Alt 28.03.2019, 06:43   #1
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Standard E32 750i M70 Kette Ölpumpe spannen/tauschen ?
Moin,
ich habe die Ölwanne vom M70 demontiert und gesehen das die Kette von der Ölpumpe extremes Spiel hat. Wie kann ich die Kette spannen? Oder kann man diese nicht spannen sondern nur austauschen? Habe das Thema auch schon gesucht aber keine passenden Antworten zum M70 gefunden
Gruß aus dem Emsland
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2019, 08:04   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
kommt davon wenn man 15w40 fährt
leider kann ich dir nicht helfen, die kette hat aber grundsätzlich etwas spiel.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2019, 08:14   #3
der-matzemeyer
Ja das stimmt tatsächlich mit dem 15W40. Der Vollbesitzer hat mir damals gesagt das er alle 10tkm 15W40 gewechselt hat. Welches Öl fährst du denn wenn ich fragen darf ? Etwas Spiel ist mir auch bekannt a aber bei mir kann ich die Kette beide Seiten gleichzeitig 10mm nach innen drücken ohne großen Kraftaufwand (nicht normal oder )
Alt 28.03.2019, 08:21   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ganz tolle Hilfe, das bringt ihn echt weiter Die Ölkohle ist bei dem Alter und organischem Öl ganz normal!
Die Kette kann man über eine Inbusschraube nachspannen, sollte so ca. 10mm +/- 2mm durchhangbelastet sein. Es ist, von vorn gesehen die linke Befestigungsschraube mit der Du die Kette einstellen (Stelbus) kannst. Kontrolliere aber bitte auch gleich die anderen Befestigungsschrauben der Ölpumpe, die lösen sich beim M70 auch ab und an.
Du mußt zum Nachstellen die Schraube lösen und herausnehmen, die Distanzbuchse des Stützlagers mit nem Innensechskant einstellen und dieses dann wieder mit eben der herausgedrehten Schraube sichern.
Dateityp: jpg Oliepompkettingafst.jpg (78,1 KB, 50x aufgerufen)
Alt 28.03.2019, 08:28   #5
10mm +/- 2mm
Einstellung mit einem Inbus an den Schrauben neben der Kette, siehe Bilder
Seite 5 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0rebuild_1.htm
edit: da war einer schneller
Alt 28.03.2019, 08:35   #6
--750il--
ja das sieht man halt auch direkt ist natürlich keine schöne sache und sowas will keiner im motor haben. in einem hab ich ein 5w40 ravenol in dem anderen ein 10w40 rowe hc. beides top öle. dass du die kette ohne kraftaufwand bewegen kannst ist normal.
Alt 28.03.2019, 08:36   #7
der-matzemeyer
Alles klar, wusste nicht das ich die Sechskantschraube erst herausnehmen muss damit ich an die Innensechskant komme. Hab die gestern Abend schon gesucht werde ich heute Abend direkt ausprobieren und mich dann noch mal melden.
Besten Dank für die schnelle Hilfe
Alt 28.03.2019, 08:58   #8
oetti
Allround Dilettant
Zum Thema Motoröl gibt hier im Forum mehr als genügen Freds, die meisten gehen in Richtung 10W40 von dünnerem würde auch ich abraten. Um Ölkohleablagerungen zu vermeiden kannst Du synthetisches Motoröl einfüllen, mineralisches tendiert immer zu Ablagerungen. Aber Vorsicht, Du kannst den Motor nicht so einfach "umölen" da das synthetische Motoröl ein Ölschlamm und Ölkohle lösende Wirkung hat und diese die Ölkanäle verstopfen kann!
Alt 03.04.2019, 21:31   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
oetti: Schlammlösende Additive haben alle "HD-Öle", damit auch das 15/40. Wenn sich im Motor zuviel Schlamm oder Ölkohle abgesetzt hat, ist dies meistens darauf zurückzuführen, das das Fahrzeug zuviel Kurzstrecke gefahren hat und deshalb der Motor nicht richtig "Durchgewärmt" wurde. gerade dieses kurz Anlassen und einige Km fahren, sorgt dafür, das sich überhöhtes Kondenswasser Bildet, welches dann auf Dauer mit dem "Bundfall" in der Ölwanne vermischt. Durch die Ketten wird dann der ganze Schlamm bis Hoch oben im Kettenschacht "schön verteilt" und wird dann hart wie "Kruppstahl".
Beim M70 ist das 10/40er Öl eigentlich ausreichend, 15/40 ist für Motore mit Hydros, eigentlich nicht mehr zu vertreten. Die Ölpumpenkette kann nachgespannt werden, jedoch sollte ein mindestspiel (Kettendurchhang) von 10 mm nicht Unterschritten werden.
Motorraum: Ölpumpe V8 (nicht Schrauben/nicht Kette) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.01.2013 20:57
750i, Kette zur Ölpumpe, Kettenspannung??? Stone BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2012 07:47
Kette Ölpumpe Manga BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2011 09:51
Motorraum: Ölpumpe Kette spannen 740iA, M62 FL Pojuwi BMW 7er, Modell E38 17 08.05.2010 21:03
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
