Alt 12.10.2017, 15:55   #1
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Top! Wegfahrsperre spinnt.
Hallo Genossen,
mein Kleiner E65/745i will nicht mehr anspringen,laut ADAC ist als Fehler Manipulationsschutz hinterlegt. Sonst konnte der Gelbe nichts machen.
Google und Forum sagen ruf das Service Mobil an!! +49 89 14379479
Habe die Nr. von der BMW Seite genommen, mein Problem geschildert aber
nix mit mal eben vorbei kommen mit Lappi und fixen!! Soll die Karre nach BMW
abschleppen lassen!! Weil nur da steht das benötigte Equipement.
Jetzt meine Bitte: Ist jemand von Euch der das nötige "Werkzeug" hat zufällig
in meiner Gegend beheimatet?? Wohne in: 41363 Jüchen/Neuss
Natürlich nicht umsonst!!!!
L.G. Christian
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2017, 11:44   #2
bmw-master1979
Hamann7
Deine Weckfahrsperre wurde aktiviert,
ein guter Codierer kann dir das wieder entsperren.
Bei Bmw bekommst du warscheinlich ein neues Cas verbaut.
Das entriegeln dauert circa 15min,dann läuft er wieder
MFG LAKI
Alt 14.10.2017, 14:32   #3
Sprich mal den @Kentener aus Bergheim an.
Bürgerlich heißt er Christoph.
Alt 11.10.2023, 11:32   #4
Marty
Fahrzeug: E63-645Ci
Standard EWS Manipulationsschutz 002737
Hallo Freunde,
natürlich habe ich alle möglichen Threads zu dem Thema gelesen aber ich brauche Hilfe und ich hoffe, dass mir jemand von euch irgendwie helfen kann.
Mein Auto ist ein 645ci. Nach längerer Standzeit mit abgeklemmter Batterie wegen einer Reparatur springt der Wagen nicht an. Der Anlasser dreht aber.
Im DME FS steht Manipulationsschutz EWS. 002737 Falscher Startwert. Synchronisieren geht irgendwie nicht. Da tritt der Fehler auf : Telegramm war kein Startwert(möglicherweise Wechselcode)
Ansonsten sind alle Steuergeräte grün und ansprechbar.
Im EWS sind keine Einträge im FS aber im Infospeicher steht EEPROM_CRC_INFO unplausibler Wert und lässt sich nicht löschen. Dieser Fehler muss zeitgleich mit dem Batterieabklemmen entstanden sein.
Erwähnenswert ist noch, dass ich vor 2 Jahren ein neues Motorsteuergerät von BMW erhalten habe und jetzt weiß ich nicht, ob vielleicht damals die Steuergeräte nicht ordnungsgemäß aneinander angepasst wurden?
Mein Wagen steht in Oberhausen. Wäre dankbar für Tipps und Hilfe.
Marty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2023, 19:06   #5
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
So was kommt wenn normalerweise wen man in der cas am Eprom rumspielt, meist bei KM andern.
Du musst dein Eprom mit dem daten der alten eeprom flashen. bzw. kannst mal nachschauen on FG-nr und ISN passend sind zum dme.
Dann solltest noch cas mit LM daten neu anlernen.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2023, 19:23   #6
Marty
Fahrzeug: E63-645Ci
An dem Auto ist alles original und das neue Motorsteuergerät hat BMW selbst intaliert und Softwareupdate gemacht. Die alten Eeprom Daten habe ich nicht, da ich sie nur kopiert habe.
Kann denn BMW das CAS Steuegerät neu flaschen ohne mir gleich ein neues zu verkaufen?
Denn meine Diagnosesoftware sagt mir beim Versuch DME CAS Abgleich durchzuführen, dass es nicht erfolgreich war und ich nochmal versuchen soll. Wenn es nicht klappt dann evtl CAS Steuergerät defekt. Ich weiß nicht ob es an meinem Interface oder Programm liegt, dass es nicht klappt aber das Programm ist schon das richtige dafür.
Ich versuche es nochmal mit den anderen Schlüsseln und rufe dann wohl das Zebra an.
Alt 15.10.2023, 08:27   #7
Marty
Fahrzeug: E63-645Ci
Zebra war da,das Auto läuft wieder.
Alt 15.10.2023, 10:01   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Woran lag es?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.10.2023, 10:08   #9
Zitat von Marty Beitrag anzeigen
Zebra war da, das Auto läuft wieder.
und was hat er gemacht ?????
Alt 15.10.2023, 10:42   #10
bmw-master1979
Hamann7
Der hat mit Sicherheit einen Startwertabgleich zwischen DME und CAS durchgeführt und somit die Weckfahrsperre wieder entriegelt.
Mfg Laki
Elektrik: wegfahrsperre?? becks0704 BMW 7er, Modell E32 16 08.06.2009 18:05
Elektrik: Wegfahrsperre Villeneuve BMW 7er, Modell E32 3 16.06.2007 08:10
Elektrik: Wegfahrsperre csisec BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2005 21:55
Elektrik: Wegfahrsperre spinnt!Nix geht mehr! Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2005 23:42
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
