24.11.2018, 21:47
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
ZV Codieren Öffnen bei Motor aus
Moin zusammen,
bei Geschwindigkeit ,etwas unter 20 , schließt die ZV alle Türen. Wenn wir jetzt wieder aussteigen möchten, müssen entweder alle 2 mal ziehen oder ich drücke den ZV Knopf im Innenraum auf auf.
Im 5er GT entriegelt die ZV alle Türen wieder, wenn ich den Motor abstelle. Im E61 den ich davor hatte, war das nachdem ich den Schlüssel aus dem Leser nahm.
Geht das im E65 auch ?
Denke mal das auch die Verriegelung bei Geschwindigkeit X codiert wurde. Denn ich erinnere mich an den E65 735i den meine Eltern vor Jahren führen , bei dem verriegelte nichts beim los fahren.
Beste Grüße
Kenan
24.11.2018, 22:12
Fahrzeug: BMW G30 530e
Die Codierung ist möglich. Wenn du das Auto ausmachst dann entriegelt die ZV.
Die Codier-Wert/e habe ich jetzt nicht im Kopf, müsste ich morgen mal nach sehen.
24.11.2018, 22:27
Besten Dank. Dann ließt sich schon mal gut. Wenn du die Daten morgen hast, würd ich mit NCS direkt ran gehen
25.11.2018, 01:41
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Beim E60 konnte man das im Wagen irgendwo einstellen. Weiß nicht mehr, wie ich das gemacht hatte.
Wollte das beim E65 auch haben nur da bekomme ich es überhaupt nicht eingestellt
Beim E60 muss man übrigens auch 2 mal den Türgriff betätigen oder den Schalter drücken...
bekloppt, das man beim E65 alles Codieren muss und das nichts über Einstellungen geht, wie beim E60
25.11.2018, 08:25
Hmm, bei meinem E61 den ich hatte , 25d FL 11/2008 , entriegelten sich die Türen nachdem der Schlüssel ( wie beim E65 ) aus dem Leser gedrückt wurde.
Wird beim E65 schon gehen !
EDIT: gerade Post bekommen.
25.11.2018, 08:54
Mein E65 entriegelt komplett, sobald ich ihn ausmache, auch ohne den Key zu ziehen.
25.11.2018, 09:01
@realmasterd Der hat mir vorhin eine PN zukommen lassen. Versuche es nachher mal zu codieren.
26.11.2018, 22:15
Hast du es hinbekommen?
27.11.2018, 08:08
Konnte noch nicht am E65 ran. Der F07 macht gerade Ärger mit der Niveuregulierung. War am WE an dem dran und zusätzlich noch über Kleinanzeigen teile abholen müssen. Also war ich in der Werkstatt und auf der BAB übers WE unterwegs. Defekte müssen immer sofort behoben werden
Werde es mal , je nach Lust und Laune , nach der Arbeit versuchen.
29.11.2018, 17:49
Habe es gerade Codiert. Funktioniert
Also jetzt ist es so , man fährt los. ZV verriegelt etwas unter 20 km/h. Beim stehenbleiben drückt man auf den Stop/Start Knopf. Dann drückt man den Schlüssel rein um ihn heraus zubekommen. Jetzt entriegelt die ZV alle Türen.
Oder , man drückt den Stop/Start Knopf länger. Sodass der Schlüssel von selbst raus springt. Dann entriegelt die ZV alle Türen.
Herzlichen Dank an Realmastered
