Alt 24.01.2018, 21:22   #11
supermoto 85
Fahrzeug: BMW E65 745i BJ 2004
Da Kühlwassertermostate sind von Leebmann....
Der Lüfter ist aus.
supermoto 85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 07:57   #12
Dennis Wi.
Das Motorsteuertgerät (DME) hat die verschiedene vordefinierte Wenn-Dann-Konstellationen hinterlegt.Darüber werden dann je nach Last und Geschwindigkeitszustand die jeweilge Kühlmitteltemperatur ermittelt.Das man dadurch eine schwankende Temperatur hat ist erst mal normal.Aus diesem Grund und die hohen Temperaturen bei den moderenen Motoren hat du ja auch keine Wassertemperaturanzeige mehr.
Alt 25.01.2018, 09:07   #13
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
Also ich finde den in Post #8 beschriebenen Temp. Verlauf schon ungewöhnlich.
Meiner läuft wenn er Betriebstemp. erreicht hat immer bei ca 100°C +/- 5°C im Mittel, Ausreißer nur bei starkem Beschleunigen oder Stau.
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 09:15   #14
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von 550er Beitrag anzeigen
Das Verhalten ist normal beim n62. Das Thermostat ist Kennfeldgesteuert und hat eine mechanisch festgelegte Öffnungstemperatur von 105°C. Zusätzlich kann es jedoch von der DME bei erhöhter Lastanforderung geöffnet werden. Die DME regelt dann auf 85°C Kühlwassertemperatur.
Schließe mich 550er an, das wird vom Kennfeld so gesteuert. Das deiner jetzt zwische 73 und 83° C schwankt schiebe ich jetzt mal auf die Toleranz.
Und wenn nicht - so what? Das schadet dem Motor nicht. Klar ist die Verbrennung dann irgendwo nicht so effizient wie sie sein sollte, aber das liegt in einem Maß, welches für dich nicht spürbar ist..
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2018, 12:57   #15
uwe v.
Da sag ich mal als Laie: VETO! :-)
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein betriebswarmer Motor mit 70 -80° Kühlmitteltemp zu kalt ist! Welche Temp. hat den dann das ÖL?
Alt 25.01.2018, 13:00   #16
Forty-Eighter
Das macht dem Motor nichts..............
Alt 25.01.2018, 13:03   #17
Dennis Wi.
Im Teillastbereich sind 100-100 Grad und im Vollastbereich ca 80 Grad der Durchschnitt.Öltemperatur hast ca 90 Grad bei Betriebswarmen Motor.
Alt 25.01.2018, 13:07   #18
uwe v.
ich glaube, das macht ihm schon was.. :-)
Ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren
Aber es kann ja jeder mit seinem Motor machen was er möchte :-)
Alt 25.01.2018, 13:08   #19
uwe v.
..das würde ich so Unterschreiben.. :-)
impliziert für mich aber, das bei Supermoto was nicht stimmt. (bei seinem Motor natürlich)
Geändert von uwe v. (25.01.2018 um 13:12 Uhr). Grund: ergänzung
Alt 25.01.2018, 13:17   #20
Dennis Wi.
Der Motor ist mit 80 Grad im Vollastbereich Betriebswarm.Für mich ist ein Motor Betriebswarm wenn die Öltemperatur ihre 80-90 Grad hat.Aber das ist OT.Dem Motor macht das erst mal nichts wenn alles Bauteile so arbeiten wie sie sollen.Bei kaltem Wetter hast du eh stärkere Schwankungen durch den kalten Fahrtwind als im Sommer zb.
Motorraum: Schwankende Drehzahl im Leerlauf bis Motor aus ist, nach Tausch DKs fkk BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2013 18:51
Schwankende Leistung 725tds TauRo BMW 7er, Modell E38 23 08.03.2011 07:59
Motorraum: Schwankende Kühlmittelanzeige! Gandi BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2008 10:26
Motorraum: Schwankende Leerlaufdrehzahl beim 750 Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 8 26.05.2007 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
