Alt 09.09.2004, 23:54   #1
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Standard el. Sitzverstellung spinnt
Hallo liebe Forumsleser,
ich habe in meinem 87er 735i el. Memory-Sitze die mir seit dem Kauf des Fahrzeugs Kopfzerbrechen bereiten.
Angefangen hat es damit, daß die Lehne fahrerseitig plötzlich nur nuch einseitig betätigt wurde. Ursache: die flexible Welle war am Ende aufgespleisst. Ich hab den Sitz ausgebaut (*grins* bestimmt an die 10x - das ist ein Kinderspiel) und die beiden Wellen für die Schrägstellung mit Hilfe eines Schweißgeräts, Feile und viel Geduld verlängert. Beim Anbau der hinteren Sitzabdeckung habe ich dann noch entdeckt, daß die Welle für die Kopfstütze wohl auch bald fällig sein wird. Dieses mal werde ich nicht die Welle verlängern sondern die Ummantlung kürzen. Das scheint mir einfacher...
Das neuste Problem ist von besonders heikler Natur:
daß die Lordosenstütze nur dann funktioniert wenn sie will, ist zunächst ein rein kosmetisches Problem.
Extrem gefährlich empfand ich allerdings, daß der Sitz plötzlich (innerorts bei ca. 30-40 km/h) nach vorne fuhr, ohne daß ich irgendetwas an der Sitzverstellung, geschweige denn an der Memoryschaltung betätigte.
Wer hatte schon mal mit derartigen Auswüchsen an den elektischen Memory-Sitzen zu kämpfen und kann Rat geben?
Wie und wann darf die Lordosenstütze betätigt werden (Stand, Fahrt...)?
Ralf alias CMYK
p.s. seit gestern scheint eine der Wellen (Höhenverstellung hinten) auf der Beifahrerseite das zeitlich gesegnet zu haben. Ist das als Serienfehler irgendwo bekannt geworden?
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 07:33   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Guten Morgen.......
das mit dem Memory ist mir nicht bekannt, das der Sitz einfach sich verstellt
beim fahren. Nur wenn ich während der Fahrt den Finger auf einen der drei
Knöpfe gedrückt halte, bewegt sich der Sitz. Meine Vermutung Schalter
defekt?!,verdreckt?!
Das mit der Welle am Sitz zu reparieren lohnt meist nicht, geben dann aus
Altersschwäche doch noch früher oder später auf......
Habe mir für meine Sitze einige Wellen neu besorgt und die sind, "Oh Wunder"
gar nicht mal so teuer , 5,-€ hat mich das pro Welle gekostet und das bei
unserem freundlichen BMW Händler.
Gruss Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 09:28   #3
Die Anleitung zum Sitzausbau brauchst Du ja nicht mehr
Aber in der 2ten Haelfte des Links sind die Schalter gezeigt, auseinandergenommen und gereinigt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das duerfte von Interesse sein
Radio spinnt!!! 7er Fan BMW 7er, Modell E38 15 23.02.2010 12:03
Motorraum: automa. spinnt was das nu wieder alpinaralle BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2004 08:39
Innenraum: Klima + Heizung spinnt genuine_mysli BMW 7er, Modell E32 17 12.07.2004 08:02
Schalter Sitzverstellung jsc BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2004 10:00
Klimaautomatik spinnt RoadRunner BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2002 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
