28.04.2019, 17:07
Fahrzeug: 120d
Das Frontglas, um welches es wohl geht, kann man sehr wohl quertauschen. Ebenso die Anderen Komponennten, musst nur ggf die Folien mit den Bildchen drauf tauschen. Hier liegen 4-5 auseinander gerupfte Kombiinstrumente, einzig EML/ASC muss beachtet werden.
28.04.2019, 17:17
Fahrzeug: E32 750i 88
Hallo Leute, danke für die Zahlreichen Antworten.
Also habe alle wlkos heute getauscht, und einen KI test gemacht über den BC. Auf einmal ging die tankanzeige wieder richtig. Die Beleuchtung des Matrix Displays geht noch immer nicht. Tacho kmh Anzeige springt nicht mehr herum wenn ich die Helligkeit verändere.
28.04.2019, 17:29
Fahrzeug: 120d
Das ist doch zumindest schonmal ein Teil Erfolg
Ergänzung zu oben, wenn natürlich die Platine/der Deckel samt Platine getauscht wird. Muss der Codierstecker angepasst werden.
Grau zu grau muss nichts gemacht werden
Grau zu weiß muss der Codierstecker angepasst werden.
Grau zu blau muss der Codierstecker angepasst werden.
weiß zu weiß muss nichts angepasst werden
weiß zu blau muss der Codierstecker angepasst werden.
blau zu blau muss nichts gemacht werden
Auf Grau zurückbauen(von weiß/blau) geht nicht, da bei diesem der Codierstecker im Kabelbaum ist und nicht wie bei den anderen seperat ist.
Geändert von Ich e32 (28.04.2019 um 18:59 Uhr).
Grund: Es fehlte ein F...
29.04.2019, 14:32
da faellt mir gerade was ein, sowas hatten wir vor 11 Jahren an einem E32 750, Kollege hat hier die kalten Loetstellen nachgeloetet, Problem beseitigt, hat extra noch etwas von Gehaeuse rausbrechen muessen um an die Kontakte zu kommen http://www.bimmerboard.com/forums/posts/569942/
Problembeschreibung damals:
there are 3 bulbs on the grey cluster for then ilumination of the speedometer, RPM meter, the fuel and temp indication. These are in series. When slapping on the dashboard the lights on temp indicator came on. We switched the cpl. bulb with socket with the middle one, fault moved. Turned out to be a slightly burned bulb holder, the bulb was o.k.
The RPM indicator as well as the econometer moved sometimes not or erratically. Soldering of some points solved that (cold solderings).
03.05.2019, 20:25
Hi Leute, es ist schwierig einen grauen Tacho zu finden vom e32 750. Wenn es nur um das Gehäuse geht, kann ich da das Gehäuse vom e34 vor facelift nehmen, ist es das gleiche?
03.05.2019, 20:34
#16
Fahrzeug: 120d
Wenn es nur das vordere Teil, das mit der Scheibe, ist, kannst du auch ein weißes kaufen oder blaues kaufen. Sollange es eben die Aussparungen für ASC bzw EML hat.
Afaik selbst der 730 von mir, mit weißem Kombi, hatte diese Aussparungen.. Ich mache morgen mal Bilder von meinen Auseinander genommen Kombiinstrumenten, dann kannst du ja sagen was du brauchst... K.a wo du herkommst, ansonsten könnte ich dir zum Stammtisch in Hamburg die Teile mitbringen...
03.05.2019, 20:36
#17
@ ich e32, gute Idee. Mach mal Bilder von den Ding.
Ich komme aus Wien, Österreich.
Lg
04.05.2019, 13:01
#18
Fahrzeug: 120d
So hab mal Bilder gemacht.
Gehäuse Front: Man erkennt das die Anzeigen eigentlich nur Farbige Plätchen sind, welche sich austauschen lassen. Die Anzeigen können je nach Baujahr des Kombiinstrumentes unterschiedlich sein. Fest bleiben EML/ASC,Fernlicht, Bilnker bzw zweite Blinkeranzeige für AHK.
Mittelteil mit den Anzeigen: Wie man sieht aus einem 730 oder 735, da kleine Tankanzeige bzw Tacho bis 260.
Rückseite mit Platine(Blaue Rückwand) Klar zu erkennen, das der Codierstecker aus dem Kabelbaum an einen extra Platz gewandert ist.
Also vergleich mal die Rückseite eines Kombiinstrumentes mit weißer Rückwand, ebenfalls erkennbar der Codierstecker der auch nicht mehr im Kabelbaum ist.
29.12.2019, 21:34
#19
Hallo an alle hier mal ein kurzes update:
Anderen grauen Tacho vom 750er eingebaut, das gleiche Problem wie beim alten ist vorhanden nämlich die tankanzeige und temp Anzeige geht nicht. Beleuchtung funktioniert tadellos, Drehzahlmesser und Geschwindigkeit auch. Momentanverbrauch leider nicht. Hintergrundbekeuchtung und alle Lampen funktionieren. Das Display isplay unten ebenso
Kabel sind augenscheinlich ok
Die 22 und 220elkos wurden getauscht, bei Beiden Tachos ohne Erfolg
Tankgeber ist in Ordnung.
BC unter Punkt 6 und 7 zeigt reale Werte an wenn ich tanke.
Einmal ist beim Fahren alles kurz da gewesen nach ein paar Minuten war es weg.
Massepunkt hinter dem linken abkagefach links neben dem Lenkrad, die Muttern sind fest.
Langsam habe ich echt die Nase voll von dem blöden tacho
30.12.2019, 17:01
#20
Hat jemand noch eine Idee?
