30.09.2013, 19:09
Und Warum funktionierte sie nicht nach dem 1ten "Eingriff"? Wäre schön, wenn Du uns Mitteilen könntest, was die Ursache war
Gruss dansker
30.09.2013, 19:35
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Heute morgen ist sie komischerweiße nen cm runter gefahren.
Dann ging wieder nix. Ich hab nun nochmals dem schwarzen Schlauch gekürzt, alles zurecht gezogen, mit Schrumpfschlauch befestigt und in der oberen Blechhülze fest eingesetzt und ebenfalls befestigt.
Nun fährt sie schön rauf und runter.
Bin soweit zufrieden.
Danke dir für deine Hilfe.
Grüße nach DK.
30.09.2013, 19:45
Schön, das alles wieder Ok ist
Gruss dansker
03.10.2013, 21:03
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von halwe
Gelängte Welle kann ausgeschlossen werden.
Gruß Halwe
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es nicht die Welle gewesen wäre
@Dansker
stimmt, die Nackenstützen sind 1000mal einfacher als die sch... Sitzverstellungen. Vor allem wenn da auch noch das blöde Blech für Memory drangepoppt ist.
LG
Wolfgang
03.10.2013, 21:23
Wolle: Das ist Richtig, aber ich hatte an meinem Wagen das Glück, das der Fahrersitz Ok war. Dafür war aber der Beifahrersitz völlig im "Eimer", was die elektrische und mechanische Verstellung angeht. Hab das Komplette Sitzgestell Getauscht, und die Lederbezüge dann auf das "neue" Gestell Bezogen  Die Rücksitzbefestigung, Einschliesslich der Rückenlehnen ist wirklich keine "Glückliche Lösung"  . Die einzigste Kopfstütze die noch funktionierte, war die von Hinten Rechts. Dafür war aber der Kontakt für das Automatische "Hochfahren" der Kopfstütze Defekt. Aber dank einiger Mitglieder hier, habe ich alles wieder Geordnet bekommen
Gruss dansker
04.02.2018, 15:15
#16
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
greife das hier mal auf weil ich mich nach der teilrestauration im letzten Winter nun mit den Kleinigkeiten beschäftigen will- die allerdings machen mich gerade richtig fertig 😒
verstehe ich die hier vorgeschlagene Lösung so dass es sich da um ein Problem direkt am Motor handelt? ich habe nämlich das Gefühl dass die Kraft sehr wohl dort ankommt wo sie soll nur die Mechanik nicht greift. klingt blöd, weiß mich aber nicht anders zu artikulieren... dachte eben; machste mal schnell.....
für mein Problem mit der ZV mache ich mal' n extra Thema auf.....
04.02.2018, 21:42
#17
nein, es ist nicht der Motor, der Probleme macht, es ist die Hülle vom Seilzug, der inzwischen zu lang geworden ist.
Abhilfe: Lehnenbekleidung von Hinten entfernen und die Alukappe auf der schwarzen Hülle entfernen. Dann diese schwarze Hülle um die Länge der Alukpsel kürzen. Anschliessend die Kapsel wieder auf die Hülle setzen und zusammenbauen. Das Teil funzt dann wieder.
04.02.2018, 22:06
#18
Genau genommen ist es die Seele, die durch Torsion zu kurz geworden ist (was dann natürlich zu einer zu langen Hülle führt  )
Lösung wie beschrieben, wobei es sein kann dass sich die Seele immer weiter tordiert und es dann nichts bringt bzw die Seele dann ganz reißt.
Markus
05.02.2018, 07:35
#19
... okay, danke! Auch das werde ich die Tage dann nochmal testen!!
09.05.2021, 15:05
#20
Zitat von 1.AVM
Das verstehe ich nun nicht. Was hat hier denn eine Mutter aus Metall, mit einer gelängten Plasthülle an der Kopfstützenverstellung zu tun? Das einzige was hier hilft, von der Hülle des Bowdenzuges, erst einmal die metallerne Buchse, die am Ende des Zuges sitzt, entfernen und dann ca. 1-1,5cm von der Kunststoffhülle abschneiden, die Metallhülse wieder aufstecken und das ganze dann wieder einhängen und fertig
