Alt 30.08.2004, 16:50   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Innenraumfilter nachrüsten?
Tach!
Ausgiebiges Bemühen der Suchfunktion hat leider nur Beiträge zum Wechsel des Innenraumfilters hervorgebracht, bei meinem Wagen (730iA 5/90, keine Klimaanlage) ist leider erst gar keiner drin.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen nachzurüsten? Grundsätzlich wurden die Innenraumfilter ja wohl erst einen Monat nach Auslieferung meines Wagens von BMW verbaut. Muß ich deswegen irgendwelche Teile tauschen und wenn ja, welche? Ich hab auch im Edeka gesucht, habe aber nur den Filtereinsatz selbst gefunden, und in der leeren Luft wird der ja nicht halten ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 30.08.2004, 17:01   #2
Haben wir schon einmal darueber diskutiert. Geht wohl nicht, wenn man nicht eine kpl. neue IHKA einsetzt. Und das will man sich doch wohl nicht antun die Arbeit.
Alt 30.08.2004, 17:05   #3
VollNormal
Das mag sein, ich habe es leider nicht gefunden. Aber eine Klimaautomatik einzubauen überlege ich mir schon. Mal sehen, ob was daraus wird. Wenn, dann auf jeden Fall mit Innenraumfilter!
Alt 31.08.2004, 08:27   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@vollnormal
Oje,
wenn Due einen Pollenfilter haben möchtest mußt Du bestimmt das ganze Heizgerät austauschen! Auch wenn bei den späteren Baujahren die Sache etwas hineingebastelt aussieht, müsste sowohl das Gehäuse des Heizgerätes als auch der Heizkörper an sich anders sein!
Um das Ding zu tausceh muß das gesamte Armaturenbrett raus (alleind das sollen 8 Stunden Arbeit sein) und dann natürlich auch noch das (große) Heizgerät. Wenn Du das machst, würde ich auf jeden Fall auch gleich eine Klima nachrüsten (denn das Heizgerät mit Pollenfilter hat ja schon den Verdampfer drin) - der dazu notwendige Zusatzaufwand zur Kompressormontage, Leitungen und Verflüssiger ist dann wohl nur noch -relativ - bescheiden.
Schau mal unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.gebrauchtee32teile.de nach der Abbildung, bestimmt kann Dir Hendrik auch sagen, ob man das so einfach tauschen kann.
Ich würde davon die Finger lassen und mir lieber einen anderen 7er direkt mit Klima zulegen.
Harry
Alt 31.08.2004, 09:16   #5
VollNormal
Das befürchte ich inzwischen auch.
Andersrum - wenn ich Klima nachrüsten sollte, dann auf jeden Fall mit Mikrofilter ...
Dafür habe ich an meinem schon zu viel gerichtet. Naja, vielleicht kann ich mir ja irgendwann noch einen zweiten leisten, dann wird der ohne Klima halt das Winterauto. Dann müsste aber 'ne Standheizung rein!
Alt 31.08.2004, 09:37   #6
Ich hatte ja schon mal ueberlegt, ob man nicht unter das Lueftungsgitter unter den Scheibenwischern eine Filtermatte anbringt.
Finde da gerade wieder so einen alten Thread, wo das wohl einer drin hatte.
Aber Ralf meinte, waere wohl nicht so gut, da es auch nass wird.
Versuch das doch mal Testweise
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier geht es zum Link
Alt 31.08.2004, 17:11   #7
Joe735
Benutzerbild von Joe735
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
wenn Du diese beiden Lüftungsgitter mit einem Filter zumachst, holt er sich die Luft von irgendwo anders , und umgeht den Filter. Ich glaube nach unten ist ein Regenwasserablauf und auf der Beifahrerseite und im Scheibenwischerbereich sind auch einige Löcher. Ich probier da schon Jahrelang erfolglos rum.
Gruß Joe735
Joe735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2004, 17:41   #8
Standard o.k., dann schaun wir uns mal den Geblaesemotor an
Kann man da nichts davor zaubern?
Alt 31.08.2004, 17:53   #9
VollNormal
Da bist Du ja schon genau beim Mikrofilter, den man unter dem Gebläse durch sehen kann. Da von außen irgendwas dranmachen zu wollen, ist wahrscheinlich nur Murks.
Ich werde aber bei Gelegenheit mal die äußere Abdeckung abnehmen und mir die Sache vor Ort ansehen. Wenn mir dabei etwas einfällt, werde ich ausführlich berichten.
Alt 01.09.2004, 08:42   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
@ vollnormal
HI,
BTW, hast Du schonmal im Zubehör und bei BMW nach einer Nachrüstlösung gefragt?
Ist vielleicht eine Möglichkeit.....
Dann könnte man nochmal einen fragen, der beide Heizgeräte schonmal näher angeschaut hatte, vielleicht gibts ja da einen Königsweg....
Das dumme ist eben, als der E32 konstruiert wurde, gabs IMHO noch in keinem Fahrzeug einen Pollenfilter, die kamen wohl erst so 89 auf - dann wollte man nicht die gesamte Heizung umkonstruieren und hat dann den Filter mit etlichen Klimmzügen - sehr zum Leidwesen der Wartungstechniker - einfach mit geringstem Aufwand vor den Wärmetauscher davorgemurkst.
Deshalb ist der Austausch auch so nervig fummelig, normalerweise sollte das etwa so gelöst werden: Motorhaube auf und Abdeckung ausrasten - Filter raus. Das wäe eine Lösung geworden nur dann hätte man nicht nur das Heizgerät, sondern auch noch Teile der Karosserie ändern müssen. Dafür haben sie lieber die Wartung verteuert (BMW berechnet für den Wechsel des Pollenfilters EINE ganze Arbeitsstunde!)
Bei Preisen von knapp 80 Euro zuzüglich Meerschwein verdammt teuer, finde ich!
Ich wechsle übrigens selber (ohne das Handschuhfach auszubauen). Macht aber wirklich keine Freude.
Harry
Innenraumfilter nachrüsten ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 4 06.05.2004 14:03
DSP Nachrüsten ??? Ingozini BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2004 16:49
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 11:30
Getränkehalter nachrüsten ? maximilian BMW 7er, Modell E38 16 22.01.2003 18:52
e32 mit Klima 2 Innenraumfilter?? 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 15 15.11.2002 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
