25.12.2017, 10:06
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
T griff verlängern und schmaler schleifen.
Dann erst Fahrerseite ab und rausnehmen danach Beifahrer.
Du kannst auch fett in den T griff machen dann fallen die Müttern auch nicht weg.
Und erst die eml abschrauben dann ist mehr Platz.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
25.12.2017, 10:38
12-Zylinder Pilot
Zitat von Haschra
So unrecht hast da gar nicht, es steht sich tatsächlich kreuzschonender an der vorderen Seitenwand. Allerdings: die aktuelle Verlängerung gabs früher als BMW-Spezialwerkzeug für diese Arbeit, 350mm lang und etwas dünner als reguläre Verlängerungen und federbespannt, damit die Muttern nicht flüchten.
25.12.2017, 19:27
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Bei mir jedenfalls hat die ganz normale Hazet-Nuß gepaßt, und für's nicht-rausfallen der Mutter aus der Nuß habe ich einfach ein bißchen Fett in die Nuß geschmiert...
25.12.2017, 19:32
Hatte ich doch geschrieben. Loll
25.12.2017, 20:46
Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
hab grad mal nach dem passenden Werkzeug gesucht. Beim Würth bin ich gleich fündig geworden:
https://eshop.wuerth.de/Steckschlues...gAAAE_M.cMbtVQ
Gruß Markus
27.12.2017, 20:19
#16
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Hallo hab die ansaug Brücken heute abbekommen mit dem Klebeband um das kreuzgelenk bin ich dran gekommen. Danke noch mal für den Hinweis.
27.12.2017, 20:55
#17
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Wie machst du das mit den Dichtungen? Dichtmasse drauf? Oder neue?
Und du könntest bitte hier berichten wie dein Motorlauf anschließend ist.
Danke
27.12.2017, 22:04
#18
Welche meinst Du, VDD oder Ansaugdichtung?
M f G
27.12.2017, 23:41
#19
Hi. Wie machst du das mit den Dichtungen? Dichtmasse drauf? Oder neue?Und du könntest bitte hier berichten wie dein Motorlauf anschließend ist. Danke
Hab schon ueber 10 Ansaugdichtungen am M70 gemacht und noch nie neue genommen, Fluessigdichtung reicht immer.
28.12.2017, 15:47
#20
Die Ansaugdichtung mein ich. VDD ist ja kein Problem
