Alt 30.08.2004, 11:04   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Standard Abdeckung des Fachs in der Mittelkonsole
Hallo Forumler!
Ich habe gerade in der eBay-Anzeige, die Erich zum Verkauf von Axels 750iL gepostet hat, folgendes Bild gefunden:
Meine Frage dazu: Weiß jemand, ob die Abdeckung des Fachs in der Mittelkonsole so bei BMW zu beziehen ist, oder handelt es sich gar um eine Eigenkonstruktion?
Ich habe nämlich nach dem Ausbau der Kassettenbox an dieser Stelle einige unschöne Einbauspuren, die ich gerne irgendwie stilgerecht verstecken würde.
Bin für jeden Hinweis oder gar eine Teilenummer sehr dankbar.
Schöne Grüße, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 11:09   #2
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
geht mir ähnlich, da einer der Vorbesitzer dort sein Telefon hatte und es beim Freundlichen anscheinend nichts als Abdeckung gibt.
Bin auch für jede Anregung dankbar.
cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 11:32   #3
Standard Hehe, die Seite mit den Bildern habe ich seit
einem Jahr unter den Favoriten. Sind immer gut zu erklaeren. Axel kann sicherlich noch nicht mal einen Schraubenzieher halten. Denke, dass das
US Ausfuehrung ist. Da ja in der Anzeige seine VIN Nr. drin ist, koennt Ihr gezielt danach suchen.
VIN: DC74946
Die hier eingeben und dann koennt Ihr danach suchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/carselect.do
Uberigens, wer sich mal die Homepage von Axel, dem ewigen Noergler ansehen will
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.my750.com
Da hat er alles penibel aufgelistet, was repariert wurde.
Alt 30.08.2004, 11:38   #4
Standard Ich glaube ich hab's schon, Teil 9+10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klack mal hier, auch Nr. 4 ist interessant
Alt 30.08.2004, 12:02   #5
gusto
Was haltet Ihr hiervon
gusto, der keinen 7er mehr fährt grüßt alle die es verdient haben
gusto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 13:45   #6
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
mmh, ich hoffe man erkennt die Abdeckung auf dem Fach, das Foto ist nicht sooo optimal.
Mein Vorbesitzer hat die ganz einfach bei einem Möbelschreiner machen lassen, nu liegt dort ein Deckel im passenden Holz drauf. Ober liegt er auf, unter dem Deckel ist er etwas eingezogen, so dass er leicht in dem Fach klemmt. Er wird folglich auch nur einfach draufgesteckt. Vorne sind unsichtbar zwei kleine Aussparungen, damit man ihn greifen kann und hochziehen kann.
Christian.
Dateityp: jpg 7erBild-5 Innenraum.jpg (54,1 KB, 90x aufgerufen)
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 14:33   #7
Standard sieht gut aus Christian
aber ich habe die Armlehnen, da waere das so ein wenig Gefummel immer.
Mal ne andere Frage, ich glaube Du hast das selbe Holz wie ich. Wollte mir mal die Platte um den Schalthebel neu besorgen, da die sich so langsam an den Ecken loest und sehr matt ist. Bin mir nicht ganz sicher wie das Holz bei mir heisst. Habe mal bei Hendrik unter Edelholz gestoebert, danach koennte es Edelholz heissen?? Also nicht Bubinga, etc etc, oder?
Hier erst mal meiner und dann eine Leiste von Hendrik's Katalog
gab es bis 03/92, und diese danach. Meiner ist aber 11/88
Alt 30.08.2004, 17:03   #8
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Hallo Erich,
ich kann Dich nur warnen, zuviel Aufwand zu betreiben: Edelholz bleicht aus!!
In meinem 540 war leider schon beim Kauf eine Leiste in der Fahrertür gerissen, ich hatte darauf nagelneuen Ersatz beim Freundlichen geordert.
Beim E 34 gibt es nur EINEN einzigen Braun-Ton für Nußbaum-Edelholz. Da gab´s insofern kein Chance, sich zu vertun.
Und??
Das neu gelieferte Holz ist leider deutlich dunkler, etwa so wie der Unterschied der beiden von Dir gezeigten Holzblenden.
Und wirklich: An der Blende der Beifahrertür (Beifahrersitz stand wohl so gut wie nie ganz vorn / ganz oben) sind die letzten 5 cm dunkler als der Rest. Denn diese 5 cm lagen wohl während der letzten knapp 12 Jahre zumeist im Schatten des Sitzes. Die restliche Fläche dagegen wurde immer schön von der Sonne getroffen. Und ist nun heller.
Unglaublich - aber ich muss eben mit dem Farbunterschied leben.
Anhand von Abbildungen, Farbbezeichnungen oder an sich eindeutiger Ersatzteilnummern lässt sich wohl NIE der wirklich passende Farbton herausfinden. Da müsste man ein Holzteil des Fahrzeugs parat haben und das neue Teil "live & in Farbe" damit vergleichen.
Viel Erfolg bei der Suche!
Olli
P.S.:
Das hier in Rede stehende Teil für die Mittelkonsole hab ich zuvor noch nie gesehen - ist bei dt. 7ern wohl auch nie verbaut worden.
Wieder was dazugelernt.
Alt 30.08.2004, 19:19   #9
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Standard Das Teil heißt Abdeckung und die Teilenummer lautet
51 16 8 101 012
kostet 33,52 Euro
steht im USA - Pfad vom Edeka (Nr. 10) Siehe Bild
Gruß Ralph
Dateityp: jpg Abdeckung.jpg (43,6 KB, 57x aufgerufen)
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2004, 19:33   #10
730iA V8
Perfektionist
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Jetzt habe ich nicht nur die gewünschte Teilenummer bekommen, sondern sogar noch verschiedene Lösungsmöglichkeiten für mein Mittelkonsolen-Problem.
Einen schönen Abend allen Forumlern.
Gruß, Thomas
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 20:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740? Jo BMW 7er, Modell E38 21 19.10.2004 17:54
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
