19.03.2018, 21:54
#41
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Warum soll ich den Hydraulikzylinder abbauen ? Ich habe doch klar geschrieben, wenn eine hydraulische Heckklappe verbaut ist, dann öffnet die Heckklappe nicht von alleine, wenn das Aggregat nicht funktioniert.
Das Hydraulikaggregat steuert das Öffnen und das Schließen der Heckklappe.
Ist kein Hydrauliksystem verbaut, dann öffnet die Heckklappe automatisch durch die Kraft der 2 Federn.
Gruß Chris
19.03.2018, 22:10
#42
Klar hast du das klar geschrieben.
Nur das du das wirkprinzip leider nicht verstanden - und somit falsch dargestellt.
Aber wenn es darum geht, ob die Öffnung OHNE das Hydrauliksystem funktioniert must du natürlich den Hydraulik-Zylinder mal abmachen .
Die Hydraulik beim E65 kontrolliert beim ÖFFNEN nur die Geschwindigkeit des Vorgangs - nichts mehr!
Und eben NICHT den eigentlichen Öffnungsvorgang!
Nur beim Schließen ist die Hydraulik dafür zuständig!
19.03.2018, 22:32
#43
Dass eine ausgezogene bzw. gespannte Feder in Ihre Ursprungsposition zurück will, müßte klar sein, oder
Die Hydraulik wird trotzdem für das Öffnen der Heckklappe benötigt, wenn alles ordnungsgemäß verbaut und angeschlossen ist. Was anderes habe ich nie behauptet.
19.03.2018, 22:36
#44
Richtig - klar erkannt.
eben drum öffnen die Gasdruckheber die Haube von alleine.
Zum Öffnen ist eben drum KEINE Hydraulikunterstützung notwendig!
19.03.2018, 22:44
#45
Bei einem angeschlossenen System ?  Ich glaube, dass jetzt jeder weiß, wie es funktioniert
19.03.2018, 23:28
#46
Zitat von zjawa
Bei einem angeschlossenen System ?  ...
genau - das Hydrauliksystem reguliert beim ÖFFNEN NUR die Geschwindigkeit - mehr nicht!
19.03.2018, 23:36
#47
Zum Öffnen der Heckklappe bei einem angeschlossenem System ist EINE Hydraulikunterstützung notwendig ! Ohne Hydraulikunterstützung öffnet die Heckklappe bei einem angeschlossenem System nicht von alleine !
20.03.2018, 00:19
#48
Danke, dass du bestätigst, dass ohne angeschlossenes Hydrauliksystem die Klappe von alleine öffnet.
jetzt brauchst du nur noch ein wenig konsequent weiter zu denken:
Durch ein angeschlossenes System ist die Klappe NICHT schwerer.
Durch ein angeschlossenes System ist die Federkraft NICHT geringer.
Wozu soll dann also bei einen angeschlossenes System eine Unterstützung durch die Hydraulik notwendig sein?
Siehst du - die Hydraulik kontrolliert / steuert lediglich durch programmierten Druckabbau im Zylinder die Geschwindigkeit der Öffnung!
Die Kraft zum Öffnen kommt alleine von den Gasdruckhebern.
Geändert von peterpaul (20.03.2018 um 00:25 Uhr).
20.03.2018, 06:29
#49
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Morgen zusammen
gibt es irgendwo eine Auflistung was man alles für Teile braucht, zum nachrüsten der hydraulischen Heckklappe?
Hab die Anleitung von Laki gefunden und noch ein paar andere Threads, aber leider nichts was alles benötigt wird.
20.03.2018, 13:20
#50
Und ich danke dir, dass du bestätigst, dass mit angeschlossenem Hydrauliksystem die Heckklappe NICHT von alleine öffnet, ohne Hydraulikunterstützung, denn ohne Hydraulikunterstützung ist es keine hydraulische Heckklappe mehr und wir sprechen hier die ganze Zeit über eine "hydraulische Heckklappe". <<<
Was wäre wenn man den Hydraulikkreislauf öffnet usw.  das interessiert doch keinen hier.
