt. Die Blende ist von innen verschraubt.
Also Optik ist dann altes ASK Technig neues ASK.
Gruß Arrie
Alt 16.06.2019, 16:46   #23
arrie
Kein Teiletauscher
Was muss ich denn jetz für ein Kabel haben das ich AUX auch nutzen kann?
Kann ich da eine Klinke Buchse kabel kaufen und die Klinke abschneiden und die Kabel dann mit an den Stecker anklemmen?
Ich habe nicht wirklich was brauchbares gefunden im Netz ausser das viele schreiben das Kabel von Ebay nicht funktionieren.
Gruß Arrie
Alt 18.06.2019, 07:28   #24
Copro
Fahrzeug: BMW E65 745i
nimm dieses hier, wieso soll das nicht funktionieren? Kann sein, dass Du einen Draht im Stecker umpinnen musst. Probiers aus. Ist schon so lange her, ich erinnere mich nicht mehr :-)
Copro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 20:35   #25
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ja, der Stecker auf der ASK-Seite sieht richtig aus. Das Pinning kannst Du dem AUX-Thread entnehmen.
Ich weiß nicht, ob Du auch "Perfektions-Fetischist" bist, wie ich, aber Du kannst die Original-BMW-AUX-Buchse bei BMW kaufen, die in die Mittelkonsole eingebaut wird.
Das Kabel oben brauchst Du dann trotzdem noch, weil die Buchse mit dem ASK ja verbunden werden muß.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2019, 20:39   #26
arrie
Kein Teiletauscher
Ich dachte ich bring das irgendwie hinter der klappe vom wechsler unter weil daneben gleich mein handy hängt. so einen richtigen plan habe ich da noch nicht.
Alt 18.06.2019, 20:42   #27
arrie
Kein Teiletauscher
Hab das Kabel jetzt gekauft.
Fahrertür geht nicht auf zv öffnet aber Rob42 BMW 7er, Modell E38 10 18.02.2018 10:44
Akku gewechselt - nun geht der Bordcomputer nicht mehr 735knut BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2017 15:21
Elektrik: ZV schliesst, geht aber nicht mehr auf miracoli1986 BMW 7er, Modell E65/E66 19 11.08.2013 19:58
Hilfe,Tür vr.beim e38 gewechselt,Zv geht nicht. Günny735 BMW 7er, Modell E38 15 22.01.2011 13:07
Innenraum: Standheizung geht, aber ist nicht warm Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 9 01.09.2009 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
