Alt 11.03.2019, 09:18   #1
Andreasscho
Fahrzeug: BMW E65 10.2002
Standard Geheimmenü E65
hab vesehentlich den Punkt 20 imGeheimmenü geändert kann mir jemand seinen Wert im Menü mitteilen
Danke
Folgende Funktionen bietet das System:
01 Identifikation
02 Systemtest, Die Tachonadeln bewegen sich, alle Kontrolllampen gehen an
03 leer
04 Verbrauch
05 Reichweite
06 Tank, genaue Tankfüllung in Liter
07 Sensor-Werte, z.b. Drehzahl
08 Momentane Geschwindigkeit, ganz genau digital
09 Betriebsspannung
10 Eingestellte Sprache
11 Eingestellte Einheit
12 Ankunft
13 Akustik
14 Fehlerspeicher
15 I/O Ports
16 Bitmaps
17 ADC-Werte
18 PWM-Werte
19 Entriegelung
20 Korr-Faktor, nicht verändern! Hat mit Sprit-Verbrauch zu tun
21 Reset/Reload
Andreasscho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2019, 10:11   #2
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Moin,
habe meinen Faktor auch geändert und zwar so, daß der angezeigte Verbrauchswert mit dem tatsächlichen überein stimmt. Dazu habe ich bei jeder Tankung den Verbrauch ausgerechnet und den Faktor entsprechend angepasst.
Fahre einen Diesel und bei mir ist der Faktor 1037.
Original war 1000. Diesen kamm man auch durch Batterie abklemmen ( 20 min. )
wieder herstellen.
Gruß aus der Lüneburger Heide
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2019, 11:11   #3
Andreasscho
Wie hast du es berrechnet...
Lg
Alt 11.03.2019, 11:53   #4
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Nicht berechnet, durch ausprobieren. War ein längerer Prozess. Habe jede Tankung ausgerechnet und mit der Anzeige verglichen. Geht eigentlich gut mit dem Reise BC.
Swobi
Alt 11.03.2019, 11:55   #5
bmw-master1979
Hamann7
Welches Fahrzeug, welcher Motor?
Warum spielt man da auch herum, aus versehen geht da nicht, weil man zuerst bestätigen muss.
Mach die 21.Reset,dann ist er wieder zurück gesetzt!
Mfg Laki
Alt 11.03.2019, 14:38   #6
Andreasscho
Hallo ..leider falsch gedrückt. E65 Diesel
Alt 11.03.2019, 16:41   #7
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
3 Liter oder 4 Liter Motor ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2019, 17:55   #8
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
ich habe das damals umgestellt, da ich auf LPG umgerüstet habe.
Dabei kommt es auf den Fahrbetrieb an. Wieviele Kaltstarts und anschliessende Fahrstrecke. Bei den damaligen Fahrsituationen zeigte der BC eine Tolleranz von 0 bis 0,3 L/100 je nach aktueller Situation an.
Wenn sich die Faktoren ständig ändern muß man einen Mittelwert herausfinden.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2019, 18:07   #9
Andreasscho
3.0 ...218 ps..
730 Diesel
Alt 11.03.2019, 22:18   #10
Zitat von Andreasscho Beitrag anzeigen
3.0 ...218 ps..
730 Diesel
Hi!
Die Info passt aber nicht zu den Daten in deinem Avatar!
Alle Quellen, die ich gefunden habe, sagen, dass es den 730d erst ab 10/2002, also Oktober 2002 gegeben hat.
Beispiel: Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/bmw_730d.php
In deinem Avatar steht drin: 02/2002.
Am besten schreibst du den genauen Typ und den BAUmonat in dein Avatar rein - dann muss man in Zukunft nicht mehr nachfragen.
fg
peter
Stichworte
geheimmenü e 65
Geheimmenü Black bandit BMW 7er, Modell E38 12 15.10.2017 16:54
Geheimmenü Dax99 BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2015 23:19
Geheimmenü EmanuelV8 BMW 7er, Modell E38 2 08.03.2014 17:27
F01/F02 Geheimmenü ddd111 BMW 7er, Modell F01/F02 40 16.03.2012 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
