Alt 30.10.2018, 21:40   #1
NikolayNikolay
Fahrzeug: E32-730V8 (02.92)
Standard Hausmeister-Klemme
Wer kann den Algorithmus des Schließmotors des Hausmeisters vorschlagen? Und welche Relais- oder Steuereinheit ist dafür verantwortlich, nachdem ich ihn auf den Parkplatz gestellt habe, kann dieser Motor sich einschalten und nach 30 Minuten Pause arbeiten
NikolayNikolay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2018, 21:47   #2
Markus525iT
Was genau meinst du?
Vielleicht mal auf Englisch schreiben
Markus
Alt 30.10.2018, 22:01   #3
NikolayNikolay
I wanted to say,which control unit or relay is responsible for clamping the driver’s janitor?
Alt 30.10.2018, 23:17   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Macht für mich auch keinen Sinn, schreib es mal auf RUSSISCH.
Meinst Du evtl. die Wegfahrsperre ???
M f G
Alt 31.10.2018, 06:31   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
ich denke er meint das surren von den stellklappen das nach paar min anfangt
was aber nur normal wäre...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2018, 08:42   #6
NikolayNikolay
russian,я имел ввиду прижим водительского дворника,чем он управляется
Alt 31.10.2018, 09:01   #7
google uebersetzt mir das:
Ich meinte den Druck des Hausmeister's des Fahrer
Englisch
I meant the driver’s janitor’s pressure
Ich vermute mal, es hat was mit dem Anpressdruck des Scheibenwischers Fahrerseite zu tun?
Dafuer sitzt unter der Ruecksitzbank das Relais fuer Anpressdruck
Wiper pressure control
The e32 also has a system where the pressure of the wiper on the driver side is increased as the roadspeed increases. This module is called "Anpress druck reglung".
das letzte Bild, schwarzes Relais ADM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/elec.../rearseat.html
oder geht die Scheinwerferreinigungsanlage von selber los? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...erferreinigung
Geändert von Erich (31.10.2018 um 09:13 Uhr).
Alt 31.10.2018, 10:07   #8
NikolayNikolay
Top!
Yes,you right.my problem it's Anpressdruck regelung
Alt 31.10.2018, 10:15   #9
Just pull the black Anpressdruck = wiper pressure relay, then no problem.
Alt 31.10.2018, 10:36   #10
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
der Erich wieder du verdienst echt langsam nen Orden
E38 VFL Klemme 15 Motorraum peterpaul BMW 7er, Modell E38 6 29.02.2012 13:14
Klemme R spielzone Autos allgemein 2 06.08.2009 08:01
Elektrik: Klemme 15 Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 0 21.04.2006 02:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
