Alt 16.12.2018, 00:43   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Heckdeckel geht nur noch 10 cm auf
Mein Deckel geht nur noch 10 - 20 cm auf und dann klappt der wieder zu.
Fehlerspeicher sagt nix.
Sollte öl fehlen sollte ja das irgendwo hin laufen. Aber es ist alles trocken.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2018, 03:00   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
auch ohne Leck kann Öl fehlen, hast mal die 50amp Sicherung gezogen das sich das system resettet?
Was noch tun kannst, das Bordwerkzeug aus dem Deckel entfernen, dann ist er leichter.
Am ende liegst wohl an der schwächelten Pumpe, denn die wurde erst ende 2003 etwas verändert.
Alt 16.12.2018, 09:40   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich denke mit neuen Dämpfern sollte es wieder funktionieren.
War bei mir auch so. Mal ging die Klappe auf, dann mal wieder nicht.
Aber wenn sie auf ging, fiel sie meistens auch wieder zu.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2018, 11:08   #4
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
hallo,
einfach die Seitenverkleidung rechts ausbauen und den Ölstand kontrollieren und Öl auffüllen, meistens fehlt etwas Öl, hört man auch wenn sich der Klang der Hydraulikpumpe ändert wenn sie Luft ansaugt. Die Kontrolle dauer kein 10 Minuten, schau nach dann weist du mehr.
Wenn der Dämpfer undicht ist siehst du es auf der linken Seite beim Navi-Rechner oder beim DVD-Wechsler.
Schönen 3. Advent
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2018, 13:42   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Das mit den Dämpfern könnte stimmen. Selbst wenn ich den Deckel per Hand dann richtig aufmache fällt der wieder zu. Er ging schon immer sehr langsam auf aber nun eben fast gar nicht mehr.
Sicherung werde ich mal ziehen und gucken was passiert.
Nur Probleme mit dem Haufen. Ich fahr seit der Wende BMW hab alles durch aber der e65 ist der schlimmste.
Gruß Arrie
Alt 16.12.2018, 14:28   #6
bmw-master1979
Hamann7
Gruß Arrie
Hast du überhaupt eine Hydraulische Heckklappe verbaut, Knopf zum zumachen vorhanden?
Ist immer so, er kommt in die Jahre und bei nicht Pflege bezahlt der neue Besitzer dafür.
Ich hab zwar nur einen VFL,
mein Freunde und auch ein paar Kunden würden meinen Blind kaufen
Mfg Laki
Alt 16.12.2018, 14:31   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Ja ich habe eine Hydraulische Klappe. Meiner ist vergewaltigt wurden. Überall wo ich bis jetzt geschraubt habe war schon mal einer dran.
Alt 16.12.2018, 14:36   #8
bmw-master1979
Hamann7
Linke Kofferraum Klappe öffnen,
Und die Druckleistung entlang Tasten,
wenn da Öl ist, brauchst du eine Ölleitung die leider nur komplett mit Dämpfer ist.
Das ist ein geschlossenes System, das verliert kein Öl.
Außer es ist an dieser bekannten Stelle undicht.
Wenn alles dicht ist, liegt es wahrscheinlich am Modul,
die VFL gehen gerne mal kaputt.
Mfg Laki
Alt 16.12.2018, 14:48   #9
arrie
Kein Teiletauscher
Hatte 2 - 3 mal eine Fehlermeldung mit Heckklappenmodul ist aber schon länger her. Habe dem weiter keine Beachtung geschenkt da sie funktionierte. Zwar langsam aber sie ging.
Alt 16.12.2018, 16:08   #10
bmw-master1979
Hamann7
Kauf dir gleich ein FL Modul,die sind besser.
Aber zuerst würde ich nach einem Öl Leck suchen
MFG LAKI
Karosserie: Wie geht's noch leiser? RaBu63 BMW 7er, Modell E38 48 13.12.2018 16:24
Karosserie: Heckdeckel umgebaut und nun geht er nicht mehr auf andreas_c BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2013 22:30
Geht das noch? Hector BMW 7er, Modell E38 9 16.10.2008 11:37
Fahrwerk: Meint ihr das geht noch! Kiel740 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2005 09:13
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
