Alt 08.12.2018, 13:31   #1
Andreee
Fahrzeug: e32 750i 04.89
Standard e32Motor läuft im kalten Zustand unrund
Hallo, ich fahre einen E32 750i ´89.
Ich fahre den in der Saison und meist nur am Wochenende. Wenn ich ihn nun nach einer Woche starte, springt er immer gleich an, allerdings läuft er wie ein Trecker. Die Drehzahl schwankt und er kommt nicht von der Stelle. Versuche ich zu beschleunigen, blubbert er wie ein unrunder V8. Paar Sekunden geht das so, bis er eine Fehlzündung raus haut. Dann läuft er relativ normal. Im zäh fließendem Verkehr sägt er weiter und hat kaum Leistung. Erst wenn er mal bisschen Gas bekommt und schön warm gefahren ist. Keine Probleme mehr. Möchte ich ihn am nächsten Tag starten, hab ich die gleichen Probleme wieder, nur nicht ganz so schlimm. Am Sonntag dann meist komplett ohne Probleme. Nach einer Woche Standzeit geht es wieder los.
Ich habe bereits Zündkerzen (Iridium) und Zündkabel erneuert. Die alten Kerzen waren teilweise leicht feucht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Andreee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2018, 14:02   #2
Hallo Andre
wenn die Kerzen teilweise feucht waren, dann koennten das tropfende Einspritzduesen sein.
Auch mal den Vakuumschlauch an den Benzindruckreglern abmachen und dran riechen und schaun, ob da Benzin raustropft. Dann waeren die Benzindruckregler hin.
Am einfachsten waere es, wenn Du mal den Benzindruck und den Abfall des Druckes messen koenntest.
Druckpruefung nach BMW Vorgaben kannste dir hier runterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e30-talk.com/topic/66797-wie...ruck-gehalten/
Dateien
RA Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung -Referenzdruck Saugrohr-Druck- .pdf 27,84K
RA Kraftstofförderdruck der Kraftstoffpumpe prüfen -(M20,M30,M40,M42,M43, M44,M52,S3.pdf 248,49K
ist zwar jetzt kein M70 dabei, aber die Richtung stimmt schon.
Und damit hast Du auch sofort noch die Benzinpumpen gecheckt.
Hier versucht zu kopieren fuer den Fall, dass Du da nicht angemeldet bist:
13 31 ... Hinweise zur Kraftstoff-Druckprüfung (Referenzdruck: Saugrohr-Druck) - Merkmal dieser Variante mit Saugrohr-Druck:
Der Anschluß für den Unterdruckschlauch des Kraftstoff-Druckreglers befindet sich im Saugrohr nach der Drosselklappe. Prüfvoraussetzung: Der richtige Kraftstoff-Druckregler ist verbaut.
- Mit Hilfe des ETK überprüfen, ob der zum Fahrzeug passende Kraftstoff-Druckregler verbaut ist: Prüfadapter anschließen, siehe 13 31 029.
Funktionsbeschreibung: Kraftstoff-Druckregler
Der Kraftstoff-Druckregler regelt je nach Bedarf einen niedrigen bzw. hohen Kraftstoffdruck. Dieser Bedarf wird mit Hilfe des Druckreglers eingestellt.Je nach Betriebszustand des Motors wird wenig oder mehr Kraftstoff benötigt:- im Leerlauf wenig Kraftstoff- bei Vollast wesentlich mehr Kraftstoff
Die Feinanpassung der Einspritzmenge erfolgt über die Einspritzdauer; die Einspritzdauer wird von der DME gesteuert. Als Lastinformation für die Druckregelung dient der Unterdruck im Saugrohr. Mit diesem Unterdruck wird die Membrane des Druckreglers angesteuert. Bei Leerlauf oder im Schubbetrieb baut sich im Saugrohr ein Unterdruck auf. Abhängig vom Wert des Unterdrucks verringert sich der Kraftstoffdruck ausgehend vom Nennwert. Der Nennwert ist im Gehäuse des Krafstoff-Druckreglers eingeprägt. Bei Vollast ist der Unterdruck im Saugrohr ungefähr gleich Null. Der Kraftstoff-Druckregler regelt den Kraftstoffdruck auf den im Gehäuse eingeprägten Nennwert.
Funktionsbeschreibung: Kraftstoff-Pumpe
Die Regelfunktion des Kraftstoff-Druckreglers muß unter allen Betriebszuständen sichergestellt sein. Deshalb muß die Kraftstoff-Pumpe immer einen höheren Kraftstoffdruck erzeugen können, als der Druck, der durch den Druckregler eingeregelt wird.
Funktionsbeschreibung: Kraftstoffrücklauf- Bei Motorstillstand und Zündschlüsselstellung 0 ist der Kraftstoffrücklauf nach dem Druckregler drucklos.
Funktionsbeschreibung: Druckhaltefunktion
Bei Motorstillstand und Zündschlüsselstellung 0 schließt der Druckregler. Der Kraftstoffdruck im Vorlauf wird über längere Zeit gehalten. In der Kraftstoff-Pumpe schließt ein Rückschlagventil. Durch diese Maßnahmen bleibt der Kraftstoffdruck im Kraftstoffsystem erhalten. Somit werden verlängerte Startzeiten verhindert.
Beanstandung: Fahrverhaltensstörungen, Leistungsmangel
- Motor im Leerlauf laufen lassen und Kraftstoffdruck messen.
- Um den Zustand "Vollast" zu simulieren:
Unterdruckschlauch vom Kraftstoff-Druckregler abziehen und Kraftstoffdruck messen. Der Meßwert muß je nach Motor um 0,4 bis 0,7 bar ansteigen. Meßwert notieren. - Wenn der Meßwert nicht ansteigt:
Unterdruckschlauch ersetzen und Kraftstoffdruck erneut messen
- Wenn der Meßwert immer noch nicht ansteigt: Druckregler ersetzen
- Kraftstoffdruck erneut messen und Meßwert notieren.
- Den Meßwert mit dem in dem Gehäuse des Druckreglers eingeprägten Nennwert vergleichen
Wenn der vorgeschriebene Meßwert noch nicht erreicht ist, müssen abhängig vom Meßwert folgende Prüfungen vorgenommen werden.Wenn der Meßwert kleiner ist als der Nennwert - 0,2 bar:
- Die Leitungsquerschnitte im Kraftstoffvorlauf sind verengt oder der Kraftstoff-Filter ist verstopft, oder
- Die Spannungsversorgung der Kraftstoff-Pumpe ist nicht in Ordnung: zum Beispiel infolge von hohem Übergangswiderstand (Korrosion) in der Steckverbindung zwischen Kabelbaum und Kraftstoff-Pumpe
Wenn der Meßwert größer ist als der Nennwert + 0,2 bar:
- Motor abstellen und anschließend den Meßwert beobachten
- Wenn der Meßwert auf den Nennwert fällt, sind die Leitungsquerschnitte im Kraftstoffrücklauf verengt oder verstopft
- Die Kraftstoffleitungen auf Knicke überprüfen
Falls keine Knicke sichtbar sind: - Rücklaufleitungen erneuern
Wenn der Meßwert zu hoch bleibt, ist höchstwahrscheinlich der Druckregler defekt. Achtung! Mit geringer Wahrscheinlichkeit kann der Rücklauf durch Verstopfung absolut verschlossen sein. Beim Ausbau des Druckreglers würde dann Kraftstoff unter Druck austreten! - Vorsichtshalber Putzlappen bereithalten und den austretenden Kraftstoff auffangen und entsorgen.- Den Druckregler nicht tauschen, sondern die Rücklaufleitung erneuern.
Beanstandung: Startprobleme
- Motor im Leerlauf kurz laufen lassen und abstellen.
- Meßwert bei Motorstillstand notieren.
- Meßwert erneut nach ca. 20 bis 30 Minuten bei Motorstillstand ablesen.
Für die folgende Prüfung wird das Spezialwerkzeug 13 3 010 (Schlauchklemme) benötigt. Wenn der Meßwert mehr als 0,5 bar abgefallen ist:
- Motor starten und kurz stabilen Druckaufbau abwarten
- Motor abstellen und sofort die Vorlaufleitung kurz vor dem Manometer mit dem Spezialwerkzeug 13 3 010 abklemmen
- Meßwert notieren
- Meßwert erneut nach ca. 20 bis 30 Minuten bei Motorstillstand ablesen.Wenn der Meßwert jetzt weniger als 0,5 bar abgefallen ist, können folgende Fehler vorliegen:
- Fehler in den Vorlaufleitungen
- Fehler im Intank-Vorlaufschlauch
- Defektes Druckhalte-Rückschlag-Ventil in der Kraftstoff-Pumpe Bauteile prüfen. Defekte Bauteile ersetzen.
Wenn der Meßwert erneut mehr als 0,5 bar abgefallen ist: - Druckregler ersetzen
Hinweise: - Alle Kraftstoffschläuche und deren Schlauchschellen, die im Rahmen der Prüfungen gelöst wurden, müssen erneuert werden.
- Durch den zwischenzeitlichen Betrieb mit abgezogenem Unterdruckschlauch können im Fehlerspeicher des DME-Steuergerätes Fehlermeldungen abgelegt sein. Die Fehlermeldungen "Lambdaregelung regelt falsch" oder "Lambdaregelung am Anschlag" müssen nach Beendigung der Prüfung gelöscht werden: Fehlerspeicher des DME-Steuergerätes auslesen. Gespeicherte Fehlermeldungen überprüfen. Fehler
beheben. Fehlerspeicher löschen.
13 31 029 Kraftstofförderdruck der Kraftstoffpumpe prüfen (M20,M30,M40,M42,M43,M44,M52,S38,S50,S52)
BMW SERVICE TEST oder DIS-Tester oder Spezialwerkzeug 13 3 060 mit Anschlußleitung und T-Stück 13 3 064 in die Kraftstoffvorlaufleitung zwischen Kraftstoffilter und Druckregler einbauen.
Achtung! Der Kraftstoff in den Kraftstoffleitungen steht unter Druck! (ca. 3 bar). Auslaufenden Kraftstoff auffangen und entsorgen. Einbauhinweis: Kraftstoffschlauch und Schlauchschellen erneuern.
Ohne Druckanschluß an der Einspitzleiste:
Vorlaufleitung (1) am Motorblock zum Kraftstoffilter an der Karosserie Rücklaufleitung (2) DIS anschließen: Kraftstoffschlauch (Vorlauf) durchtrennen und Spezialwerkzeug 13 6 056 / 057 zwischen die beiden offenen Enden des Kraftstoffschlauches einbauen. Achtung! Der Kraftstoff in den Kraftstoffleitungen steht unter Druck! (ca. 3 bar). Auslaufenden Kraftstoff auffangen und entsorgen.
Spezialwerkzeug 13 6 056 / 057 (T-Stück) mit Spezialwerkzeug 13 6 055 (Reduzierstück) und dem Spezialwerkzeug 13 6 051 (Schlauch mit Schnellkupplung) verbinden. Spezialwerkzeug 13 6 051 mit dem Schnellverschluß an den Druckaufnehmer des DIS anschließen. Achtung! Bei dem Ausbau des Spezialwerkzeuges beachten! Der Kraftstoff in den Kraftstoffleitungen steht unter Druck! (ca. 3 bar). Auslaufenden Kraftstoff auffangen und entsorgen.Für weitere Prüfungen Spezialwerkzeug 13 3 010 bereitstellen.
Weitere Vorgehensweise bei den Prüfungen, siehe 13 31. . .Kraftstoffdruckprüfung
Mit Schnellverschlüssen am Kraftstoff-Filter: Schrauben lösen, Abdeckung des Kraftstoff-Filters abnehmen.
Schnellverschluß (1) des Kraftstoffschlauches zur Einspritzleiste am Ausgang des Kraftstoff-Filters (1) öffnen.
Spezialwerkzeug 13 5 270 zwischen Kraftstoff-Filter und getrennten Kraftstoffschlauch (2) einbauen.
DIS-Druckaufnehmer (3) an Spezialwerkzeug 13 5 270 anschließen.Weitere Vorgehensweise bei den Prüfungen, siehe 13 31. . .Kraftstoffdruckprüfung
Mit Druckanschluß an der Einspritzleiste: Staubschutzkappe (1) abnehmen. Spezialwerkzeug 13 5 220 an Druckaufnehmer des DIS anschließen.
Falls erforderlich Schlauch für Kurbelgehäuse-Entlüftung an der Zylinderkopfhaube abbauen. Nach Montage des Spezialwerkzeugs Schlauch wieder an der Zylinderkopfhaube anbauen.
Spezialwerkzeug 13 5 220 an Einspritzleiste anbauen und fest anziehen, damit der O-Ring im Spezialwerkzeug abdichtet. Sperrventil (1) am Spezialwerkzeug herausdrehen, damit das Ventil in der Einspritzleiste geschlossen ist.
Motor starten, Sperrventil (1) am Spezialwerkzeug solange hineindrehen bis am Manometer ein Druck angezeigt wird. Auf keinen Fall Sperrventil bis zum mechanischen Anschlag eindrehen, das Ventil in der Einspritzleiste könnte vorgeschädigt werden.Ausbau des Spezialwerkzeugs: Motor abstellen. Sperrventil wieder ganz herausdrehen, Spezialwerkzeug von der Einspritzleiste trennen, austretende Kraftstoffreste auffangen und entsorgen. Weitere Vorgehensweise bei den Prüfungen, siehe 13 31 . . . Kraftstoffdruckprüfung Kraftstoffpumpenrelais (3) abziehen.
1. Relais für Lambda-Sondenheizung
2. Hauptrelais der Digitalen Motor Elektronik (DME)
3. Kraftstoffpumpenrelais
Spezialwerkzeug 61 3 050 an Kl. 87b und Kl. 30 anschließen. Taste betätigen und Förderdruck der Kraftstoffpumpe am Manometer ablesen, siehe Technische Daten 16 14
Ueberpruef auch mal die beiden Verteiler und Rotoren, evtl. zuenden nicht alle Kerzen am Anfang wegen schlechter Verteiler oder Rotoren, am besten nach dieser Liste vorgehen Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
oder einen finden, der Fehler auslesen kann.
Geändert von Erich (08.12.2018 um 23:41 Uhr).
Alt 15.12.2018, 08:24   #3
Andreee
Danke für die ausführliche Antwort. Ich werde das bei Gelegenheit mal überprüfen.
Ich hab jetzt noch ein Bild von den alten Kerzen gefunden. Vermute fast, dass diese Öl-feucht waren.
Alt 15.12.2018, 09:35   #4
Ich bin gerade dabei, jemandem in England mit einem M70 zu helfen, der hatte auch schlechten Start, und wenn er dann lief, schuettelte sich der ganze Wagen und es gab Fehlzuendungen. Hatte mehrere Gruende. Vorher hatte er schon folgendes gewechselt, Kerzen, Verteiler, Verteilerrotoren, Zuendkabel (1 wurde festgestellt als defekt), Kurbelwellensensoren.
Gerade heute hat er festgestellt, dass die Benzinpumpen beide nicht mehr genug Druck und Durchfluss bringen.
Zum Teil lag es an den alten, originalen, 30 Jahre alten Pumpen, aber das schlimmste waren poroese Benzinschlaeuche im Tank, die Pumpen gingen zwar noch, aber das meiste ging durch die poroesen Benzinschlaeuche einfach im Tank wieder raus und kam nie vorne an.
Neue Pumpen eingebaut und neue Schlaeuche im Tank, jetzt laeuft er wieder klaglos.
Alt 15.12.2018, 10:27   #5
Andreee
Ah ok, klingt nach ner Menge zu überprüfen
Ich werde vermutlich erstmal dem kleinen Muck meine Einspritzventile zur überarbeitung senden. Und dann nach und nach alles weitere mal checken
Alt 15.12.2018, 11:25   #6
Andreee
Hier noch das Bild zu den alten Kerzen
Alt 15.12.2018, 12:43   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Solche DINGER hatte ich in meinem alten Wartburg-311 auch drin.
damit lief er aber noch prima.
M f G
Alt 16.12.2018, 19:12   #8
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
M f G
das war auch DDR qwalität
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2018, 09:46   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Champion-Kerzen im Wartburg? Das war doch aber Ami-Krempel, oder?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i läuft bei kaltem Wetter im kalten Zustand unrund BlueDevilHH BMW 7er, Modell E38 89 20.06.2016 13:29
Motorraum: 745i läuft im kalten Zustand unruhig Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.06.2016 07:49
V12 läuft im kalten Zustand unruhig... Pat_750i BMW 7er, Modell E38 18 04.07.2009 10:19
Motorraum: Motr läuft im kalten zustand nicht auf alle zylinder M70B50 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 32 02.12.2006 17:51
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
