Alt 03.09.2004, 00:54   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Hinterachslager tauschen? - Shimmy
Tach!
Heute (nein, inzwischen gestern) habe ich das linke Tonnenlager an meinem Wagen gewechselt. Dazu demnächst an anderer Stelle ausführlich mehr. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Das Ding sieht für mich schon ziemlich fällig aus.
Im Edeka hab ich es unter der Bezeichnung "Lenkhebel" gefunden mit der Nr. 33 23 1 126 476 für heute nur noch € 78,30 Die rechte Seite habe ich mir lieber noch gar nicht angesehen ...
Kann das Teil für den Shimmy verantwortlich sein, den ich seit der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Korrektur des Lenkspiels nun eindeutig der Hinterachse zuweisen kann? Oder darf ich mich darauf einstellen, die anderen Lager auch noch zu tauschen?
Wenn ich das richtig sehe, sind das dann "nur noch" die Gummilager vom Längslenker. Wie kann ich die prüfen? Außerdem gibt es da wohl normale und exzentrische. Woran sehe ich, ob ich exzentrische brauche? Und kann ich die gegebenenfalls selber einbauen und einstellen, oder brauche ich dafür ein optisches Achsvermessungsgerät?
Fragen über Fragen ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 03.09.2004, 03:47   #2
daniel735
Standard tonnenlager an hinterachse wechseln
habe ich gerade heute wechseln lassen; sinnvoll ist, beide wzu wechseln, da sonst das Auto "schwammig" wird (beim nächsten Tüv ist's eh fällig)
Kosten pro Teil (bei BMW) 51 Euro + MWst
schönen Gruß,
Daniel735iLA
Alt 03.09.2004, 09:39   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Andreas !
Über diese Lenkhebel habe ich schon mindestens ein halbes Dutzend Mal
geschrieben und auch Bilder eingestellt.
Die Dinger sind nicht verantwortlich für's Flatternn an der Vorderachse.
Wenn sie so zerbröselt sind, dann wird die Hinterachse nicht mehr
korrekt geführt und es kommt zu seltsamen Eigenlenkverhalten der
Hinterachse, was wiederum zu schlechtem Geradeauslauf führt.
Die Gummilager der Schräglenker sind manchmal exzentrisch,
um Ungenauigkeiten an den Aufhängungspunkten auszugleichen.
Von Murksern werdn sie auch benutzt, um Unfallschäden und
verzogene Karosserien zu vertuschen.
Normal sind keine exzentrische drin.
Um es genau zu wissen was man braucht, müßte man mit einer
Rahmenlehre die Karosse und die Aufhängungspunkte vermessen.
( Sehr teuer )
Tonnenlager und Lenkhebel am Besten immer gleich paarweise tauschen.
Gruß Manu
Alt 03.09.2004, 11:47   #4
VollNormal
Ich komme grade von der GTÜ (Nachkontrolle), laut Prüfbericht wurden "keine erkennbaren Mängel festgestellt". Der Lenkhebel ist auch bei der vorausgegangenen HU nicht beanstandet worden.
Bei welchem Händler gibt's die Lenkhebel für € 51,-? Im ETK stehen die mit € 60,50 + MWSt. Muß ich wohl mal etwas telefonieren, hier gibt's ja einige Freundliche im Umkreis.
Das Schwimmen kommt eindeutig von der Hinterachse, deutlich spürbar ist der Shimmy bei schnellerer Fahrt und einseitigen oder schrägen Bodenwellen.
Wenn ich das rechte Tonnenlager mache, werde ich auch beide Lenkhebel tauschen. Daß die paarweise getauscht werden sollten ist mir schon klar, nur hat's gestern nur für ein Tonnenlager gereicht, dann war's zu spät und außerdem hat das selbstbebaute "Spezialwerkzeug" die Hufe gestreckt. Dazu aber demnächst mehr.
Kann ich den Gummilagern der (was sind es denn nun, Längs- oder) Schräglenker im eingebauten Zustand ansehen, ob sie exzentrisch sind? Und kann man von außen feststellen, ob die kaputt sind?
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 21.02.2005 00:02
Karosserie: Pralldämpfer Stoßstange nach "Bums" tauschen? Kurti BMW 7er, Modell E38 0 04.07.2004 15:14
Aussenspiegelglas tauschen Legolas BMW 7er, Modell E38 9 29.07.2003 08:41
Schlüssel Tauschen ?? Webchris BMW 7er, Modell E38 1 08.01.2003 16:43
Servopumpe tauschen derpate BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
