Alt 10.11.2017, 19:39   #1
henrys7er
Fahrzeug: e23 735 alpina/e24 635
Standard ölwechsel
hallo 7er gemeinde
ich habe letzte woche einen 735 bj 1986 mit nur 147 773 km erworben,
die km sind echt und belegbar,er braucht jetzt neues motoröl und auch
das getriebe (schaltgetriebe) braucht neues öl
welches würdet ihr mir empfehlen, motor 10w60? getriebe?
mfg henry
henrys7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 19:42   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
In den m30 gehört meiner Meinung nur 15W40 rein. Aber da gibt's ja genug Meinungen
7er_Christian ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 20:35   #3
runnerseven
Fahrzeug: E38 728iA (04.98), F07 530dA GT (10.09), Opel Omega B1 2,5iA V6 (07.94)
Motor 15W-40
Schaltgetriebe 75W-90
runnerseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 21:05   #4
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Zitat von henrys7er Beitrag anzeigen
hallo 7er gemeinde
mfg henry
dazu müsste man wissen wie du das auto nutzt, ansosnten sind jegliche ölempfehlungen schwachsinn..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 23:19   #5
Baumi
Fahrzeug: E32 735iA (06.90), E38 728iA (04.97)
Meine 535er und 735er haben immer 10w-40 oder 15w40 bekommen.... steht auch so im Serviceheft als Empfehlung für den Ganzjahreseinsatzm, wenn ich mich recht erinnere.
Baumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 00:29   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Für den M30 ist das Motoröl 15-40 völlig ausreichend. Beim 15-40 Öl ist das Fabrikat eigentlich Nebensächlich.
Beim Schaltgetriebe sieht das ganze schon anders aus. Willst Du den Wagen auch im Winter Fahren, so empfehle ich, das Du das ATF III- Getriebeöl, welches auch in den Automaten der Serie 4HP22/24, Verwendung findet.
Der Grund dafür ist sehr einfach zu Verstehen. Das eigentliche Getriebeöl 75/90, wie vom Herrsteller empfohlen, tendiert im Winter, Bzw ab Temperaturen unter 10 Grad zu kleben. Dies Bewirkt, das die Synchronringe am Synchronkörper beim Gangwechsel "Hängenbleiben" und dadurch das Getriebe schwer Schaltbar ist. Besonders im kalten Zustand kann es dann Probleme beim Hochschalten von 1 auf den 2ten Gang sehr lange dauern, bis man den Gang richtig hinein bekommt. Ebenso schwierig istes dann auch, zB vom 3ten in den 2ten Gang zu Schalten und bei dem Kraftauswand der dann nötig ist, es sogar zum "Kratzen" im Getriebe führt.
Im übrigen, BMW empfielt sogar in älteren Handbüchern, das Getriebe 75/90 im Winterbetrieb gegen das ATF-Öl zu tauschen. Doch möchte ich darauf Hinweisen, das bei Befüllung des Schaltgetriebes mit ATF-Öl, es bei warmen Zustand im Getriebe zu "Klappergeräuschen" kommen kann. Diese deuten aber nicht auf ein vorstehenden Defekt hin, sondern dies sind nur die Synchronringe, die auf den Schaltwellen Vibrieren, da das ATF-Öl nicht so eine Dämpdende Eigenschaft wie das dickere Getriebe¨öl 75/90 hat.
Alt 11.11.2017, 10:44   #7
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von runnerseven Beitrag anzeigen
Motor 15W-40
Woher weißt du das so genau ?
Motor: mind. LL-98
Getriebe: Das was drauf steht
Geändert von COB (11.11.2017 um 10:57 Uhr).
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 10:52   #8
runnerseven
Motor:
LL 98 auf jeden Fall NICHT, weil das is 5W-40 und definitiv zu dünn für den M30
Getriebe:
75W-90 ist für dieses Getriebe freigegeben
Alt 11.11.2017, 10:58   #9
--750il--
Motor:
Getriebe:
ich glaube es ging um "empfehlung" nicht um freigaben.. freigaben bilden das unterlevel, drunter sollte man nicht gehen.
Alt 11.11.2017, 11:02   #10
COB
LL-98 ist wie jede andere LLs (außer LL-01LE) abwärtskompatibel. Von daher ist das ohne Not auf alle Fahrzeuge der AG auch vor 98 anwendbar. Meinen 80er Jahre Motor fahre ich auch mit 5W oder 10W, nur im Sommer, weil Saison... und der glänzt innen wie am ersten Tag...
Motorraum: Ölwechsel Heinz44 BMW 7er, Modell E65/E66 50 29.05.2022 23:58
Ölwechsel baylinerberlin BMW 7er, Modell E38 12 21.09.2011 19:35
Ölwechsel 79€ bei BMW markus728 BMW 7er, Modell E38 18 10.03.2011 07:18
BMW Z-Reihe: Ölwechsel BMW Z1? Doc7 Autos allgemein 10 13.08.2008 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
