Alt 06.02.2019, 10:25   #11
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von Captain_Slow Beitrag anzeigen
Das Auto wird in etwa gleich schwer bleiben, du hast nur eine höhere Höchstgeschwindigkeit - ob man dafür nun andere Bremsen braucht ?
Hi.
Ich denke da können wir viel darüber nachdenken.
Der Konstrukteur der Fahrzeuge hat dafür einen ETK aufgemacht und auch die Änderungen in den Baujahren vermerkt.
Warum soll man denn darüber nachdenken ob es geht oder nicht - TE - Schau dir die ETK für beide Typen und Bj an und du hast Klarheit.
Dann kannst du real immernoch vergleichen ob gleiche Bremse oder nicht.
Aber ich würde sie voe allem NEU machen da bist du rund mit der Sache.
Und wenn bei "NEU" beide Typen mit dem Sattelträger und Sattel passen dann mach doch trotzdem die RICHTIGE , nicht unbedingt die größere Scheibe da dran.
Motorumbau freie Werkstatt.
Also rein Umbauzeit kann ich mir nicht unter 15..20h vorstellen da die auch teils zu 2. sein werden (ja ich weiß man kann das alleine aber das macht fast keiner zumindest nicht wenn er angestellt ist da müsste der Chef schon was dagegen haben)
dazu kommen kleinere unwägbarkeiten und sachen die man gleich neu macht .
Ich sage mal Lohn nicht unter 800..900 und Diverse Materialkosten inkl. Wartungsmaterial nicht unter 300 ..500.
Aber das dürfte dann schon geschmeichelt sein (und das muss erstmal einer machen wollen)mit 45 Euro/h ob das irgendwo außerhalb der 5 "neuen" Bundesländer geht .. ich habe Zweifel.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2019, 10:45   #12
MartinE32
schlag auf die 45 mindestens schon mal die 19% Umsatzsteuer drauf und dann bist Du eher im Wahrscheinlichkeitsbereich.
Das mit den Bremsen würde ich vorher mit dem TÜVler klären, der das Ganze dann auch eintragen soll.
Alt 06.02.2019, 11:33   #13
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Wenn zB grössere Motoren in e30 umgebaut werden ,dann ist mit der Bremse vom 325i 170PS die Eintragung eines M50B25/28 mit 192/193PS kein Problem.Geht selbst beim 316i mit ABS der hat die Bremse vom 325i. Bei dieser Nummer ist rein nix nötig,aber passt so vom Spender ran. Ich kann dir gerne ein Angebot für den Umbau vermitteln, nähe Hamburg.gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2019, 11:50   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
ks-na: Ne ne, mag sein, das Du deine Erfahrungen mit dem 211Ps starken 3,5ltr. Motor gemacht hast. Aber gegen den 220 PS Motor ist der 211PS ein "Waisenknabe". Sogar der 3.0 V8 konnte gegen den 220 PS Motor einpacken. Vom Verbrauch reden wir aber lieber nicht
Die Hinterrad-Bremsscheiben sind beim E32 R6 nur in der Dicke Unterschiedlich.
E32/730 R6 10 mm
E32/ 735 12 mm
Der Diameter beträgt bei beiden Bremsscheiben 300 mm
Alt 06.02.2019, 20:22   #15
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
In welchen Fahrzeugen war der 220PS M30 verbaut?
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2019, 20:26   #16
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Klaus meinte bestimmt den katlosen Motor mit 218PS...
Zum Rest schreib ich nix....
Alt 06.02.2019, 20:39   #17
68msw
Ich habe es gefunden:
Der E24 hatten von 82 - 87 den 218PS Motor. Von 87 bis 89 den 220PS Motor. Witziger weise hat der 220PS Motor eine Verdichtung von 9,2:1 und der 218PS Motor 10,0:1.
Mich würde interessieren wo der Unterschied beider Motoren liegt? Die Motronik alleine kann es doch nicht sein.
Alt 06.02.2019, 20:46   #18
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vielleicht meint er diesen Motor ???
735i - M30B35LE - 3430 cm³ , R6 162Kw/220Ps
M f G
Alt 06.02.2019, 20:54   #19
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Tja den hab ich dann auf dem Handy übersehen.... desweiteren ist der ja anscheinend nur im e24 eingesetzt worden zu sein, nicht im e32...
Alt 06.02.2019, 20:58   #20
Haschra
Irrtum, sitzt auch im E32.
Kauf Dir ein größeres Handy
M f G
Getriebe: Passt das Getriebe vom 735i M30 in einen 730i M30? E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2009 07:11
Motorraum: Passt 3.5 in 730i? jörgB BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 14:43
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 20:17
Suche Luftmengenmesser f. 730i , und passt der v. 735i ? Raum München ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2005 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
