29.05.2018, 18:30
#181
TOP, danke Dir!
16.08.2018, 18:22
#182
Fahrzeug: E32 730i 10.87 Ford Mustang 1966 VW Passat 1998
Suche Stecker für Memory Kabelbaum
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1534411147
Zu 1. Steuergerät sollten ja der weiße und schwarze Stecker passen
61 13 1 378 129 (schwarz)
61 13 1 378 441 (weiß)
Suche noch den gelben Stecker BMW Nr.? Sind die AMP Nr. vom Hersteller?
Zu 2. der größere schwarze Stecker am Fahrersitz
AMP 1-828 737-1
BMW 1 378 116
Suche ich auch das Gegenstück BMW Nr.?
Zu 3. vermute Sitzheizung?
AMP 3-927 487-1
BMW 1 378 442
auch wieder BMW Nr. für das Gegenstück?
Zu 4. der Stecker unterm Teppich Fahrerseitig
AMP 2-927 494
BMW 1 378 139
Gegenstück?
Zu 5. kleinerer schwarzer Stecker Fahrersitz
AMP 1-828 815-1
BMW 1 378 106
Gegenstück:
AMP 1-828 816-1
BMW 61 13 1 378 108
Geändert von Thor66 (16.08.2018 um 18:35 Uhr).
18.08.2018, 12:40
#183
Steckergehäuse (61131378441) 4,80 €
Steckergehäuse INTERNE NUMMER (61131378129) 4,45 €
Die sind noch lieferbar bei BMW.
Rest kann ich Dir nicht sagen. Was sagt leebmann24.de dazu (direkt dort nach den Nummern mal fragen)?
30.09.2019, 16:09
#184
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Hallo zusammen,
ich suche die Pins (bzw. die Nummern) für den Stecker der DME beim M70.
Danke Euch.
01.10.2019, 05:19
#185
Morgen.
Stecker DME (1.7 ?) M70:
12 52 1 711 255
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12521711255/
Ist allerdings vergriffen.
Jetzt ist die Frage, wer der Hersteller ist...
01.10.2019, 08:43
#186
Argh, wenn man beim 8er sucht, sind diese Stecker natürlich nicht abgebildet...
Ich brauche aber die Pins, nicht die Stecker. Da sind sie gar nicht drauf auf der Tafel. :(
01.10.2019, 09:22
#188
Sind keine runden Pins sondern Flachstecker, was aus der DME rauskommt und reingeht, sieht man hier https://www.7-forum.com/modelle/e32/...chiptuning.php
gibt es aber nicht einzeln von BMW. Muesstest Du mal bei BMW beim Teilemann anfragen, der dann eine Anfrage an den Teileservice in Muenchen schickt, ob es die in ihrem internen Teilekatalog gibt.
01.10.2019, 09:52
#189
Fahrzeug: 120d
Dann war ich beim falschen Motor/Steuergerät.
Sry
02.10.2019, 04:46
#190
Irgendwo im ETK (ich finde es aber nicht), kann man sich die Einzelteile eines "Satztes" (hier: Kabelbaum) anzeigen lassen. Da sollten die Pins dann stehen.
Oder einer hiervon:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_2644
