Alt 04.09.2004, 19:14   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Armlehnen vorne Nachrüsten
Hallo!
Hat jemand dies schon einmal durchgeführt?
Mich würde der Aufwand und vorallem die Größe der Gefahr etwas falsch zu machen interessieren!
Gruß und danke,
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2004, 19:18   #2
Pace
Idee
Hallo!
Hier geht`s weiter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showt...5&page=2&pp=10
Gruß und danke dass ich noch auf die Idee gekommen bin zu suchen...
Thomas
Alt 05.09.2004, 09:02   #3
Magli
E39 Schrauber
Benutzerbild von Magli
Fahrzeug: 523i
hi
habe meinen fahrersitz umgebaut weil mein alter sitz gebrochen war und musste leider weichen und durch ein 5er sitz erneuert werden der keine armlehnen hatte. Du brauchst nur die schale hinter dem sitz runterziehen und dann befindet sicht an der stelle wo normalerweise die armlehne sitzt ein loch. Da musst du vorsichtig ein loch durchstechen und dann deine armlehne durchschieben und mit den 13ern muttern befestigen.
wenns hochkommt ist es gerade mal eine viertelstunde arbeit.
gruß magli
Magli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2004, 09:41   #4
Pace
Idee
@Magli
Danke, dass hört sich ja durchaus machbar an! Dann gilt es nur noch zwei Armlehnen aus Leder zu finden!
Gibt es eigentlich einen Unterschied bei den Armlehnen zwischen E32/E34 Sportsitz und normalen Sitz?
Thomas
Alt 05.09.2004, 10:53   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Zitat von Pace
@Magli
Nein, es gibt nur eine Version.
Die Armlehnen sind auch bei Sportsitzen montierbar.
Der Unterschied war dass mit Sportsitzen keine Armlehnen ausgeliefert wurden.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nachrüsten MIttelarmlehne E 32 vorne ? JO730i BMW 7er, Modell E32 17 18.11.2009 19:10
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 19:38
Elektrik: Blinker vorne The real Deal BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 15:47
Gr. Soundsystem nachrüsten Chrischan BMW 7er, Modell E32 12 22.12.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
