28.01.2018, 16:45
#31
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Hallo Selbstfahrer,
bitte lies nochmal den Threat genau durch, explizit Post #8 und dann überdenke nochmal was Du schreibst.. :-)
28.01.2018, 18:01
#32
Hamann7
Zitat von Selbstfahrer
Hallo SP85,
als mein Thermostat def. war, hatte ich ebenfalls Probleme mit der Temperatur.
Nachdem ich gegoogelt hatte und ein neues Therm. eingebaut war, habe ich als Test eine Probefahrt gemacht um zu pfüfen ob die Angaben die ich gelesen habe stimmten.
Das Resultat ist war:
Im Teillastbereich liegt die Temp. höher ca. 100° da der Motor dort keine Leistung bringt und somit nicht stark gekühlt werden muß.
Im ( Voll ) Lastbereich wird vom Motor Leistung gefordert und dieses muß um den Motor zu schützen gekühlt werden. Also kühler ca. 85°.
Somit ist die Temp.- Schwankung nach meines Wissen OK.
Du hast einen R6 und der Te hat einen V8,
den Rest haben schon die anderen geschrieben,was auch stimmt
MFG LAKI
31.01.2018, 16:04
#33
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Heute hatte ich laut anzeige im Geheimmenü 55 Grad. Kann es vielleicht auch sen das der Temp. sensor spinnt. Wo sitzt der denn eigentlich?
31.01.2018, 16:30
#34
Fahrzeug: 120d
Ich würde eher sagen deine Thermostaten sind defekt..
31.01.2018, 18:15
#35
So. Ich war gerade in meiner Garage und hab mal die Stecker vor und hinter dem Motorthermostat abgezogen und wieder dran gesteckt. Jetzt mach er erstmal wieder 105 Grad. Ich werde es beobachten. Vielleicht ein Kabelbruch oder eine Kontaktsache. Danke euch erst einmal.
31.01.2018, 18:21
#36
..das meinte ich mit Post #26
10.01.2021, 12:38
#37
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Hallo, hätte eine Frage, bei 75 km Schnellstrasse zeigt mein 730d Kühlwasser Temp immer noch 60 - Max 62 Grad. Also der Tempstreifen immer noch rot nach 75 km. Das ist doch nicht normal? Wird überhaupt DPF regeniriert wenn's Betriebstemp nicht erreicht wird?
Lg
10.01.2021, 12:45
#38
Wenn der Motor die Betriebstemperatur nicht erreicht wird nicht regeneriert. Ich tippe mal auf ein defektes Thermostat.
10.01.2021, 12:51
#39
Danke, also grösseren? Da AGR thermostat habe schon 2x getauscht, es war wasser drinnen.
lg
10.01.2021, 12:52
#40
Hamann7
Lg
Nein,es findet keine Regenaration statt.
Läuft den dein Zusatzheizer?
MFG LAKI
