Alt 16.01.2018, 13:37   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wenn du das Kit hast, brauchst du noch die Umbauanleitung.
Hier als PDF Datei.
Umr__stung Klima R12 auf R134a.pdf
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 12:37   #12
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Standard Klimakompressor
hallo,
Danke für diese PDF-Datei.
Endlich mal was Greifbares!
Alerdings steht in dieser PDF-Umbauanleitung unter Punkt 3.3.RUCKSCHALTER AUSTAUSCHEN! Dann muss man noch den Kabelaum ummodelieren.
Erich hat berichtet, dass die Druckschalter nicht ausgetauscht werden müssen.
Was ist denn nun richtig?
Hat das Jemand von Euch schon so gemacht und ist das zwingend notwendig?
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 12:53   #13
Die pdf von Chio ist die offizielle von BMW, wo sehr viele Teile ausgetauscht werden.
Ich habe meinem Druckschalter austauschen muessen, weil er defekt war.
Andere, die das so gemacht haben mit den billigen R134a Retrofit kits wie ich auch, haben den Druckschalter nicht getauscht, steht auch nichts in der Anleitung mit drin. Siehe mein Links vom 13.01.2018
Dies bezieht sich auf die neuren Druckschalter mit Hoch- und Tiefdruckschalter.
Andere:E32, E34: Bei Modellen mit Hoch/Mittel und Niederdruckschalter Stecker X125 des Fahrzeugkabelbaumes abschneiden. Kabelenden abisolieren und lt. BMW Reparaturanleitung verbinden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bavauto.com/media/import...ges/INS365.pdf
Lieferumfang bei einem nicht-BMW Retrofit kit:
RKR-8 | EZ Chill® R-134a Recharge and Retrofit Kit
•All-in-one solution – no additional tools required
•Easy to use kit, includes everything needed to recharge an automotive A/C system or retrofit from R-12 to R-134a
•Includes three cans of High Mileage R-134a with Oil and How-To CD
•Comes with reusable trigger dispenser with built-in gauge and temperature dial indicator
•Includes retrofit valves needed to convert the high and low-pressure ports from R-12 to R-134a and EPA-approved label
•36 oz. total fill (three 12 oz. cans) to replace lost refrigerant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rechargeac.com/products/our-b...c-recharge-kit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rechargeac.com/how-to
Alt 17.01.2018, 13:01   #14
Chioliny
nun, da das PDF von 1998 ist, kann es in der Zeit bei BMW eine Änderung gegeben haben. Das kann man nicht ausschließen, daher würde ich dir Empfehlen eine Umbauanleitung beim Kauf des Umbausatzes zu verlangen. BMW gibt dir das heraus wenn man es möchte.
Ein aktuelleres PDF habe ich leider nicht, war auch nur zur Info gedacht nicht zur Verunsicherung.
Grüße Chio.
PS; ich sehe gerade der Erich war schneller!
Alt 17.01.2018, 13:10   #15
Hier noch Bilder, was abzuknipsen ist bei Version Modellen mit Hoch/Mittel und Niederdruckschalter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
E38-Teile: Klimakompressor. dj_redo Suche... 5 05.07.2011 18:44
E32-Teile: Klimakompressor M60 740ger Suche... 1 24.07.2010 15:17
E38-Teile: Klimakompressor V8 M60 Ralle735iV8 Suche... 1 17.07.2010 09:51
Heizung/Klima: Klimakompressor für M30 puma BMW 7er, Modell E32 0 07.07.2010 13:28
Heizung/Klima: Klimakompressor Öl 730ilimo BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2008 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
