08.11.2017, 15:52
Fahrzeug: 730i '88
Servooel 730 Bitte kurz bestätigen.
Kann ich das Castrol Dex 2 nehmen, um den Behälter aufzufüllen, etwas fehlt.
Lese viele verschiedene Meinungen zu dem Thema..
Yannik
08.11.2017, 18:47
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Spätestens ab Dexron IID sollte das alles funktionieren...
08.11.2017, 19:01
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Und so lange nicht CHF... im Deckel vom Behälter eingeprägt ist..
08.11.2017, 21:06
Oder ein grüner Aufkleber drauf ist... aber von Niveau hat er ja nix gesagt...
08.11.2017, 22:09
Hat der noch den hydraulischen H31 BKV? Gab es ja auch mal in den ganz fruehen E32 M30. Der hat Pentosin CHF7.1 drin. Kann man mit gleichwertigem Zeug von Febi Bilstein nachfuellen.
Geändert von Erich (08.11.2017 um 23:27 Uhr).
09.11.2017, 07:59
Fahrzeug: 730i '88
Hi
Danke fuer die Antworten.
Ist einer von 1988 ohne Extras..
Am Behaelter steht ATF, sonst nichts...
Dicke Gruesse.
Yannik
09.11.2017, 08:49
Dann mach ATF drauf, wenn das da steht. Also hat er nicht den H31 BKV sondern einen Vakuum-BKV, Unterschied siehste hier
BMW E32 - Brake Booster Vacuum Retrofit.
Hydraulischen H31 BKV hatten nur die ganz alten E32 735 ohne Niveau, spaeter wurden die alle mit Vakuum-BKV ausgeruestet, wenn keine Niveau vorhanden.
09.11.2017, 09:06
ist raus
Fahrzeug: KFZ
mhm... das halt ich etz für a Gerücht...
<<<m30b30 02.1988 H31 ATF ohne Niveau
09.11.2017, 09:41
dann lieg ich evtl falsch, dachte H31 braucht immer Pentosin, egal ob Niveau oder nicht.
09.11.2017, 10:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mein alter 730i Bj 88 hatte auch ATF als Servoöl. Ohne Niveau.
