Alt 14.05.2019, 19:50   #101
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Er läuft ruhig......er läuft ja auch 300-500 km ohne den Fehler....(Gemisch zu mager); kann aber auch nach 100 km wieder kommen.....der Wagen rückt dann und der Fehler wird gespeichert und dann läuft er unrund.... Fehler gelöscht..... alles wieder gut....alles sehr merkwürdig.....
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 20:03   #102
bmw-master1979
Hamann7
Tausche mal deine Druckregelventile
2xKaufen einmal linke Bank und einmal rechte Bank
Teilenummer 11127547058
Mfg Laki
Alt 14.05.2019, 20:08   #103
loewe40
Danke Laki für deinen Tipp.... wurden schon ausgetauscht… die sind nicht das Problem
Alt 14.05.2019, 20:11   #104
bmw-master1979
Hamann7
Ist in 5min getauscht, ist ein typisches Verschleißteil
Motorabdeckumg runter, seiten Deckel runter und schon siehst du sie.
Mit einem Schlitzschraubendreher die Halte-Nasen abklipsen, die neuen Teile einfach wieder in die Nasen klipsen.
Total issi
Mfg Laki
Alt 14.05.2019, 20:19   #105
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Bei mir läuft der Wagen mit abgezogenem LMM Stecker seidenweich. Nur die MKL stört und manchmal macht die Drehzahl einen Sprung beim fahren.
MKL stört - Klar.
Mit abgezogenem LMM seidenweich - okay EIN Hinweis
Manchmal Drehzahlsprung - NUR mit oder AUCH OHNE angeschlossenem LMM?
Springt in welche Richtung? Nur ein Hüpfer nach unten oder oben? Oder bleibt sie dann dort, wohin sie gesprungen ist und wie groß ist dieser Sprung?
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2019, 20:21   #106
macchiato66
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Druckregelventile
= die KGE ?
Alt 14.05.2019, 21:10   #107
....Druckregelventile
Mfg Laki
Zitat von macchiato66 Beitrag anzeigen
= die KGE ?
NEIN - LAKI hat doch geschrieben: "Druckregelventile"
Das ist keine !!! Entlüftung - sondern lediglich eine Druckausgleichsmembrane!!!!
Alt 14.05.2019, 21:16   #108
bmw-master1979
Hamann7
Ich habt beide Recht, indirekt gehört sie zur KGE dazu
Sie wird auf alle Fälle zusammen getauscht.
Mfg Laki
Alt 14.05.2019, 21:22   #109
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
MKL stört - Klar.
Mit angeschlossenem LMM ruckelt er bös die erste Minute, drehzahl 1-300 schwankend, also 5-800, dann wird er ruhig, aber irgendwie rauher, man spürt das die Mischung zu mager ist und jetzt nach dem Vergleich weiß ich, dass auch Leistung fehlt, aber er lief ansonsten ohne ruckeln, wenn er warm war.
Ist der LMM Stecker ab, startet er ohne Probleme, läuft auch sauber und weich und kraftvoll, volle Leistung da, Drehzahl ohne Schwankungen.
Gestern sprang, als er warm war, kurz mal die Drehzahl nach oben, war aber bisher nur einmal.
Heute Abend, nachdem der Wagen den ganzen Tag draussen stand...mal Regen, mal Sonne und ich nach Feierabend einstieg, startete, total sauber und ruhig..höre schon am Klang, dass er viel weicher läuft ohne LMM.
Hoffe den neuen LMM bald zu bekommen, Leebmann läßt sich irgendwie Zeit trotz Sofortüberweisung. Mal sehn.
Gruß Achim
Alt 14.05.2019, 21:35   #110
loewe40
Das hört sich an wie bei mir… bin gespannt, ob der neue Lmm die Lösung ist… bitte berichten…
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 11:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 19:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 17:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 21:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
