Alt 22.05.2018, 15:34   #1
Nibbler
Benutzerbild von Nibbler
Fahrzeug: E32-740i
Frage Ganzjahres-Reifen welche Felgen/Reifen
Hi E32-er Family,
auf meinen 740i möchte ich zukünftig auf Ganzjahres-Reifen wechseln. Das Problem: meine Autowerkstatt des Vertrauens tut sich etwas schwer damit; deren TÜV-Mann redet was von "hinten müssen breitere Reifen drauf als vorne" und glaub auch andere Felgen. Ich kenne mich da nicht wirklich aus und habe nur im Internet bei so Reifen-Konfiguration-Seiten gesucht.
Ist das wirklich so kompliziert u.die Auswahl so beschränkt?
Die Felgen müssen natürlich auch für den Winter dann geeignet sein.
Für einige Tipps / Infos dazu wäre ich sehr dankbar!
Erfrischende Grüße
Nibbler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2018, 17:23   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Nun, da muss man erstmal Fragen, was für Felgen zur Zeit drauf sind.
Die Standard BMW E32 Felgen sind ja 7x15“ oder 7,5x15“ und haben Sommer-Reifen in der Größe 225x60x15“ drauf und wenn als Winterreifen gedacht, minimal 205x65x15“
Die 205er sind auch nur für den Winter zulässig.
Wenn du jetzt Ganzjahresreifen möchtest auf den 15Zoll Felgen bekommst du nur die 205er da es keine 225er in 15" gibt. Da die 205er als Winterreifen und Ganzjahresreifen nur maximal 210Km/h laufen wird das nicht gehen als Ganzjahresreifen auf dem 740.
Wenn du Ganzjahresreifen mit einem Geschwindigkeitsindex V= 240Km/h möchtest, musst du auf Felgen in der Größe 16 Zoll wechseln.
Auf die 7,5x16 (vom E38)Zollfelgen kannst du dann 225x55x16 V drauf machen.
Die musst du aber eintragen lassen(Einzelabnahme)
Bei den R16 Zollfelgen ist das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reifenangebot größer und der Preis kleiner
Das hinten größere als vorne sein müssen ist Quatsch vom Tüv Mann/Werkstatt.
Bei dem E39 habe ich auch auf Ganzjahresreifen 16Zoll gewechselt.
Die haben das Wintersymbol (M+S Kennung mit Schneeflockensymbol) sind zugelassen.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (22.05.2018 um 17:32 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2018, 17:54   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
meine empfehlung:
kauf dir die styling 6 vom e38, gibt es hinterhergeworfen im guten zustand. dann den michelin crossclimate drauf in 225/55 16. im optimalfall liegst du dann bei kosten von rund 600€.
Welche Reifen für AC-Schnitzer-Felgen senna67 BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2012 00:15
Welche BMW Felgen/Reifen sind das? moore BMW 7er, allgemein 2 11.02.2011 20:38
Felgen/Reifen: Reifen: welcher Tragfähigkeitsindex/welche Felgen Big 7 BMW 7er, Modell E38 6 08.04.2006 20:11
Felgen/Reifen: Welche Felgen für Reifen 245/55 R 17 102 W Bankier BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2005 08:20
welche felgen und reifen max bmw740 BMW 7er, Modell E38 23 08.07.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
