Alt 22.01.2018, 13:38   #1
Powerslide
Fahrzeug: E38-740i (04.99)
Standard 730i R6 (1992) Drehzahlabfall im Stand
Guten Tag liebe Fangemeinde,
ich habe einen 730iA 1992 gekauft, der die letzten Jahre mehr gestanden hat, als daß er bewegt wurde.
Ich habe den Wagen sanft wieder in Betrieb genommen. Nachdem Reifen und Öle etc. gewechselt wurden sind wir auf die erste Tour gegangen. insgesamt über die Tage verteilt rund 800 km Tempo 90-120 Km/h.
Wagen läuft top, bis ich vor D in R schalte: Drehzahlabfall mit Risiko AUS. Nach dem Starten ist alles wieder ok.
Ich denke er läuft zu fett, komme aber nicht darauf warum. KLR ist nicht verbaut. Spritverbrauch ist auch meiner Meinung nach 5 Liter zu hoch für die Fahrweise und liegt bei 17,75 Liter/100 km.
Kann der Wandler durch die Standzeit (2 Jahre) einen weg haben? (bremsen und daher für den Defekt sorgen) oder habt Ihr andere Ideen?
Vielen Dank Euch
... je mehr Fliegen auf der Seitenscheibe, desto breiter das Grinsen!!!
Powerslide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 14:11   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Verbrauch selbst gemessen oder BC ?
und knapp 13l ist bei Tempo 90-120km/h auch viel zu viel,
da kommt man eigentlich immer an die 10l +/- bissl
Wie sieht denn das Getriebeöl aus ? und wieviele Km hat das Auto gelaufen ?
außerdem
- Temperatursensor mal durchmessen
- Lambdasonde prüfen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2018, 17:10   #3
Powerslide
Hallo Goliath,
der Verbrauch ist gemessen. BC hat der Dicke nicht.
Das Getriebeöl ist gewechselt und der Wagen hat rund 160.000 km gelaufen.
Den Temperatursensor hatte ich auch schon im Verdacht, habe aber die Werte bei 80° nicht.
Habt Ihr schon Probleme mit dem Leerlauf-Drehsteller durch Standzeit gehabt?
VG
Alt 22.01.2018, 17:33   #4
Tempsensoren Daten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tempsensor.htm
Alt 22.01.2018, 18:03   #5
Goliath
SEMPER FI
Wenn er zu fett läuft , müßte man ja eigentlich auch was an den Kerzen sehen.
Hast du den Filter von der Automatik mitgewechselt ?
Alt 22.01.2018, 18:19   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei dem Spritverbrauch würde ich auch erstmal sagen, das er zu fett läuft.
Dann müssten die Z-Kerzen dunkel sein.
In Frage kommen würden da die ESV, tropfen nach/schließen nicht mehr richtig.
Rail mit ESV mal ausbauen und starten, dann sieht man das Spritzbild.
M f G
Alt 24.01.2018, 07:29   #7
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Vielleicht sind es 2 Fehler.
1. Luftmengenmesser defekt = hoher Spritverbrauch.
Auf Freigängigkeit der Klappe Prüfen. Meist hilft nur Tauschen.
2. Drehzahlanhebung spinnt = Drehzahlabfall beim Betätigen des Wahlhebels
Unter dem Wahlhebel ist eine Kontaktkulisse, welche die Drehzahl anhebt beim schalten auf R und D. Die Kontakte verdrecken gerne. Meist reicht nur ein Zerlegen und Reinigen.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
automatik, benzinverbrauch, wandler
E32-Teile: KLR für 730I R6 E32 Bj 1992 Fourpilot Suche... 0 09.03.2016 21:40
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand 740i M60 BJ 1992 ... und wieder einmal britishknight BMW 7er, Modell E32 39 23.01.2011 22:21
E32-Auto: 730i - 1992 - 186.000 km andiheinzi Biete... 7 25.01.2009 01:23
5hp18 für 730i v8 aus 06/1992 haroli Suche... 1 06.11.2008 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
