Alt 16.05.2019, 12:11   #1
Thor66
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
Standard Hydrauliköl / Kühlflüssigkeit
Hallo, ich bin verwirrt.
Bei meinem 730i R6 Bj. 1987 ist der Stahlbehälter fürs Hydrauliköl drinnen, was ja für Pentosin sprechen würde, soweit ich das im Forum nachlesen konnte. Einen Aufkleber oder eine Beschriftung des Deckels konnte ich nicht finden. Auf dem Tempo links habe ich ins Sieb des Behälters getupft und rechts ist vom Unterboden^^ Sollte bei den frühen Modellen nicht eigentlich ATF drin sein, aber rot sieht das ja mal nicht aus? Wenn es Pentosin ist, wie kann ich zwischen 7.1 und 11S unterscheiden?
Und zur Kühlerflüssigkeit, da habe ich G12/G12+ da von meinem Passat, kann ich das verwenden oder brauche ich was anderes?
Ich freue mich auf eure Hilfe, schöne Grüße aus den Alpen!
Dateityp: jpg thumbnail (1).jpg (95,3 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg thumbnail.jpg (52,5 KB, 20x aufgerufen)
Thor66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 13:11   #2
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Irgendwo auf oder in der Mutter vom Verschlussdeckel steht was in den Behälter reingefüllt werden muss.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 16:31   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dem Bj. nach hat der Wagen den hydr. BKV drin,
also gehört Pentosin CHF 7.1 rein.
Dem Tempo nach hat der Fleck auf der linken Seite noch einen leicht grünlichen Schimmer.
Alternativ kannst Du FEBI - 06162 Hydrauliköl (mineralisch) verwenden.
Frostschutz nimm G48 !
M f G
Alt 16.05.2019, 18:56   #4
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Nicht unbedingt. Fruhe 730/735 habben ATF drin. Hat bei meiner damaligen 87er 735i auch auf der behalter gestehn.
Gruss,
Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2019, 21:15   #5
Haschra
Auch mit H31 Bremse, hydraulischer BKV ?
M f G
Alt 16.05.2019, 23:07   #6
evtl. war da noch mal ein Unterschied bei den ganz fruehen 730/735 mit H31: H31 hydraulisch ohne Niveau vielleicht (?) ATF, H31 hydraulisch + Niveau Pentosin CHF 7.1, da es CHF 7.1 nicht mehr gibt: alternativ heutzutage FEBI - 06162 Hydrauliköl mineralisch.
Alt 16.05.2019, 23:13   #7
Haschra
Soweit mein Kenntnisstand,
wurden alle alten H31 Anlagen mit Pentosin CHF 7.1 betrieben,
aber das will nichts heißen.
M f G
Hab gerade noch eine BA von 1988 gefunden:
Nur Servolenkung = ATF
Nur Servolenkung und Niveau = CHF 7.1
Nur Servolenkung und Niveau unf H31 0 CHF 7.1
Geändert von Haschra (16.05.2019 um 23:27 Uhr).
Alt 17.05.2019, 07:09   #8
Thor66
Danke schon mal an alle, auf in oder sonst wo am Deckel steht nicht was rein soll. Hab kein Niveau und wie kann ich die H31 Bremse identifizieren?
ATF sollte doch rot sein und das ist ja wohl nicht der Fall?
Wenn ich dann die Schläuche neu mache, sollte ich dann vielleicht einfach umölen?
Alt 17.05.2019, 08:30   #9
Haschra
Zitat von Thor66 Beitrag anzeigen
...wie kann ich die H31 Bremse identifizieren?
H31-Bremse hat einen hydr. BKV, am HBZ angeflanscht.
Die "normale" einen Unterdruck-BKV,
HBZ am großen runden Luftbehälter angeschraubt.
Zieh mal mit einer Spritze Öl aus dem Behälter, dann siehst Du es genau.
Wo verliert der Wagen denn das Öl ?
Falls H31-Bremse, ist eine mögliche undichte Stelle zw. HBZ und BKV.
Kann man sehen, oder hinfassen.
Ich würde nicht umölen, da Ersatzöle für das CHF 7.1 ausreichend zur Verfügung stehen.
M f G
Alt 17.05.2019, 08:54   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Mal abgesehen davon, man kann sich nicht darauf verlassen, das ATF-Öl immer Rot ist. Übrigens, als Erstattung von CHF 7.1, kannst auch das "LHM-Öl" von Citroen verwenden und ist ebenfalls Grün gefärbt. Undichtigkeiten sind auch gerne an den beiden Drucksensoren, bei den Rohrverschraubungen neben dem linken Dom im Motorraum zu finden. Einfach einmal die Gummitülle zur Seite drücken, dann sieht man schon, ob es dort Ölverlust gibt
Karosserie: Hydrauliköl Kofferraumklappe schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 21 10.09.2013 18:13
Hydrauliköl Heckklappe CLLIVE BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.06.2011 18:07
Lenkung: Hydrauliköl Toni.pt BMW 7er, Modell E38 6 06.12.2010 14:23
Getriebe: Farbe Hydrauliköl dirk750 BMW 7er, Modell E32 6 06.06.2009 01:09
Lenkung: Hydrauliköl und BMW Werkstatt Horschtle BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2006 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
