17.11.2017, 12:52
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hi.
hier der Radio Anschluss.
17.11.2017, 13:24
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Überblendregler/ Fader
Vielen Dank,
Ich werde dann die Verkabelung wohl direkt vornehmen ohne
Adapter, Multistecker und ohne Fader.
Wo kommen folgende Kabel hin:
-Braun
-grau/schwarz
??besten Dank
17.11.2017, 13:32
#13
Zitat von Horch
Vielen Dank,
-Braun
-grau/schwarz
??besten Dank
HAllo,
ja braun ist immer Masse also Minus.
Das gr/sw solte die Beleuchtung vom Radio Pin 5 sein.
Kannst einfach Testen, mit Multimeter oder eine kleine Lampe dran und den Lichtschalter einschalten.
Grüzi Chio.
17.11.2017, 13:54
Überblendregler/Fader
Anschluss 30 und 58 sind die Kabel, die an der
Schwarzen Klemme hängen:
Rot/weiß und
Grau/ schwarz
Eben dieses grau/schwarze Kabel gibt
Es nochmal.
Ebenfalls gibt es das braune Kabel zweimal:
Im schwarzen Stecker ( R violett/weiß — 31 braun)
Im Fader sind die Reste genau dieser beiden Kabel nochmal, daher
Hatte ich gedacht, dass der mit eingebaut wird.
11.12.2017, 22:23
#15
Sammler!
Sofern nicht schon geschehen, schau mal in meinen Thread von damals (interessant ab Post 17):
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=173534
Ich stand damals vor nem ähnlichen Problem und habe mich erfolgreich da durch gewurschtelt.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter...
12.12.2017, 08:56
#16
Hallo Denis,
Vielen Dank für deine Hilfe. Deinen Beitrag
Hatte ich schon mehrfach gelesen, da er meinem
Problem am nächsten kommt. Nachdem ich aber
Im 30er Forum auf eine Bilderserie gestoßen bin, habe
Ich mir den Adapter gem. EinbauAnleitung bestellt. Außerdem
Gab es zum Verkauf eben dieses Kabel plus Zusatzanschlusse im
Internet, diese Fotos koennen evtl. Die Lösung sein. Wenn der Adapter
Kommt werde ich mal ein paar Fotos machen. Viele Grüße Dirk
12.12.2017, 13:11
#17
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Guten Tag,
Anbei den Schaltplan mit den
Adapter 13727234 und den Kabelfarben.
LG
12.12.2017, 14:07
#18
Hallo Hijag,
Vielen Dank. So langsam geht löst sich das
Puzzle auf.
Dirk
